Endfedz EF-20 End Fed Dipole
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 1
Рабочие характеристики 5.00
Качество материалов 5.00
Удобство установки 5.00
  RA3GHD 2.7
 12 Июл 2014 22:16:59
ENDFEDZ EF-20 END FED DIPOLE (версия 100 Вт).  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Вашему Вниманию предлагаю маленький обзор этой замечательной антенны под названием ENDFEDZ EF-20 END FED DIPOLE (версия 100 Вт). Идея покупки этой антенны пришла после прочтения форума радиолюбителей Санкт-Петербурга http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1982 Заказал тут http://www.lnrprecision.com/, пришла очень быстро посылочка, а в ней вот
Антенна состоит из двух частей это чудо-коробочка
в которой и стоит диапазонное согласующее устройство. Излучатель состоит из провода напоминающего нашу полёвку, только плотнее. Его длина 10 м 12 см. В составе ещё был маленький огрызок провода длиной 18 см, я так и не понял, для чего он (это видно на инструкции). Антенну можно запитывать кабелем. Непосредственно запитывать от выхода трансивера, как Вам будет удобно. Располагать антенну можно в виде: слопера, inverted L, горизонтально, или в виде штыря. КСВ которое заявлено в описании антенны реальное.
Испытание антенны проводил в Ленинградской области (недалеко от города Сосновый бор) на даче.
Высота подвеса антенны: согласующее устройство около 2ух метров над землёй, излучатель шёл на дерево высотой 4 метра. Запитывал отрезком кабеля около 2ух метров. Трансивер FT-857D. Когда включил трансивер, эфир сразу ожил, приём отличный. На передачу сперва дал несущую в FM и CW мощностью 5ВТ, прогнал от 14.000 до 14.350 MHz, КСВ-метр на трансивере показывал одно деление в CW участке, от 14.150 до 14.250 деления не загорались, до 14.350 одно деление. Далее 100 Вт. Показания трансивера практически не изменились. Т.е полностью соответствует заявленным показаниям производителя. Изменяя длину полотна излучателя можно сдвигать резонанс в CW участок, но я не стал этого делать, т.к. показания меня полностью устраивали даже в CW участке. Работал сперва на поиск дабы прощупать как антенна работает. А после уже на 100 Вт и общий вызов (при передаче трансивер не «кусается», возбудов, заводов, TVI не наблюдалось). Провёл на эту антенну 104 QSO. Согласующее устройство еле тёплое, даже при интенсивной работе на передачу при мощности 100Вт. В логе: SP1, SP5, F6, YO9, DL1, DF2, DL9, UT, EA3, HA1, HA8, OK1, V85, W1AW/9, E79D, 9A2, AM0, K2L, IK3, LZ1, 0-9 РАЙОНЫ.
Вывод: неплохой, даже отличный вариант для поля, командировок, если нет возможности везти большие антенны, мачты и кабеля.
C Уважением Андрей, RN3GW!
