Р-168-0,5У(С)
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Приемная часть 4.50
Надежность 4.00
  spbtvmaster 5.1
 24 Ноя 2009 18:12:26
Р-168-0,5У(С) отличная компактная радиостанция  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Р-168-0,5У(С) военная портативная УКВ радиостанция. Выпускается в Рязани.
Это самая маленькая отечественная армейская портативка из тех, что мне попадались. Работает симплексом, телефон с ЧМ или в режиме технически маскированный телефон (ТМ-ЧМ).
Радиостанция может передавать данные на скорости до 16000 Кбит/с. и работать с аппаратурой засекречивания.
Диапазон рабочих частот:............. 99,025-99,975 МГц,
Шаг сетки:................................. 25 кГц.
Чувствительность:......................... 0,6 мкВ.
Мощность передатчика:................ 1.0 Вт.
Нестабильность частоты:.............. 300 Гц.
Дальность связи:...........................2,2 км. с однотипной радиостанцией в режиме телефон ЧМ, с ТМ-ЧМ дальность связи:...1,8 км.
Ток потребления передача..............0,52 А
приём.......................0,085 А
экономайзер................0,012 А
Приёмник радиостанции супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Частота первого гетеродина формируется цифровым синтезатором.
Радиостанция имеет 8 программируемых каналов. Имеется шумоподавитель, есть режим экономайзера, а также адресный и тональный вызов с базовой радиостанции. При начальной инициализации (программировании каналов) радиостанции присваивается произвольный номер, который впоследствии служит идентификатором в сети. По этому номеру с базовой радиостанции и можно вызвать конкретного абонента. Возможность адресного вызова присутствует только у базовых радиостанций.
Система ТМ активируется только для 4 каналов из восьми, остальные четыре канала всегда работают открыто.
Возможна работа в двух-частотном симплексе, это когда частоты приёма и передачи разные, применяется также для работы с ретранслятором.
Программируется радиостанция только при помощи специального пульта с ЖКИ дисплеем, питание автономное. Без этого устройства пользоваться радиостанцией проблематично. Данные передаются в радиостанцию через ИК канал, это фактически исключает возможность перехвата данных, а для полной безопасности рекомендуется ещё и укрывать аппаратуру во время программирования.
Корпус радиостанции выполнен из алюминиевого сплава методом литья и выглядит достаточно прочно.
Питание радиостанция получает от NiCd аккумулятора 6НКГЦ 0,94 внутри сборка из 6 элементов по 0,94 А каждый. Элементы в батарее используются обычные формата АА. В случае необходимости, возможно заменить аккумуляторы на элементы большей емкости. Корпус у аккумулятора разборный, выполнен из пластика пристегивается в виде крышки с обратной стороны радиостанции.
Также существует коробка под 6 алкалайновых батареек АА, и бокс с проводами для питания от внешнего источника.
Радиостанция сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений от 6,3 до 9,0 Вольт. Есть звуковой индикатор разряда аккумулятора, звук "капли" в наушниках.
Поставляется радиостанция в фирменном чехле из камуфляжной ткани и лямочной конструкцией, на которую с помощью липучек крепится гарнитура и кнопка управления. Антенный кабель с противовесами тоже вшит в лямки. Предусмотрен карман для запасного аккумулятора. Вся система одевается на разгрузочный жилет бойца. Сделано всё довольно грамотно.
Здесь так-же, не удалось обнаружить обещанных автоматических систем согласования с антенной. В отдельном кармане на спине нашлась небольшая плата из стеклотекстолита с конденсатором, видимо это и есть так называемое "автоматическое" согласующее устройство.
Антенна крепиться на наушнике гарнитуры и представляет собой тонкий проволочный штырь длинной 0,5 м.
Вес одного приёмопередатчика с аккумулятором около 0,4 кг. Вес всей полной амуниции с радиостанцией около 1 кг.
Оперативное управление радиостанцией, выбор канала и вызов корреспондента осуществляется с пульта управления. Рабочий канал выбирается с помощью поворотного переключателя. На нем есть цифровая маркировка и также номер канала проговаривается голосовым информатором в наушник. Там ничего особенного, женский синтезированный голос говорит примерно так: "Канал один, открыт."
Это значит выбран первый канал без маскирования, то есть передача будет вестись открытым голосом.
Это очень удобно, так как не надо разглядывать циферки на переключателе, а можно выставить канал вслепую ориентируясь на голосовую подсказку.
Также на пульте есть кнопка тонального вызова. Пульт управления небольшой и лёгкий, крепиться с помощью липучки на левой лямке плеча.
На самой радиостанции из управления есть только тумблер питания и два разъёма антенное гнездо СРГ-50 и разъём для гарнитуры.
Гарнитура радиостанции с одним телефоном на левое ухо. К телефону крепится съёмный микрофон на ножке, то есть микрофон можно отстегнуть. Зачем его сделали съёмным непонятно, возможно существуют и какие нибудь другие типы микрофонов. Хотя и штатный микрофон довольно качественный и чувствительный, практически можно говорить даже шёпотом, корреспонденту всё отлично слышно.
Наушник в небольших пределах регулируется и может одеваться под каску. Сидит плотно, пользоваться удобно, ухо практически не устаёт. Матерчатый чехол на наушнике съёмный. Тип наушника ТДК-3.
Большая часть электронных компонентов радиостанции отечественного производства. Главный микропроцессор Н1830ВЕ51. Присутствуют также импортные микросхемы в большом количестве.
Конструктивно, радиостанция выполнена на двух печатных платах с разъёмными соединениями, типа, распиленная панелька. Остальной объёмный монтаж выполнен проводом МГТФ.
Принципиальных недостатков у радиостанции не обнаружил.
Использование в радиолюбительских целях для радиостанции практически невозможно. Как и все подобные армейские портативки программируется радиостанция только с помощью специального пульта. С ним вообще отдельная песня, типа, дисплея с дурной индикацией, строгая последовательность команд. В общем без инструкции наугад разобраться практически невозможно.
У радиостанции довольно низкая выходная мощность передатчика, что вполне достаточно для связи в ближней зоне работы подразделения и также затрудняет противнику обнаружение активности в эфире.
Радиостанция понравилась концептуальным подходом. Поставляется сразу с грамотно выполненной транспортной обвязкой, в движении не мешает.
Хотелось бы видеть у радиостанции более ёмкий аккумулятор и немного дёшево выглядит антенна. Какая-то скрученная крашенная проволочка, да ещё прицепили к наушнику, торчит из-за уха, как флажок.
Радиостанция очень компактная и экономичная, ничего похожего отечественная промышленность для армии ещё не выпускала.
  Sinilaj 5.3
 03 Янв 2010 16:26:31
Для тактического управления в составе отделения или взвода  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 3
Для взаимодействия в составе взвода или небольшого подразделения станция самое то! Радует вес изделия. Получали их взамен р-159м. С первого раза сложновато понять как правильно одевать подсумок р/с, куча ремней.
Порадовало что кнопка передачи с длинным проводом, прикрепляется на липучке на обвязку, можно взять в левую руку, под цевье между пальцами , а не отпуская оружие тянуться к тангенте.
Настроек минимум, что либо сбить или случайно переключить почти невозможно, хотя жесткий колпачок на тумблер питания не помешал бы. Приятный женский голос голосовово подсказчика позволяет переключать каналы вслепую, произносит номер канала, сообщает закрытый он или открытый. Кнопка тонового вызова расположена чуть выше переключателя каналов.
Теперь к минусам.
Не совсем удачное размещение антенны, если боец одевает сверху каску - получаем экран который наглухо глушит станцию. Антенну так же можно направить вниз, так как она легко съемная, но тогда она упирается в разгрузочный или бронежилет. При перемещений бегом она мешает, а иногда выпадает из крепления.
Часто бойцами обрывается провод АФУ, прямо на самом входе в антенну.
В остальном станция на твердую 4 с плюсом
