MFJ-1620T
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 2
Фото 2 · Фото 3
Рабочие характеристики 5.00
Качество материалов 5.00
Удобство установки 4.50
  Foxtrot 150 2.1
 11 Май 2013 07:45:05
Автомобильная КВ антенна на 20 метровый диапазон  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Автомобильная штыревая антенна на диапазон 20 метров. Антенна предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Высокопрочный стекловолоконный стержень; практически неразрушаемый штырь из нержавеющей стали PH-17-7 диаметром 3 мм (0,125 дюйма) и хромированная латунная арматура обеспечивают многолетнюю безотказную работу.
Обтекаемая низкопрофильная конструкция обладает малым ветровым сопротивлением, а полужесткое стекловолокно исключает необходимость применения пружин или растяжек. Черный антистатический цилиндр защищает удлиняющую катушку и гармонирует с любым автомобилем. Предусмотрена регулировка штыря из нержавеющей стали для достижения минимального КСВ 1,2-1,5.
Максимальная мощность огибающей 250 Вт. Высота штыря около 2,1 м в полностью вытянутом состоянии, и приблизительно 1,2 м в сложенном состоянии.
Изготовлена, как и пишут в техническом описании из латунной арматуры, стекловолокна и хорошей защиты. Но маленькая деталь слегка подпортила всю картину. Крепление нержавеющего штыря во втулке, сделано маленькими внутренними шестигранниками, у которых буквально с первого дня использования были сорваны грани. пришлось поменять на более серьезные болты М4. И проблема была решена.
По качеству связи - на приём Украина, Италия, Германия, Казахстан, Россия (многие районы), на передачу дают 59 баллов. Иногда с плюсами. Как-то вечером слышал корреспондента из нулевого района, но меня он так и не услышал. Возможно на моей станции маловата мощность, не более 100 ватт.
Итого, добротная автомобильная антенна за небольшие деньги (около 1000 руб).
ВАЖНО: требуется крепление на автомобиль! Или тройной магнит MFJ-336T, или кронштейны с дюймовой резьбой 3/8.
  WolF 3.4
 16 Фев 2017 15:59:13
Крутяк  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличная антенна. Была установлена в ненастроенном состоянии (штырь вставлен на 4 дюйма как в инструкции) без контроля резонансной частоты по приборам на балконе 16 этажа, противовес - жестяной подоконник. При мощностью 25 ватт удавались связи с Болгарией, Италией, Испанией, Грецией, Кипром. Когла удалось проверить приборами оказалось что резонанс антенны при этом был на частоте 13 с небольшим мегагерц и КСВ на 14000 - 14300 был более 4. И даже в таких условиях она работала, давая связи на две-две с половиной тысячи километров.
