HRD C-919 и Retekess TR-113 (начало)
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 4.00
  Vladdd 2.2
 11 Ноя 2025 10:34:27
Чуда не случилось. Но есть, что «покрутить» и послушать  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
HRD C-919 и Retekess TR-113 это один и тот же приемник, но есть некоторые отличия:
1. Питание C-919 от двух литиевых 18650, а TR-113 – от специального прямоугольного литиевого аккумулятора. Вариант с 18650, конечно, предпочтительнее.
2. В комплектацию TR-113 входит внешняя магнитная MW антенна, в комплектации C-919 её нет. А вот так ли она нужна – об этом ниже.
3. С-919 бывает в серо-стальном и серо-зеленоватом цветах, TR-113 только в серо-зеленоватом цвете.
А теперь поподробнее:
Дизайн
Дизайн у приемника своеобразный, я бы даже сказал – вычурный. Решетка динамика и обрамление дисплеев напоминает соответствующие элементы японских приемников и магнитол 80-х годов, а форм-фактор «косит» под культовый приемник Sony ICF-5900.
Огромным плюсом является «ручка» для переноски в виде углубления под пальцы на задней стенке приемника, что действительно очень удобно.
Питание
У C-919 – два аккумулятора по 2500 каждый, и это реальная подтвержденная тестами цифра. В сумме – 5000, что очень хорошо. Хотя и потребление приемника не маленькое, с учетом «громкого» звука и подсветки двух больших индикаторов. В общем, питание соответствует потреблению.
Звук
Отличный звук. Лучший из того, что я слышал от приемников такой размерности. Сравнительно большой динамик и пассивная низкочастотная мембрана на задней стенке. В результате в положении эквалайзера «CLASSIC» на радио-джаз (89,1/Мск) отчетливо прослушивается контрабас (!).
Эквалайзер имеет 8 положений для FM и BT и, к сожалению, только 4 положения на MW/LW/SW. Зачем так «урезали», непонятно, я бы оставил все 8 и, может, добавил бы еще (по своему вкусу) «имитацию ламповых приемников» с их акцентированным средне-низкочастотным звуком.
Дисплеи
В приемнике два больших очень информативных дисплея: слева основной - частота и установки, справа аналог стрелочного индикатора уровня сигнала звуковой частоты и цифровой – силы сигнала и сигнал/шума.
Как заметил Игонин, лучше бы на «стрелочный» индикатор вывели бы силу сигнала, что является более привычным для радиолюбителей. Может быть, хотя зрелищность динамической картинки при этом бы потерялась. Я бы сделал возможность переключения – хочешь, смотришь на силу сигнала станции, хочешь – на уровень звуковой частоты.
Подсветку дисплеев можно включать независимо на любое время и постоянно, есть даже удобные оперативные кнопки постоянного включения.
Цвет подсветки левого дисплея можно выбирать из цветов зеленый (по умолчанию), синий, красный и их сочетаний. Мне вот нравится не зеленый аоровский цвет, а насыщенный желтый айкомовский. Но желтых светодиодов в подсветке не установлено, а ближайшее сочетание «colour 4» имеет бледно-желтоватый цвет – его и использую.
Настройка
Есть несколько вариантов, в том числе поиск до ближайшей станции, вверх или вниз, поиск с записью в память, ручная запись в память, ручная настройка крутилками – внешним и внутренним энкодерами.
Память по 200 ячеек на диапазон – всего 200х8=1600 ячеек.
На внешнем и внутреннем энкодерах можно задавать разные шаги, что очень удобно. Например, на SSB можно на внешнем энкодере выбрать 1кГц, а на внутреннем 0,1кГц (а не 10 Герц, как обычно).
Сразу отметим и недостаток - в SSB нет режима «выставки в ноль», и если правильная настройка требует установки, например, 200 Герц по внутреннему энкодеру, то при очередных шагах по внешнему энкодеру, эти 200 Герц сбрасываются на ноль, и при нахождении станции требуется опять повернуть внутренний энкодер на эти 200 Герц.
Плюсом является то, что энкодеры и внешний и внутренний очень удобны и легко крутятся.
Схемотехника
В золотую эпоху расцвета бытовых SW приемников Sony/Panasonic/Grundig/Philips, когда приемники делались на дискретных элементах – транзисторах или микросхемах с малым уровнем интеграции, схемотехника приемников была очень многообразна. Соответственно и радиоприемные свойства и характеристики различных приемников были очень разные.
В настоящее время, с переходом от аналоговой супергетеродинной схемы, пусть даже с PLL-синтезатором в качестве гетеродина, к DSP-технологии ситуация сильно поменялась. Всё становится однообразным и немного «скучноватым».
В схеме рассматриваемого приемника для приема широковещательных диапазонов – LW/MW/SW/SSB/FM – используется широко распространенный силабовский DSP чип, по-видимому, 47** серии со всеми вытекающими, в том числе и с «затыками» звука при пошаговой перестройке.
Ничего плохого про этот чип я сказать не могу. Очень компетентные силабовские инженеры сделали его на совесть – минимум обвязки, без внешних контуров, без внешних фильтров, хорошая чувствительность и, самое главное, очень дешевый при больших сериях выпуска (а они есть).
Все приемники, правда, стали друг на друга похожи. А что Вы хотите от вещательного приемника в современном мире ? Зато дешево.
Инженеры HRD, чтобы как-то выделиться на рынке со своим приемником на этом типовом DSP чипе, решили ситуацию поменять – если не в корне, то хотя бы частично. Для этого они придумали кучу прибамбасов-наворотов в виде входных и антенных устройств. Которые можно выбирать по своему усмотрению в меню и кнопками, и которые будут интересны для пытливых радиолюбителей, задающихся вопросом «А что будет, если ?…».
Нужно отметить, что даже в связной аппаратуре обычно такое изобилие входных и антенных устройств не используется. Так, в связном приемнике Icom IC-R75 есть только ручной релейный переключатель входа 50ом(резонансная антенна)/500ом(длинный провод). При этом на входе 500ом используется пассивный ШПТ (широкополосный трансформатор 9:1). Есть еще апериодический усилитель высокой частоты, который можно включить отдельной кнопкой, и который иногда бывает полезен, особенно на высокочастотных SW. И всё.
В современных переносных приемниках, например Tecsun PL-330, дело ограничивается только истоковым повторителем (без усиления по напряжению) с фильтром нижних частот, который находится между штатным телескопом с его большим выходным (реактивным) сопротивлением и силабовским чипом DSP.
Если проводить еще одну далёкую аналогию, то можно вспомнить аудиовидео ресиверы, в которых просто огромное количество установок и настроек, в том числе по аудио DSP. Но после первой настройки всех параметров пользователь обычно на этом успокаивается и больше уже ничего не меняет.
О входных и антенных устройствах
Несмотря на подробное описание и даже блок-схему входных и антенных устройств Вам всё равно потребуется час-два, чтобы методом «тыка» полностью понять логику, управление и индикацию входных и антенных устройств. Но после того, как Вы это поймете, никаких проблем с их использованием у Вас уже не будет.
Итак, для SW/SSB и FM диапазонов, у Вас есть LNA2 (LOW NOISE AMPLIFIER), который постоянно подключен к силабовскому чипу DSP. В меню установок можно выбрать уровень его усиления – LOW или HIGH. Кроме этого, в установках можно выбрать прямое подключение к антенне (KEEP PASS), или LPF (фильтр нижних частот – для SW), или HPF (фильтр высоких частот – для FM), или дополнительный усилитель LNA1 (LOW или HIGH). Выбор LNA1 может быть полезен для загорода, в городе в условиях помех с LNA1 точно будет перегрузка на SW, так что Вы вообще не услышите станцию, которая легко слышна на дешевый приемник за 1000 рублей. Включение LNA1 индицируется на дисплее.
Для SW/SSB кнопкой «антенна» можно выбрать штатный телескоп (значок антенны, по умолчанию, связан напрямую с гнездом 3,5мм на задней стенке) или внутреннюю (INTERNAL) «рамочную» антенну (значок рамки) с ручной подстройкой (значок руки) на правой боковине корпуса. На самом деле здесь используется тот же телескоп, но с преселектором - LC контуром в виде индуктивности на ферритовом кольце и ручным КПЕ. Настраиваться ручным КПЕ нужно в резонанс по силе сигнала, резонанс здесь не очень острый (в отличие от любимого мной Panasonic RF-2900LBS, в котором отключаемый bypass, активный, т.е. с усилением, преселектор LW/MW/SW1/2/3 работал просто великолепно).
Кнопкой «антенна» можно выбрать и внешние (EXTERNAL) «рамочные» антенны, которые включаются в гнездо 3,5мм на верхней панели. В поставляемом комплекте их нет, но их можно сделать самому, выдержав значения индуктивности (чтобы преселектор работал правильно).
В меню установок также можно выбрать уровень аттенюатора -10дб или -20дб, аттенюатор включается отдельной кнопкой.
Для MW и LW диапазонов никаких установок не предоставляется и аттенюатор также недоступен. Кнопкой антенна можно выбрать телескопическую антенну или внутреннюю магнитную или внешнюю магнитную (устанавливается сверху приемника).
Внутренние магнитные антенны сделаны очень качественно – полноразмерные ферритовые стержни, причем отдельный стержень для LW и отдельный стержень для MW. Настройка антенн в резонанс автоматическая чипом DSP. Поэтому прием на этих диапазонах в отличие от других «маленьких» приемников очень достойный.
Внешняя MW магнитная антенна, имеющаяся в комплекте или продаже, по размерам примерно такая же, как и внутренняя, поэтому её использование никакой прибавки по чувствительности не дает. Единственный плюс внешней магнитной антенны – не меняя положение корпуса приемника, Вы можете её точно ориентировать на станцию, ну или ориентировать минимум диаграммы на источник помех.
В диапазоне MW доступен также ручной преселектор. Он представляет собой небольшой ферритовый стержень с обмоткой и ручным КПЕ. Правда эффективность его под большим сомнением – какой смысл его использовать, если внутренняя (или внешняя) магнитная антенна итак уже настроена в резонанс ? Вот если бы магнитная антенна была ненастроенная, тогда да, этот преселектор при настройке значительно бы повышал чувствительность.
Продолжение следует
