4.20 |
3.80 |
3.80 |
4.20 |
Chloe Harris  |
16 Янв 2005 16:29:32 |
Эх, были времена |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
Такие VHF-станции в середине 90-х годов состояли на вооружении отдельных госорганов, в частности - таможненных управлений и постов в регионах. Потом они пошли по вторым-третьим рукам и оказались на службе у всяких коммунальщиков, охранников, складских рабочих и т.п. Довелось поработать и мне с ними.
Станция простая как валенок и довольно живучая. Прошивается с компьютера, сколько максимально каналов не знаю, в моей было 8. Насчет тонов тоже не знаю - в моих прошиты не были. Два уровня мощности, сканирование каналов, кнопка "мони" (отключение шумодава). Все! Больше по функциям сказать нечего.
По эксплуатации: во всех сдыхали аккумуляторы. Их удалось заменить на аккумуляторы ААА, обошлось примерно в 400-500 рублей на станцию. Слабоваты оказались родные антенны, зато сами антенные гнезда BNC очень крепкие и надежные. Качество сигнала - уд., модуляция тоже, звук динамика громкий. Такие детали как регуляторы, резиновое покрытие тангенты, металлический поясной зажим и кнопка включения/выключения к моему удивлению выдержали все сложности работы водопроводчиков. Избавились от них только в связи с тем, что диапазон не самый подходящий для работы внутри зданий и сложных сооружений. А так бы еще долго прослужили. |
haba  |
16 Авг 2006 02:03:10 |
планета шелезяка :) |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 |
была такая в пользовании. понравпился металлический (правда совсем не защищенный от влаги с боков) корпус. сверху слава богу неплохая резиновая мембрана присутсвует.
плюсы - на момент ее выхода в свет была неплоха.честная антенна , довольно хорошо работающая. довольно экономичный( по нынешним меркам) прием.
минусы. быстро протирается резинка PTT,как то нелепо сконструированы затычки гарнитурного разьема ( замучаешься пока вставишь, да и обрываются быстро) не совсем удачное крепление аккумулятора 9 тем не менее довольно надежное) ну и конешно совсем боится влаги :(
тиховатый динамик. постоянно разбалтывающийся антенный разьем, в итоге отрывающий центральный проодник и как слдедствие выход из строя выходной микросборки.
в 2006 году на эту станцию западет разве что совсем непритязательный пользователь, или коллекционер. но работать она будет честно. в отличие от китайского кенвуда например :) |
Vengant  |
21 Окт 2009 02:17:25 |
КырПыЧ |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Брутальная аццкая девайсина прошлого. Я на такой открывал позывной. Сразу порадовал цельнометаллический корпус. Станция неубиваемая, на моем экземпляре было много отметин, оставленных годами и невзгодами - и тем не менее, работала она отлично. Чувствительность меня устраивала, модуляция тоже претензий не вызывала. Но, конечно, для любительских целей не совсем подходит, ибо канальная, и полноценного частотного режима нет. Так что в итоге я от нее отказался в пользу любительской переноски.
Твердая "4". |
Desert_Fox  |
26 Окт 2010 17:36:07 |
Хороший аппарат |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Для своего времени станция очень хорошая. Хороший внешний вид. Берешь в руки и понимаешь - вещь. По сравнению с "Гранитами" того времени - небо и земля. Динамик достаточно громкий - редко когда регулятор громкости был открыт более чем наполовину. Для открытых пространств (например аэродром) - самое оно. В помещениях прием похуже, но если рабочее место у окна, то не критично. Терпит многочисленные падения и удары, причем прощая хозяину такое обращение. На мой взгляд критично место соединения станции и аккумулятора, выглядит оно слабовато, анн нет, во время падений аккумулятор ниразу не отлетел. Заряд аккумулятор держит нормально, даже если часто гонять станцию в режиме сканирования. Зимой носил во внутреннем кармане бушлата - не тянет, неудобств не создает, звук динамика слышен. Летом носил на поясе - никуда не утыкается и не упирается. Ручки кнопочки удобны, эргономичны, слычайно не нажмешь и не сковырнешь. Подсветка шкалы напоминает первые электронные часы СССР. Зарядка для аккумулятора (с рацией или без) красиво смотрится на столе. Вощедший сразу понимает что ты не крыса канцелярская, а человек несущий службу на одном из объектов ... . Гарнитуру не использовал хоть и была. Недавно перепала одна такая в руки, совершенно случайно, ностальгия млин. Прямо как будто встретил старого друга. В разделе "Сколько вы ими пользуетесь?" поставил более трех лет, так как использовал более двух лет точно, а потом еще прихватил со службы с собой:) |
Abdulla  |
01 Сен 2018 04:28:09 |
С оценкой отлично. |
Не смотря на возраст, отличный аппарат, чувствительность в норме (0.16мкв), выходная мощность честные пять ватт. Достались мне с родными ещё NiCd АКБ 12в 600ма.ч, восстановлению не подлежали. Местная новосибирская контора в фирменных корпусах сваяла мне два АКБ NiMH 12в 1100ма.ч, формфактор 2/3АА.
Отличные АКБ, но стандартное быстрое ЗУ NC-50, для их зарядки не подходит (не в состоянии отследить дельта пик). Тем не менее, опыт использования в течении более трех лет показал, заряд стандартным током 100ма в течении 12-14 часов наилучший режим заряда для NiMh АКБ, при условии их предварительной разрядки.
Кстати, в этой станции индикация разряда АКБ, срабатывает (мигает красный СИД) при напряжении на АКБ 5.5-6в, что обусловлено применением штатных батарей на 7.2в, для 12вольтовых батарей это может оказаться губительным (происходит переполюсовка отдельных элементов). Поэтому изменяем номинал резистора (R113 плата CNTL UNIT на 47ком) в цепи контроля АКБ на проц. и индикация срабатывает на 10-10,5в, указывая на необходимость замены АКБ.
На полной мощности при работе на согласованную нагрузку станция греется прилично, но за плотность компоновки надо платить.
По громкости приёма не уступает GP-300, но АЧХ имеет больший подъём в сторону средних частот.
При отрицательных температурах работает отлично. Преждевременный износ резинок PTT лечится их парафинированием.
Установил CTCSS модуль для работы через р/л репитер, найти можно.
Так что пока перепаковывают АКб будем пользоваться. |
