Sirio 827
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 8
Соотношение цена/качество 4.88
Рабочие характеристики 5.00
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.88
Качество материалов 4.88
Удобство установки 5.00
  Thin 4.5
 20 Сен 2011 14:07:02
Рекомендую антенну!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Сравнительно недавно приобрёл такую антенну - порадовал конструктив, качество сборки, неплохие параметры... В общем я нашел то, что так долго искал - антенну с толстым штырем (нижнее звено 45 мм)и толстостенными трубками (порядка 2 мм). Катушка с проводом диаметром 3 мм -должна держать длительное время значительную мощность. Единственное, что вызывает у меня недоверие к этой антенне - материал несущего изолятора. Время покажет - впереди зима с её сильными ветрами=) А так - рекомендую!
  Stasiz 2.4
 22 Сен 2011 16:44:30
Отличная антенна  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую на 4-х метровой мачте с реальной землей. Стоит без противовесов. Из нескольких витков кабеля сделан запорный дроссель. Катушку не трогал. С тюнером строю от 40м до 10м. Заметный выигрыш по приему в сравнении с моим низко висящим полуволновым диполем, так же как и на передачу. Ну и естественно, шумнее. Про изолятор пока сказать не могу, простояла только это лето.
  gen153 1.0
 30 Окт 2013 22:23:57
SIRIO 827  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь данной антенной уже третий год.За всё это время антенна выдержала такие ураганы, что мама не горюй, и не одно колено не погнулось, нет даже намёка на это.Настраивается великолепно везде хоть на СиБи хоть на 10-ке.Длительно подавал мощность кило двести, всё в норме.Специально опускал её дабы проверить, что там с катушкой творится, но затея оказалось напрасной, катушка хоть и была горячей, но такую температуру выдержала бы ещё долго.Внушало недоверие материал на которой намотана катушка, но он уже третий год держит всю антенну не знаю как он называется, но материал могучий.При снятии антенны ни один противовес не был подкручен и колено тоже.Великолепная антенна.
  FRoman1982 1.0
 25 Авг 2014 04:55:01
Водичка в антенне!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Купил антенну осенью поставил все собирается быстро и удобно без помощи кого либо. Всю зиму отработала на Ура!! Но вот летом начались проблемы ксв начал расти, а эффективность падать, не мог понять, в чем дело - анализатора нет. Наткнулся на статью где описана именно такая же болячка как случилась у меня, а именно нижнее колено не имеет дренажного отверстия, взял дрель и пошел смотреть просверлил выше катушки - вода струей, просверлил еще одно под катушкой в пластике вытекло прилично воды. Ксв вернулось в норму антенна заработала.
  wspangolin 2.3
 08 Сен 2014 17:22:05
Sirio 827  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
По качеству антенны, как указано выше, нареканий нет. Смею заметить по предыдущему посту. Дренаж в этой антенне есть. Снизу (в трубе для крепежа) вставлена пластиковая круглая заглушка с отверстием по середине. Если антенна ставится на сплошную, не полую мачту и садится до упора (а упор как раз эта пластиковая заглушка) то отверстие перекрывается, дренажа нет. Результат описан выше.
  Язь 2.0
 14 Сен 2014 20:11:12
Лучшая антенна на Си-Би у SIRIO.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Установил на крышу дома еще в самом конце 90-х, честно простояла 10 лет и была демонтированна в связи с переездом. Легко продал и теперь знакомый пользует её для своих нужд. Замечательное качество SIRIO.
Из недостатков: мерзкие, жирные вороны, своими тушами отламывают/загибают противовесы.
Верхние колена еще при первом монтаже были запилены крестообразно и усиленны хомутами "норма", пластиковые муфты удалены и стыки заглушены изолентой.
Нареканий никаких. КСВ, как стоял изначально 1,3 на нужном канале, так и был все это время незначительно меняясь только в мокрую погоду и снег.
Слышал, что теперь китайцы копируют эту антенну под одним известным ма-асковским брендом. Судя по другим подделкам, не сомневаюсь, что она по качеству не дотягивает до оригинала.
Свои антенны Братья Грациоли (хозяева SIRIO Antenne Inc.) производят только в городке Volta Mantovana в Италии и нигде больше.
7.
  ГОРИЗОНТ 1.2
 10 Авг 2015 01:55:22
Лучшая базовая антенна Си-Би диапазона  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Без преувеличения можно сказать, что это лучшая базовая антенна СиБи диапазона. Использую ее уже несколько лет. Установлена в сельской местности, на дюралевой мачте высотой 11м, мачта заземлена, соответственно и антенна тоже, потому что излучающий штырь через согласующую катушку соединен с противовесами. Хорошо держит сильный ветер, выдержала несколько ураганов, при этом полотно антенны даже не согнулось. Хорошо настраивается, отлично работает как на прием так и на передачу, по сравнению с другими антеннами - до этого использовались базовые антенны Energy 5/8 и Sirio Tornado 5/8 на той же мачте. Energy гнется при первом сильном ветре, поэтому приходилось дополнительно растягивать полотно антенны примерно по середине. При использовании Sirio 827 об этом можно не думать. Полотно антенны выполнено из толстостенных алюминиевых трубок, с сужением на концах. Места соединения этих трубок (колен) можно дополнительно залить силиконом, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь и стянуть оцинкованными хомутами. Эта антенна одна из самых дорогих на Си-Би рынке, но лучше один раз переплатить и получить действительно качественный продукт, чем тратить время на поиски и эксперименты. Рекомендую.
8.
  Mexico 7.0
 06 Май 2020 22:31:05
Лучшая среди сибишных палок.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Сколько их ставил, лучшая среди сибишных палок. Катушку ничем не закрывал, единственное что на всякий, из-за личной паранойи насквозь просверлил места соединения колен и стянул винтами.
https://www.youtube.com/watch?v=1cmrV3LIbs0&t=7s
