Yaesu ATAS-25
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 6
Общая оценка 4.50
Соотношение цена/качество 3.83
Рабочие характеристики 4.50
Качество материалов 4.67
Удобство установки 3.83
Купить Yaesu ATAS-25 в нашем магазине
  яяя 4.2
 28 Авг 2007 11:38:36
Моя новая походная антенна  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3
Долго я пытался найти в Москве антенну ATAS по разумной цене и вот наконей нашел. После приобретения сложил свой FT-817ND, блок питания и новую антенну и отправился на дачу тестировать свою новую антенну,заранее взяв штатив от фотоаппарата на который и предполагалось крепить антенну. К моему великому сожалению крепление на штативе не позволяло закрепить антенну, но я вышел из этой ситуации закрепив ее на 5 метровую мачту на улице. Сначало решено было проверить ее работу на 70ке. Следуя описанию к антенне она была собрана и после подключения, нажав на тангенту я убедился что КСВ в норме-1.Было проведено несколько связей с ближлежайшими населенными пунктами с LPDниками. На 2ку все обстояло в точности, как и на 70ку. КСВ держалось на всем диапазоне и вне его. На КВ/50 Мгц порадовала антенна также. А вот что не порадовало (немножко) так это то, что что бы перестроить ее на другой диапазон приходилось опускать мачту и собирать антенну по схеме. Нужно отметить что на Авиа диапазоне как приемная антенна она показала себя хорошо. По заявлению завода изготовителя даже не в любительских диапазонах на ней можно получить приемлимое КСВ на передачу надо только эксперементировать. ИМХО антенна будет полезна тем, кто часто выбирается на природу для проведения радиосвязей, в тур.поездках, и т.д.
Сразу оговорюсь, что поставленная мною 3 в графе "Удобство установки" это всего лишь сугубо личное мнение.
  mike124 2.4
 07 Сен 2008 19:19:49
Для поля - почти самое то  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 3
Приобрел эту антенну, чтобы поставить на балконе. Но как-то не сложилось - то времени нет, то облом зимой лазить и настраивать ее на холоде. Короче - отложил для полевых выходов.
1. У антенны есть два существенных недостатка. Первый - хлипкая. Известен случай поломки от падения из рук узла настройки. Да и сама она по ощущениям вот-вот сломается.
Второй недостаток - крепление. Я понимаю благие намерения сотрудников фирмы Yaesu, но какой дурак в поход (особенно пеший) возьмет для нее штатив для фотоаппарата. Один из вариантов крепления в походе - автомобильным хомутом к концу палки. Лично я сделал, из заточенного с одной стороны алюминиевого уголка, втыкающийся в землю кронштейн. На его другом конце установлена изолированная площадка из стеклотекстолита с болтом крепления. Болт - это отдельная эпопея. Штативный стоит бешеных денег. Мне удалось найти плашку, посредством которой и было изготовлено искомое из простого болта подходящего диаметра.
2. Настройка. Неудобно постоянно бегать и крутить антенну. С другой стороны - всегда можно обеспечить точную настройку.
3. Радует вес. Весит, как сравнительно небольшой моток проволоки.
4. Эффективность. Удивительно, но показала себя очень неплохо.
В общем, для поля - самое оно, особенно, если это настоящее поле, т.е. нет деревьев, на которых можно проволоку растянуть.
Прошло 2 года, как у меня появилась эта антенна. Впечатления от нее не изменились. Что действительно раздражает и постоянно заставляет думать: "Ну попадись мне этот конструктор антенн ... руки бы оторвал по самую голову", так это расположение болта крепления противовесов.
Господи, ну какой м...ак придумал его поставить над кабельным гнездом на 1 см выше. Да еще снабдить убогой головкой, которую можно затянуть только отверткой или ключиком. И головочка махонькая и клеммочку может зажать тоже маленькую. А расположили б болтик на полсантиметра выше или вообще - с другой стороны - и можно бы было применить болт с барашковой головкой. А пластиковая шайба? Ну на кой .... ее надо было применять? Почему не металлическую?
Вот такие пироги....
  Falcon68 3.8
 24 Сен 2008 23:55:39
Хороша конструкция  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Опыт эксплуатации антенны в течении 2-х лет.
Несмотря на отзывы о слабости конструкции можно сказать, что конструкция достаточно крепкая, но, как говориться, сломать можно все что угодно(ХИХИ ;)).
Блок настройки выполнен из алюминиевой трубки с армированием стаклопластиковым стержнем. Под резиновыми кольцами расположены катушки на диапазоны 2м и 70см, верхняя и нижняя соответственно. Верхняя часть - катушка на КВ диапазоны, закрытая алюминиевой трубой к бегунком-контактером. Катушка намотана на проточки и ее срыв практически исключен. Бегунок при движении вверх-вниз как бы щелкает на спирали, что помогает в настройки антенны, зная кол-во шелчков, можно уже грубо настраивать на диапазон без включения трансивера или иного прибора на передачу, после, поварачивая блок на определенные обороты, а начинает двигаться он по спирали, можно достаточно точно поставить антенну на нужную частоту.
Вертикальные элементы сделанны из достаточно мягкого алюминия и представляют из себя тонкостенные трубки. Их легко погнуть, но также легко и выровнить, но лучше быто осторожнее. Несмотря на инструкцию, в которой расписанны эти элементы по диапазонам, можно использовать постоянно все элементы. Я так и делал. Хода настройки вполне хватает на все элементы, а на ВЧ диапазонах даже лучше работает. Да и разбирать-составлять тоже занимает время. Как сказанно в инструкции:"Не бойтесь экспериментировать" (ХиХи  ;)).
Радиалы КВ.
К радиалам привезал рыболовную нить 1.5мм. К большому 1м., остальные нитью выровнял по длинне с большим. Получилось очень удачно - можно использовать как дополнительные растяжки. Хотя радиалы и эффективны в условиях плохой проводимости почвы: песок, глина и пр. Но нормальных почвах что с ними, что без них - особой разницы ни кто не заметил. Хотя, если желательно некоторое направление, то можно их использовать. При экплуатации радиалы желательно поднять над землей где-то не менее 10см., просто лежащие на земле дадут малый эффект, если вообще дадут.
Радиалы УКВ. Радиалы для УКВ представляют из себя две стальные проволочки разной длинны. На одной, большей, навешен грузик для регулировки на диапазоне 2м. Это достаточно чувствительная настройка, позволяющаа вогнать КСВ в практически 1. Если при перемещении грузика ни чего не меняется, не спешите мотать кабель, как это указанно в инструкции, а посмотрите на второе резиновое кольцо. Попоробуйте сдвинуть его с катушки и произвести повторную настройку. Если получилось, то немного намотайте изоленты (лучше черной HiHi) надвинте резиновую трубочку на это масто, а кольцо надвинте с таким расчетом, что бы осталось от кольца до катушки было не менее 2х мм. Кольцо влияет на катушку. Так Вы сохраните вид антенны. Проверте настройку.
Эксплуатация.
Антенна эксплуатировалась в основном в поле, но были попытки пробывать ее и в лесу (хвойный и лиственный), которые, естественно, окончились неудачей. Не знаю, слышали ли меня, но вот я ни кого не слышал (ХиХи ;)), но оно и понятно - в лесу вертикалы не работают, если только не поднять их выше деревьев. На балконе также пробывал, но влияние дома было огромное,  а вот на крыше сельского дома антенна показала прекрасные результаты, хотя тут будут проблемы с перестройкой по диапазонам, особенно в ночное время (ХиХи ;)). Для желающих поставить антенну ATAS на балкон, крышу дома советую присмотреть ATAS, но 120ый.
Эта антенна в основном предназначенна для поля, а съэкономив получите бесконечную беготню на балкон, крышу и пр. Тем более, что разъемные соединения могут закиснуть и раскрутить их будет невозможно не поломав антенну.
Крепление антненны.
Эксплуатировал антенну в основном на штативе REKAM RT-C12S
пробывал и другие штативы. Но антенне больше понравился именно этот штатив (передача сильнее с него была по отзывам). Этот штатив имеет полностью металлическую конструкцию и гальваническую связь с антенной. Маленький в сложенном состоянии, всего 25см и в разложенном 1,2м. и весом 650гр. представляет сомый выгодный вариант для антенны и пользоватееля. Стоит от 500 до 900руб.
Штатив ECS-3550 хуже как мне, так и антенне. Площадка пластиковая - нет связи антенны со штативом, большой и тяжелый - в основном хорош для фотоаппарата, камеры и трубы. Все таки потребовал присоединения радиалов, в отличии от REKАM. Хотя особой разницы ни кто не заметил, хотя и отмечали некоторое падение уровня по стрелке в основном на 40м и УКВ.
Пробывал и с маленькими штативами, настольными. С ними антенна показала одинаковые результаты. По сравнению с REKAM не намного хуже, по сравнению с ECS не немного лучше. Нечто среднее. Сказывалась близость земли для КВ, а на УКВ отметили заметное снижение уровня сигнала.
ЗЫ
Ключик от антенны достаточно маленький и легко теряется, хотябы по тому что легко пролазит между швов одежды, так что лучше не ладите его просто в карман, а хотябы в кошелек или в место, где он не пропадет. Этим ключиком можно не только крепить радиалы на УКВ, но и завинчивать винт крепления радиалов КВ. Я несколько раз искал его в траве, славо богу всегда есть с собой магнит, а у Вас?
  rw3aui 1.6
 28 Апр 2012 08:33:26
atas-25  Оценки: 4 / 2 / 4 / 3 / 4 / 3
Попалась атас-25 по приемлемой цене, долго выбирал штатив, нашел benro 357, отличный штатив, прочный, в комлекте замечательная сумка, но правда и тяжеловат он оказался,расчитан для камер до 15кг. Антенна строится на ура с 3 по 29 мгц, на 144 и 430 отстроить ее не смог, да и на укв это не атенна, а укороченый штырь. Согласен с ранее оставленым отзывом, оторвать руки за болт противовесов, мало того что мелкий так и стоит в том месте, где его закручивать неудобно. Если сравнивать со штырями мфж, штыри пусть и диапазонные, надо с собой таскать несколько, штыри оказались эффективнее и дешевле. В комплекте со штативом шла отличная сумка, в нее все и сложилось, антенна, штатив, элекрафтовский тюнер Т1, диполь, все кабели, и 817ый. Антенна хлипковата, ничего сверхестественного не представляет - твердая четверка.
  reeeeee89 4.6
 29 Ноя 2014 19:22:58
Нормальный "коротыш".  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4
Недавно приобрел Atas-25. Первые впечатления положительные, сделана нормально, болт под противовесы совсем не напрягает. Использовал на пластиковом штативе в поле и у реки. На 5 ватт работал на 1000-1500 км, но надо запасаться терпением, чтобы ответили. На 145 не пробовал, но ксв в норме. На 440 ксв меняется в зависимости от длины кабеля: кабель 6 метров - ксв в норме 430-440, с кабелем 5 метров 440-450. В целом доволен, но догоровата она. Быстро разворачивающаяся, настройка достаточно быстрая (настраивать по "шуму" и ксв-метру ft-817) , антенна много места не занимает (идеальный вариант для работы с ограниченной территории). Настройка с антенным анализатором не увенчалась успехом - импеданс меняется в зависимости от положения анализатора в пространстве, расстояния от антенны, держать в перчатке, или голой руке. Будет лето - буду плотно тестировать эту антенну, ибо очень уж она хороша для экспериментов.
Хотел немного удлинить антенну, для работы на 80 метров....резьба дюймовая на штырях! В Питере пока не нашел конторы, где могли бы нарезать:((. Правда штыри от Карат-2Н встают туда, но без нижнего адаптера. Можно использовать много маленьких секции от этой радиостанции.
Также можно к антенне прикрутить вот такой http://m.chipdip.ru/product/ast-14-d10mm-s9-230-1700mm/ телескоп. Резьба 5ка, встает в основание антенны и смотрится неплохо. Длина телескопа 1700 мм.
  Polugar 1.0
 05 Дек 2014 23:36:37
Рекомендовано для прямых рук онли  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
У меня уже есть ATAS-120 для машины. Автомобильный ATAS показал себя за 3 года хорошо, несмотря на кучу дерьма, которую на него пытались вылить посторонние,типа теоретики. Ну, я естественно подумал, что есть перспектива и купил ATAS-25 для поля. Он весь помещается в чехол с фотоштативом, с 10 метровым поводом и противовесами. В диапазоне от 10 до 29 Мгц КСВ 1.04-1.9 с двумя звеньями . КСВ на 17 м диапазоне в этом случае меньше 1.9 не делается. С тремя звеньями все хуже, КСВ где-то 1.5-3 везде, но можно зато работать на 40 м. КСВ на 7.100 Мгц получается 1.37. Высокорезонансная, настраивается на слух по приему. Работал SV5/UA5AAB/QRP (остров Родос) с берега моря трансивером Yaesu-817 и ATAS-25 от батареек АА(меньше 5W мощности) на КВ. Отвечали камрады из-за Урала на 59. На УКВ не пробовал-не люблю УКВ.
Выводы: вещь хорошая, хотя и не армейской крепкости. А сдуру можно и ... сломать.
