Kirisun PT3800(2)
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Надежность 4.00
  Водник 2.9
 27 Дек 2009 15:19:39
Очередная попытка китайских производителей обскакать именитые бренды  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Итак, приобретен сабж.
Описание на сайте производителя: http://en.kirisun.com/show_product/&id=60eb3ae1-e70f-493c-bc37-5e7e1e9cde7e&comp_stats=comp-FrontPro duct_simpleSearchWithResult-111.html
Диапазон 400~470MHz
Число каналов 99
Шаг частоты 5/6,5/10/12,5/25 кГц
стабильность частоты 4ppm
Температура использования -10℃~ +60℃
Напряжение питания 7.5V DC ±20%
Габариты 58mm×117mm×37mm
Вес 237g
Аккумулятор Li-ion 1100mAh
Сразу оговорюсь, что в рамках данного обзора радиостанция рассматривается как продолжатель рода китаенвудов.
Из безусловных достоинств, сразу бросившихся в глаза стоит выделить валкодер (о качестве его работы - чуть ниже).
Пожалуй сразу начну с перечисления плюсов и минусов.
Из плюсов:
Невысокая по сравнению с именитыми брендами цена, на уровне более старших моделей китаенвудов.
Наличие валкодера, используемого как для переключения каналов (частот), так и для навигации по меню.
Наличие 16-значного DTMF (хотя лично мной он не используется, его наличие отнесено в плюс).
Отказ производителей от укороченной спиральной антенны в пользу четвертьволнового штыря (хотя на поверку длина полотна антенны составила 135мм, что по расчетам должно резонировать где-то на 550 МГц, Kirisun существенно обходит своих братьев-китайцев со спиралками при приеме слабых сигналов.)
Возможность использования гарнитуры от китаенвудов.
Очень четкое, даже с "кликом", нажатие кнопок клавиатуры, что лично меня очень радует.
Эргономичный дизайн.
Из минусов:
Отсутствие сканирования CTCSS/DCS
Малая скорость сканирования частот/каналов (сравнимая, впрочем, со старшими моделями китаенвудов)
Отсутствие сигнала тонального вызова (на боковой оранжевой кнопке сидит сирена, включаемая не в эфир, а в динамик станции. Бесполезная, на мой взгляд, функция, можно было использовать тоновый вызов 1000Гц.)
При переключении частот/каналов при помощи валкодера частота не успевает за валкодером, переключается с некоторой задержкой. Обусловлено, на мой взгляд, малым быстродействием процессора.
Крепление поясной клипсы к аккумулятору, а не к корпусу станции.
Ну и наконец, замечание по сборке - в моем экземпляре станции наблюдается небольшой люфт аккумулятора. В остальном сборка качественная, без зазоров.
  Техник 2.3
 09 Июл 2010 21:04:01
Нормальный аппарат.  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4
Искал портативную радиостанцию UHF диапазона с наличием канального шага 6.25Кгц. Работающую в LPD, PMR, (FRS,GMRS) диапазоне.
Оптимальную по цена-качество выбрал Kirisun PT 3800(2).
Внешний вид радиостанции:
Радиостанция не большая, но увесистая.
Внешне и тактильно, собранна довольно добротно. Клавиатура резиновая, кнопки срабатывают с чувствительным и слышимым щелчком.
Аккумулятор прищёлкивается к радиостанции плотно, но без "скрипа".
Антенна длиной 13.5см , весьма гибкая (видно сделана из тросика).
С верхнего торца расположены две ручки:
справа - регулятор громкости, совмещённый с выключателем (регулятор громкости с несколько легковатым ходом).
левее - валкодер (переключает каналы, навигация по меню и т.д.)
Подсветка приятно зелёного цвета. При работе с клавиатурой в темноте, затруднений не возникает.
Динамик громкий, с хорошим звуком. Микрофон чувствительный, всё нормально. Модуляция на передачу "полная". "Шумодав" срабатывает без щелчков - просто пропадает звук и всё. При использовании субтонов CTCSS или DCS, после отпускания кнопки PTT в принимающей радиостанции будет слышна низкочастотная гармоника субтона в течении 0,2секунды (что несколько, не совсем приятно).
Вызывного сигнала нет. Оранжевая кнопка на боку - просто звуковая сирена (наверно вместо свистка, если потерялся).
