Чувствительность |
Память |
1.00 |
Chloe Harris  |
16 Янв 2005 17:14:06 |
Обожаю эту штучку! |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 2 / 4 / 1 |
При внешней его неказистости и откровенно полукустарной сборке, работает круто и не раз выручал. Принцип действия -как пишут - основан на широкополостном детектировании электрического поля, что позволяет обнаружить передатчик независимо от вида модуляции. Это конечно так - он и DECT-овский телефон видит, и GSM-трубку, и помехи от работающего системного блока и вообще чует любое ЭМИ на любой проводящей поверхности. Вопрос только - как близко. Все вышеназванное - почти вплотную к источникам излучения. Поэтому в практическом плане прибор конечно в перую очередь предназначен для выявления источников с FM-модуляцией сигнала.
С этим он справляется неплохо. Наличие 0,5 ваттного передатчика он видит с 7-10 метров, 10 мВт - с 1-2 м. Чутье конечно неплохо было бы померить генератором, но для общих целей обеспечения безопасности и тестирования оборудования - оно вполне достойное.
Прибор включается поворотом надежного металлического регулятора и им же настраивается чувствительность. Обычно я его доворачиваю до того момента, пока не появляется сигнализация о наличии ЭМИ. Сигнализация - 1). световая, диодами в 9-шагов; 2). - звуковая, прибор издает отличный звонкий скрип, как будто режут кошку. Чем сильнее (ближе) источник сигнала - тем громче и неприятнее звучит. Звуковую впрочем можно отключить, если поиск ведется скрытно.
Еще есть фича - включить прослушивание акустического сигнала на частоте, но работает криво. Я так и не понял какая там модуляция на прием (и есть ли она вообще), полоса и т.п. Но как примитивная завязка подходит.
Аттенюатором никогда не пользовался, питание от одной батарейки "Крона", антенный разъем BNC, отчего со сменой антенн проблемы нет.
Технические характеристики:
Диапазон частот, МГц 50-1000
Чувствительность, мВ (F=110 МГц) 0,5
Чувствительность, мВ (F=800 МГц)
Динамический диапазон индикатора, дБ 40
Напряжение питания, В 9
Потребляемый ток, мА 30
Габариты основного блока, без антенны,мм 128х63х20
Вес основного блока, кг 0.21
Вес, брутто, кг 0,49 |
nemo2  |
22 Янв 2005 15:06:43 |
Этот детектор не дам ни кому, такая игрушка нужна самому |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 1 |
Очень надежный и достойный детектор. Берешь его в руки и не боишься, что можешь сломать. Интуитивно все понятно. Регулировка чувствительности помогает работать с очень слабыми сигналами. закладка 3мвт 420 мгц хватали с 2-х метров. Акустозавязка в простых случаях хорошо помогает, если не важно, что люди поймут, что их закладуху нашли. Он конечно старенький и уже снят с производства, но до сих пор его использую и не продам ни за какие "разумные" деньги. А если и продам, то найду себе сразу другой D-006. Про память вопрос для детектора не актуальный. Плохо, что по частоте он уже староват. Минусом в первых изделиях были аккумуляторы НИКА. Их все обычно выкидывали (пухли они быстро). А вот за замену батарей я бы одно очко снял. И за мягкие винты, которые после 10 раскрутил- закрутил облезали и что еще хуже могли быть с сорваной резьбой.
добавление от 10 мая 2006 года. Попал ко мне тут недавно ST-007. Это модель Смершов, которую они выпускают сейчас. Детектор поля + частотомер. Тест сказал одно - все лучшее перестали делать в прошлом веке. 006-й в разы(!) перекрыл 007-ку по дальности обнаружения жука на 400 мгц, а по акустозавязки - не знаю как можно их сравнивать - 2 метра против 5 см |
