3.50 |
2.50 |
3.50 |
Alexander1984 |
10 Окт 2009 21:11:50 |
Средняя станция |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 3 |
Взял за 250р в Мвидео.
На передачу отрабатывает 0,5Вт стабильно
При 5В кушает 170мА
Приемник глуховат.
Передатчик не всегда включается на передачу, хотя светодиод горит.
По мимо передачи на выставленном канале, станция фонит на куче частот в диапазоне от 420 до 450 МГц
Раскрывать там нечего, антенна - пружина, после замены на штырь 17см приемник стал лучше слышать. |
Alex1 |
21 Ноя 2015 16:08:31 |
Нормальная балалайка |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 |
Брал Б/У с рук, чтоб таскать в лес, ибо нормальные станции жалко. Сразу заменил штатную пружинку на 17см штырёк и сделал крепление для ремешка. Если сравнивать данное изделие с аналогичными 10 мВт станциями, то эта на голову их выше. Мощность 0,5 Вт и более качественный приёмо-передающий тракт. В целом хочется отметить продолжительное время работы от 4 ААА аккумуляторов и довольно громкий звук из динамика. Минусы: антенна, нет ремешка для ношения, плохая клипса, маленькая кнопка ртт. Плюсы: есть разъёмы динамика и микрофона, наличие подсветки дисплея, vox. Четвёрка с минусом! Рекомендовать JJ я не стану в виду общей хлипкости. |
