3.50 |
| Приемная часть |
| Надежность |
CUS  |
23 Окт 2009 20:35:25 |
| Полупрофессиональный, полулюбительский |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4 / 3 |
Этот трансивер всеми продавцами позиционируется как профессиональный. Соответственно они и приобретались для профессионального использования. Используется несколько штук, как в мобильном, так и в стационарном вариантах. Работают трансиверы ежедневно, часов по 5. Основной режим SSB, трассы протяженностью до 400 км, частоты от 2 до 7 МГц.
В общем-то его характеристики достаточно достойные:
пиковая мощность 125 Вт;
чувствительность в режиме SSB 0.5 мкВ;
может работать в режимах SSB, CW, AM, FSK. Есть ALE и селективный вызов.
Однако, эксплуатация показала, что трансивер не дотягивает до профессионального довольно серьезно. Во первых, проверить работу ALE так и не удалось, поскольку эта функция закрыта паролем, который дилер Icom не знал. Во вторых, передача возможна не на всех частотах КВ. Есть участки, заблокированные на передачу. В третьих, надежность оказалась тоже не очень высокая. В одном из трансиверов, через полгода эксплуатации появились искажения модуляции, при работе в участке 3-4 МГц. Icom не предлагает никакого нормального КВ-модема, что тоже странно для профессиональной техники.
Как любительский этот трансивер использовать не удобно. Усиление по РЧ регулируется ступенчато, через меню, которое не очень доступно. Там же можно изменить полосу пропускания по ПЧ, вид работы. Однако все эти операции проводятся через меню и занимают много времени.Т.е. трансивер предназначен для постоянного использования при минимуме операций. Есть в трансивере различные режимы шумоподавления, однако при использовании его в городе они бесполезны.
В целом, при использовании его для голосовой связи, трансивер оставляет хорошее впечатление - качественная модуляция, чувствительный приемник, при этом с хорошим динамическим диапазоном. Но его назначение остается под вопросом - для любительских целей неудобен, для профессионального уровня не дотягивает. |
Kap  |
01 Сен 2013 13:49:26 |
| Icom IC-F7000 |
Для любительских целей - вполне хорош. УВЧ достаточно один раз настроить (как у TS-480).
Перестройка по всему КВ-диапазону - кнопками на микрофоне.
Раскрытие и доступ к остальным функциям - бкз проблем. Никакого дилерского пароля не существует. Надо только знать, как это делать.
Программатор да, нужен для раскрытия. И программа CF-7000, конечно. (Диапазон частот становится непрерывным (без разрывов) до 29990 кГц). Делается из модема мобильного телефона Сони-Эриксон под RS-232 (на MAX-232) за полчаса. Требуется ОДИН раз. Потом можно убрать в ящик, или использовать для программирования радиостанций Ic-F110, 111, изготовив другой переходник.
Для профессиональных целей - очень неплох, все работает, как надо.
Да, КВ-модем Icom не сподобился сделать, но эта проблема решаема руками радиолюбителя. Было бы желание.
Главную свою задачу - обеспечить радиосвязь в дальней зоне неподготовленным персоналом - вполне решает с высокой надежностью.
Да и с радиолюбителями в режиме VFO - тоже.
Не забывать только периодически чистить предохранители. Через некоторое время окисляются, что характерно для всей новой Icom-овской линейки. |
