2.50 |
2.00 |
2.50 |
Качество материалов |
Удобство установки |
Foxtrot 150  |
11 Май 2013 10:10:21 |
Магнтиное крепление антенн серий MFJ-16xx |
Оценки: 3 / 1 / 4 / 3 / 5 / 5 |
Крепление для антенн MFJ-16xxT на трёх сверхмощных 127 мм (5-дюймовых) магнитах, прикрепленных болтами к 6 мм (1/4-дюймовому) треугольному креплению. Коаксиальный кабель длиной 5,1 м заканчивается разъемом SO-239.
Плюсы: к крыше автомобиля такое крепление крепиться очень прочно. Потом с трудом можно его оторвать от крыши.
Минусы: сразу после покупки требует серьезной доработки, иначе антенны совсем не работают. Жаль не сделал фотографий доработок. Вообщем по порядку.
1. Разбираем узел крепления антенны, крышка откручивается ключом на 30, затем ключом на 15 разбираем остальное.
2. Видим что оплетка кабеля едва касается треугольного основания, и центральная жила вдавленная в пластмассу едва замыкает на шайбу центрального штыря.
3. Покупаем две клеммы под болты M10, одну под M5.
4. Центральную жилу припаиваем к клемме М10, оплетку к клемме М5.
5. Центральную клемму крепим на болт штыря, а для оплетки кабеля с болтом М4 нарезаем резьбу и крепим к треугольному основанию (массе).
6. К одному из болтов магнитов на треугольном основании, крепим с помощью второй клеммы М10 кусок провода, и самым коротким путем крепим его к кузову автомобиля.
7.Герметизируем соединения крышек и основания, иначе туда прямиком затекает вода.
После таких доработок магнитное крепление легко настраивается по диапазонам, с соответствующей антенной MFJ-1610T/1620Т/1640Т/ и тд.
Итого: очень плохо, что за такую сумму (3600 руб) фирма MFJ выпускает откровенный полуфабрикат. Доработки на 10 рублей, несколько клемм, для хорошего контакта.
ВНИМАНИЕ: Данный магнит подходит только для КВ портативных антенн MFJ-1610T/ MFJ-1620T/ MFJ-1640T |
RU6ME  |
15 Авг 2013 17:40:31 |
Магнит требует обязательной перепайки кабеля!!! |
Оценки: 2 / 3 / 1 / 3 / 3 / 5 |
Приобрел в магазине MFJ-336T и хотел было настроить свои антенны MFJ-16ХХT. Подсоединив анализатор антенн АА-330, я обнаружил, что КСВ определить просто невозможно, тогда взял и прозвонил MFJ-336T на гальваническую связь свыходным штекером PL К моему удивлению оказалось, что центральная жила связана с корпусом магнита, а все остальное просто висит в "воздухе"
Разобрав узел в центре устройства, я обнаружил, что никакой пайки там вообще нет, центральная жила кабеля просто прижата куда получилось, а оплетка кабеля просто оплетка!
Выход из положения был найден следующий: были изготовлены 2 самодельные шайбы из тонкой бронзы, одна большая, для оплетки, другая меньшая, для центральной жилы, шайбы были сделаны из расчета, что к ним будет припаян кабель, к большей экран, к меньшей-центральная жила.
После сборки узла, внизу, на стыке колпачка и основания промазал по периметру черным герметиком, под цвет самой конструкции.
Получилось, экран имеет контакт с магнитами 0 ом и такое же сопротивление между центральной жилой и резьбой для штыря. |
