3.50 |
| Приемная часть |
| Надежность |
reeeeee89  |
06 Мар 2015 21:49:12 |
| Добротно сделанная переносная кв станция! |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 3 / 4 / 3 / 4 |
В общем давно искал, давно хотел, нашел и немного разочаровался.
Исполнение аппарата вполне себе ничего, крепкий. Монтаж плат не супер, но тоже вполне приемлемое. Корпус из согнутого металлического листа, склеенного снизу ровно по центру. Покраска и материал аналогичны серии ft-8x7 от ясу. Вес порядка 3.5 кг с батареей и микрофоном. Звук из динамика микрофона так себе...лучше звучит внутренний динамик самого аппарата. Имеет два раздельных УНЧ на каждый из динамиков. Работает в режимах SSB, AM, CW, DATA, причем во всех режимах задействован фильтр по ПЧ - 2.4 кГц. Прием мешалок АМ на нем не понравился....Звук какой-то зажатый, разборчивость крайне плохая.
На передачу модуль спокойный, чуть плосковатый...будто не раскрытый. В общем вполне читабельно, "связная модуляция". Можно чуть подвинуть усиления резистором на main unit и добавить высоких частот, сдвинув опору.
Программируется как из под дос, Так и из под винды (я шил его с вин8, комп имеет "железный ком-порт, полет нормальный) программы есть в сети. В варианте под дос есть инженерные настройки, чтобы там прокрутить чего:))), для любителей крутить (например усиление по пч, опору, предупреждение о низком разряде акб и т.п.). Шнурок для программирования можно заказать от vx-800 и просто переделать распиновку - элементарно и выйдет дешевле, чем штатный набор для программирования.
Антенный тюнер ATU-1210 штука хорошая, представляет собой плату встраеваемую в аппарат. Тюнер работает по принципу удлиняющей катушки (индуктивности включаются последовательно), на входе тюнера стоит трансформатор HI/LOW Z, а также 3 емкости, включающиеся по входу, или выходу. Тюнер согласует все, включая голый разъем, но минимальный порог ксв - 3, то есть добившись его, тюнер прекращает настройку. Я очень удивлялся, когда на фт-817+elecraft t1 с 5 ватт отвечали лучше, чем на 1210 с той же антенной,но согласованной встроенным тюнером. Разница по сигналу на той строне достигала 3 баллов по s. Согласовывать им штырь 1.5 метра, без заземления и какого-либо нормального противовеса, является очень серьезной ошибкой и я ее допустил, в силу своей, видимо, безграмотности (с р-143 ходил, работал на короткие штыри, думал и тут прокатит). Между контактов и дорожек на печатной плате тюнера начинает так искрить, что будь здоров! И дым валит! Антенны, питаемые кабелем согласовывает нормально, не искрится. В планах проверить согласование на двухпроводку через симметрирующее устройство, подключенное на антенн ый вход аппарата.
Батарея перебирается на раз-два. Залита герметиком по шву, вскрыл без проблем кредитной картой :). Внутри простая схема балансировки и защиты и 4 последовательно включенные параллельные сборки 18650 li-ion элементы, емкостью 1600 мач, по 3 штуки в сборке. Станцию можно питать и внешним источником от 10 до 16 вольт. Для этого нужно !ОБЯЗАТЕЛЬНО! извлечь штатную батарею и на контакты 1(+) и 2(-) разъема для зарядного устройства подать питание от внешнего источника.
Досадно, что на передней панели только один тумблер,имеющий 2 положения. Остальные два - однократные. Из-за этого нельзя запрограммировать, например функцию вкл/Выкл тюнер и hi/low мощность одновременно. Также неудобно то, что в режим vfo скидывается вся информация с канала, включая вид модуляции и т.п. Приходится дублировать каналы при программировании. Неудобно, что тюнером приходится настраиваться на любую антенну, даже широкополосную и по всем каналам, либо отключать тюнер в настройках канала, либо опять же - дублировать каналы, либо жертвовать левым двойным переключателем под функцию тюнер on/off (мне нужнее переключение мощности), либо таскать нагрузку и предварительно прогонять тюнером на всех каналах , чтобы получить везде 50 ом(тюнер настройки сохраняет и при следующем включении вызывает их из памяти, на соответствующем канале), чтобы работать на широкополосные/резонансные антенны. Ручка-кнопка SEL дискретная, на 12 положений имеет Очень большой шаг между положениями, по сему бывают перескоки, или просто не переключает канал/частоту.
В общем аппарат заточен для работы в условиях средней жесткости, запаса прочности не нем не так уж и много. Совсем не стоит своих денег.
З. Ы. Через некоторое время аппарат снова попал в мои кривые руки и снова начались траблы. На сей раз чудесным образом вышел из строя выходной каскад (вышли из строя оконечники 2sc3133). Так как транзисторы давно не производятся, то нашему вниманию предлагают "подлинный новый оригинальный" из Китая. Первый блин комом....заказанные 2sc3133 из Китая не заработали. Но оказалось, что их можно заменить более доступными 2sc1945, которые были вскоре найдены и после установки в аппарат я получил около 20 ватт на пике. Из регулировок лишь подкорректировал токи покоя выходного каскада.
Но на этом проблемы не закончились - тюнер отказывался входить в режим перестройки и тупо "висел", при этом 5v стабилизатор и вся его обвязка на плате тюнера здорово кочегарила. Посоветовавшись с более опытными коллегами было принято решение заменить 16-битный IC конвертер NJU3715G, который был заказан из Китая и сразу после замены тюнер ожил.
После я решил доработать модуляцию в трансивере, путем подбора элементов обвязки операционных усилителей и VOGAD. Доработкой решил сам не заниматься, так как опыта пайки SMD я не имею и отдал на доработку более опытным коллегам. После доработки трансивер зазвучал совсем иначе: модуляция стала раскрытая, более сочная. Злополучной "ступеньки", создаваемой ALC микрофонника больше не было.
Приобрёл к нему ещё родные штыри: хлыст YHA-61 и складную FHA-27 с переходником. На раскладушку и 5м противовес вполне неплохо можно работать на 20ке, но только в портативном варианте. На YHA-61 (1.5м длиной) мне удавалось работать с 6 районом (14 МГц) на ходу (противовес 5 м волочился по земле). Правда этот штырь почему то крайне плохо строится тюнером выше 16 МГц (неонка на 20 ватт не загорается). Пробовал его на си-би диапазоне: на 1.5км связи не было, а точнее меня не принимали вообще, но я слышал прекрасно. Это несколько странно....с 3м штырем проблем нет - от 14 и выше супергуд, неонка полыхает. Правда смущает, что после настройки шум эфира не прибавляется, а наоборот становится меньше. Есть подозрения, что тюнер не настраивает штыри в резонанс на некоторых частотах и ксв на его входе может быть >3. Также смущает время настройки тюнера: оно может занять до 30 секунд и не совсем понятно, насколько корректная была настройка. Просто TUNE OK на дисплее и все. Если тюнер в обходе, то при включении на передачу при ксв в АФУ больше 2.5 (я так настроил, по умолчанию больше 4) - мигает жёлтый светодиод.
По-надежности: несколько раз эксплуатировал RIG под сильным ливнем - проблем не было, все работало и "в" и "после" :). В общем на данный момент проблем с аппаратом нет и я доволен как слон.
Вот тут куча информации по аппарату, включая доработки, опыты эксплуатации и т.п. |
Kap  |
17 Июл 2015 13:07:58 |
| VX-1210 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Михаилу немного не повезло с тюнером. Он вообще-то опциональный, и не факт, что установлен во всех аппаратах. Скорее, наоборот.
В остальном аппарат вполне соответствует предназначению.
Как любительский тоже работает без проблем, надо только разрешить режим VFO при программировании.
Перестройка валкодером-трещеткой через 5 кГц, при повторном нажатии на нее - 100 Гц. Вполне комфортно.
АРУ очень глубокая, на слух без сигнала приемник вроде бы "шипит", но при появлении сигнала от 4 баллов прием чистый, без сопровождаемого шипения.
Функционал вполне толковый и разумно достаточен.
Наверное, дороговат. Но это по нашим зарплатам... |
