4.71 |
4.43 |
4.86 |
4.57 |
Volk  |
02 Июл 2010 18:49:08 |
VHF/UHF digital SWR/power meter |
Цифровой ксв-метр .
Характеристики из инструкции :
Рассчитан на 120 Вт , работает в диапазоне 100 МГц-500 МГц , питается от трех батареек типа ААА .
Пользуюсь первый день , взял для замены Vega SX-40 : Рейтинг . Стрелочный оказался очень неудобным , в пластиковом корпусе , поэтому я приобрел тут 409shop.com : Рейтинг этот цифровой .
Сделан очень хорошо , полностью металлический корпус , штекеры типа N , ЖКИ закрыт снаружи пластиковым стеклом , толщина 37 мм , высота 66 , ширина 68 мм . Вес около 260 г. Есть синяя подсветка . Показывает мощность , КСВ , отраженную мощность . Управляется всего одной кнопкой , подробней тут КСВ-метр Opek SWR-3 и Redot 1041A . Проверил с FT-857D , на 70 см и 2 м , показания мощности такие-же как и у стрелочного . Вобщем очень доволен , обошелся 1500 рублей , получил из Гонконга за 24 дня .
 Увеличить |
john_qkk  |
25 Май 2011 21:35:20 |
На первый взгляд очень неплохо. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Решил немного дополнить обзор.
Приобрел аналогичный SWR meter. Модель REDOT 1050A
100-500 МГц, максимальная мощность заявлена 120W
Сейчас этот прибор не купить в 409shop, поэтому брал здесь:
http://www.aliexpress.com/snapshot/100918734.html
Пробовал в UHF, VHF, а также вокруг 300 МГц. Показания дает вполне похожие на правду (жаль, сейчас не с чем сравнить и пришлось ограничиться работой на куски провода разной длинны и нагрузкой 50 Ом).
Мощности двух станций измерил близко к паспортным. КСВ на нагрузке 1.05
Вот более подробные фото внутренностей, до которых легко добраться.
Чтобы сделать фото другой стороны платы, где процессор и дисплей, нужно отпаивать разъемы.
Впечатления вполне положительные. |
andreu85  |
19 Дек 2012 04:24:25 |
Уже и с разъемами UHF |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Купил б/у за 50 у.е. уже с разъемами UHF, причем с такими он с завода, его не переделывали, что удобно, а то разъемы N-type стоят по 3-4 у.е. у нас.
Жаль, что нет входа для питания от 12 вольт, было бы намного удобнее.
Включаю каждый день для проверки АФУ перед началом работы.
Меряет все точно, сравнивали с анализаторами спектра - отклонений нет.
С одной стороны непривычно то, что он цифровой, все таки в стрелочной технике уже совсем нечему ломаться.
Хотелось бы, что бы можно было его держать включенным постоянно, может кто-то подскажет, будет ли это сказывается на его работе?
При работе на прием потерь нет.
Корпус добротный, мне понравился, в частности именно поэтому решил брать его. |
Кариб  |
08 Май 2014 20:30:02 |
Если ошибается, можно подстроить. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Купил у знакомого 8 месяцев назад, ему не понравился по точности, (он себе БИРД-43 привёз). Померил им мой ICOM IC-7000 (не крученный, доверяю) с хорошей калиброванной нагрузкой, врёт на 20-25%. Открыл 2 подстроечных резистора и 2-а коденсатора. Поробовал и настроил, вроде и не сложно, но не записал. Верхний резистор падающая 145 и кондёр пададающая 433, нижний резистор отражённая 145 кондёр отражённая 433. По памяти, могу что-нибудь перепутать, но оснавная мысль такая, сначала один диаппазон потом второй снова первый, каждый раз всё точнее, если записывать что и куда укрутиш и насколько делений получится точнее. Настраивать лучше по мощности. Недавно проверил Yaesu FTM-10, ошибка меньше 1%. Не хвватает диаппазона 1296 Мгц. |
У220  |
01 Ноя 2016 11:53:28 |
Нормальный прибор за свои деньги! |
Очень полезный прибор!
Точный - сравнивал со стрелочным от MFJ (модель не помню).
Разъёмы N - самое то, что надо. В виду постоянных проблем с элементами ААА, заменил последние на один LiIon аккумулятор, благо внутри есть разъём.
Полезно, что можно "остановить" прибор на индикации только КСВ и быстро прогнать весь диапазон. |
7. |
Alex1  |
24 Сен 2020 13:05:35 |
Redot 1051A |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Я приобретал свой прибор в этом году и мне попалась обновлённая версия, хотя что там изменилось, так и не понял.
Изготовлен хорошо, нарекания разве что к отмывке платы от флюса, в остальном всё на высоте.
Сразу заменил разъёмы на SO-239 (по рецепту Garfild) и поставил Li-Ion аккумулятор. Прибор простой в управлении и имеет только самое необходимое. За что платил - то и получил! Калибровке поддаётся, калибровал по мощности, по "промерянной" радиостанции от постоянного питания. Нижняя секция это входная мощность, а верхняя - "отражёнка". Так что тов. Кариб описал всё верно, но перепутал верхнюю и нижнюю секцию. |
