MFJ-1640T
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 3.50
Качество материалов 4.50
Удобство установки 4.50
  Foxtrot 150 2.1
 11 Май 2013 10:18:53
Автомобильная КВ антенна на 40 метровый диапазон  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5
Автомобильная штыревая антенна на диапазон 40 метров. Антенна предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Высокопрочный стекловолоконный стержень; практически неразрушаемый штырь из нержавеющей стали PH-17-7 диаметром 3 мм (0,125 дюйма) и хромированная латунная арматура обеспечивают многолетнюю безотказную работу.
Обтекаемая низкопрофильная конструкция обладает малым ветровым сопротивлением, а полужесткое стекловолокно исключает необходимость применения пружин или растяжек. Черный антистатический цилиндр защищает удлиняющую катушку и гармонирует с любым автомобилем. Предусмотрена регулировка штыря из нержавеющей стали для достижения минимального КСВ.
Максимальная мощность огибающей 250 Вт.Эти штыри имеют высоту около 2,1 м в полностью вытянутом состоянии, и складываются приблизительно до 1,2 м (4 футов) для удобства хранения.
Аналогичная антенна как и MFJ-1620Т. Точно такая же конструкция и такие же параметры, только катушка удлиняющая под термоусадкой гораздно длинней по длинне.
Дорабатывал так же как и 1620, заменяя маленькие шестигранники.
Своих денег стоит.
  SmartVolk 1.4
 10 Авг 2013 11:37:31
Опыт использования  Оценки: 3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4
Приобрёл такую антенну. Купить куда её вкручивать не удалось. Поэкспериментировал. После того, как тонкий штырь вдвинул внутрь сантиметров на 5, КСВ стал низким. Но чувствительность трансивера с такой антенной низкая. Использую кустарный способ применения: антенна закреплена в почти вертикальном положении, к резьбовому соединению подключена центральная жила коаксиала 50 Ом. Всё это над железной крышкой старой стиральной машины диаметром примерно 0,7 м. Оплётка кабеля прикручена к крышке. Чувствительность низкая. В то же время кусок провода метров 12, брошенный на ближайшее дерево, увеличивает показания S-метра минимум вдвое. Вывод: или я что-то делаю не так, или антенна неважнецкая. Действо происходит на балконе стандартной 5-тиэтажки.
