| Комплектация, антенны |
3.50 |
| Экономичность |
van  |
07 Янв 2010 21:03:01 |
| Приятный приемничек |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
После канувших влету по разным причинам моих двух приемников(Grundig YB400 пропал безвести,Degen-1103--после Грюндика откровенно разрчаровал и был продан) я соскучился по хорошим приемничкам.И вот после изучения интернет-магазинов я остановился на Tescan PL-450,600 либо G6 Авиатор.И под руку в Астракоме подвернулся Eton E5.Приближался Новый год и я решил себе сделать небольшой подарок.Оплатил денежку переводом и где-то через неделю он уже лежал у меня под елкой( жена увидив извещение, сама его получила по почте,упаковала в праздничную упаковку и положила под елку). Раскрыв коробку и внимательно его рассмотрев,я испытывал двойственные чувства.
Оказалось, что он заметно меньшего размера, чем я предпологал, рассматриваего его в том числе и в Ютуб.Очень легкий,ощущение. что там ничего внутри нет,особенно после YB400-вот это была вещь, сразу чувствовалась добротность в изготовлении.С другой аккуратный серый пластик,приятные мягкие нелюфтящие кнопки, что не нравилось в Дегене.
И скудноватая комплектация: приемник,зарядка(точнее внешний блок питания)и подобие инструкции на англ языке без тех.характеристик девайса и чехольчик(более-менее).Ни аккамуляторов, ни наушников, ни внешней антенки не прилагалось.Установив заряженные акк сразу принялся за КВ-УКВ эфир.Я не особый любитель 78-108 МГц, но могу сразу сказать чувствительность со штатной антенной очень хорошая, находясь за 45 км от мкада уверенно принимал пару десятков радиостанций.Звук через штатный динамик хороший,ровный чисто передает и музыку и речь.Есть линейный выход, через него и через наушики слушаю довольно хорошее стерео.
А вот включив КВ немного испугался-работает оно вообще.При включении плоского монитора и в его близости слышни ощутимые помехи, даже в спящем режиме монитора.Я имею ввиду радиолюбительские сигналы и прочее.Станции на ДВ-СВ принимаются уверенно на встроенную магнитную антенну.Так-как паяльник и преходники были на даче, то я не мог подключить по-нормальному внешнюю антенну.И первое время кое-как слушал эфир на телескоп.Позавчера я наконец-то отправился на дачу.Подключил внешнюю антенну и УРА! Наконец эфир и приемник задышал.Этим он мне напомнил поведение Дегена. Тот тоже был весьма чувствителен к бытовым помехам.И совсем не располагал к прослушиванию КВ эфира в квартире. Н на даче с полноразмерной Кв(инвертид V), с рамкой на десятку все от 150кГц до 30МГц идет просто на ура.По чувствительности он где-то как Деген, но не захлебывается(АТТ вкл).И ощутимо выигрывает у YB400.Сбоку приятное колесико валкодера, а не просто две кнопки, звук при вращении не пропадает и тем более не блимкает.Для меня это важно, так как в основном нравиться именно крутить(шагать) по частоте.Звук на КВ(речь) звучит очень богато, глубоко и солидно,выигрывает по этому показателю у FT-857.Подсветка мягкая светло-голубая,четкая и не навязчивая.Гаснет после касания любой кнопки через 15 сек, что удобно.Точная настройка в SSBрежиме как везде- сбоку колесиком( без четкой середины).SSB воспроизводит очень хорошо без подхрипывания, фона и проч.При подключении внешней ант на КВ телескоп отключается.На ФМ используется только телескоп.Переключается ширина как бы фильра, при этом на экране показана его пиктограмма-все как у больших:).С метр довольно информативен.Значек АКК врет, как у всех: после пропадания первого сегмента через несколько минут выключается(акк 2100 мАч).Зарядка обеспечивается внутри приемника выставлением количества "часов" при постоянном токе.YB этого не мог и требовал внешнее ЗУ.При подключенном внешнем блоке слышны помехи на КВ.Громкость регулируется отдельной парой кнопок. Есть куча будильников, по-моему 4,еще не разобрался.Отдельными клавишами включаются семь КВ вещательных диапазонов.Вот пока пишу этот рейтинг он рядышком вторые сутки почти не умолкает.На 2.130 слушаю жел.дорогу, причем отстраиваться можно всего лишь на 1 кГц и уже все разборчиво.АМхулиганье прекрасно озвучивает на 3 Мгц.На внешнюю ант уверенно слышны Си-Би станции.Ну вот собственно и все.Считаю ,что те денежки,которые он стоит дороже Дегена, он отрабатывает честно.
P.S. по прошествии некоторого времени хочу добавить, что переходник я спаял и внешнюю антенну в квартире подключил(LW 42 метра с 5го этажа) и теперь ни на какие мониторы он не реагирует, а прекрасно принимает любительские и служебные радиостанции во всех КВ диапазонах.АТТ ест-но включен.По поводу статики-при вводе провода в квартиру у меня используются переключаемые 1/4 ответлители из кабеля на диапазоны от 1,8 до 28 МГц замкнутые на конце.Работаю с ними и на КВ трансивере и все в порядке. |
485  |
16 Янв 2010 15:29:01 |
| Несомненно удачная модель от Eton |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5 |
По всем основным позициям соглашусь с предшествующим комментатором.
Eton E5, с одной стороны, многим напоминает народный приемник Degen DE-1103: такая же чувствительная реакция на бытовые эфирные помехи, но одновременно и очень высокая чувствительность на телескоп; корпус также недвусмысленно намекает на то, что разработка, а то и производство у этих приемников идентичное - такие же и в тех же местах гнезда line out, внешней антенны, головных телефонов, точно там же расположена ручка настройки. Но при общей схожести этих приемников налицо и целый ряд улучшений, как эргономических, так и по качеству исполнения и работы. Эргономика управления значительно удобнее - кнопки ввода частоты расположены значительно разумнее, громкость регулируется "по человечески", дисплей более информативен. В плане приема приемник демонстрирует отличную чувствительность как на телескоп, так и на внешнюю антенну. SSB прием мне показался более качественным, чем у DE-1103, хотя и здесь нет возможности раздельного выбора USB/LSB. Синхродетектора нет, но от его отсутствия в общем не страдаешь, особенно если учесть, что синхродетектор в последующей модели Eton/Grundig E3/G3 комфорта при прослушивании не добавляет.
В целом, я бы охарактеризовал этот приемник как более качественную и продвинутую разновидность DE-1103 и совершенно согласен с предшествующим комментатором, что соответствующую разницу в цене он окупает.
В заключение хочу предостеречь владельцев этого приемника от неосторожного обращения с внешней антенной в условиях наличия статики (зимний период) - автору обзора известны несколько случаев вылетания входных транзисторов от статики у этой модели, впрочем, об этом довольно много написано и на зарубежных сайтах. Очень подробный обзор Е5 в сравнении с DE-1103 приводится на английском языке на сайте http://radiointel.net |
