Р-168-0,1У
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 3
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 3.33
Приемная часть 4.00
Удобство использования и управления 3.33
Надежность 3.33
  spbtvmaster 5.1
 28 Авг 2009 21:26:33
 Не пользовался
Р-168-0,1У небольшая военная портативка  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Радиостанция Р-168-0,1У портативная, симплексная УКВ диапазона. Вид работы телефон ЧМ и технически маскированный (ТМ) телефон с ЧМ. Возможна передача данных на скорости до 16000 бод., с помощью внешнего оборудования подключаемого вместо штатной гарнитуры. Выпускается радиостанция в Воронеже.
Диапазон рабочих частот:............. 44,025-55,975 МГц,
Шаг сетки:................................. 25 кГц.
Чувствительность:......................... 0,32 мкВ.
Мощность передатчика:................ 0,14 Вт.
Нестабильность частоты:.............. 1 Гц.(данные из формуляра)
Дальность связи:...........................1 км. с однотипной радиостанцией в режиме ТЛФ ЧМ, с ТМ дальность связи:...0,8 км.
Ток потребления передача..............0,131 А
приём.......................0,085 А
экономайзер................0,015 А
Радиостанция работает только на фиксированных частотах, всего в памяти можно записать 8 частотных каналов, из них 4 с ТМ. Система ТМ - цифровая, применяется дельта кодированние Маллера с 6-значным цифровым кодом. Стойкость не очень высокая и предназначена только для оперативных целей, секретную информацию в этом режиме передавать запрещено.
Радиостанция имеет адресный и тональный вызов. С адресом как следует не разобрался. Выяснил, что на самой станции адрес программируется просто - присваиваются любые цифры. Внутри одной группы одинаковые адреса не допускаются, все должны быть уникальные, после этого связь в группе возможна только с разными адресами. Передавать же адрес, то есть вызывать конкретную радиостанцию могут только большие стационарные радиостанции. Похоже, что это тоже одна из цифровых примочек.
Режим сканирования работает по 4 каналам с автоматическим переходом на передачу в канале вызова. Есть шумоподавитель и режим экономайзера. Возможна работа в двух-частотном симплексе, это когда используются различные частоты для приёма и передачи в канале, например, для ретранслятора.
Программируются радиостанция с помощью специального пульта с ЖКИ дисплеем. Данные передаются по ИК каналу, по идее это должно затруднять противнику перехват данных. Программирование мудрёное, сходу без мануала не разобраться.
Радиостанция сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений от 4,0 до 7,1 Вольта, не проверял. Есть звуковой индикатор разряда источника питания.
Поставляется радиостанция в качественно сшитой сумке из зелёного холста. В плечевой ремень вшит антенный фидер с противовесами.
Антенна АМП 0,7-44/56 тонкий обрезиненный штырь, четвертушка длинной 0,58 м. Антенное гнездо СРГ-50. Никаких автоматических схем согласования антенны, как написано в рекламном листе в этой радиостанции обнаружить не удалось. Видимо так называют широкополосное согласующее устройство в виде резистора и набора ферритовых колец на антенном фидере.
Корпус радиостанции выполнен из алюминиевого сплава методом литья.
Аккумулятор 5НКС-0,95 Ni-Cd в пластиковом корпусе, пристегивается снизу корпуса.
Вес радиостанции с аккумулятором около 0,77 кг. Ещё, примерно 1 кг., весит амуниция: сумка, гарнитура с наушниками и антенна.
Оперативное управление радиостанцией осуществляется с передней панели станции тремя переключателями: выбор канала, режим работы и громкость. На боковой поверхности есть две кнопки ПРД и ТОН. Это даже вызывает некоторое сходство с портативкой, но, микрофона на корпусе нет, поэтому без гарнитуры пользоваться станцией невозможно.
Наушники и пульт управления гарнитурой подключаются к радиостанции с помощью специальной крышки, которая вдвигается в пазы на корпусе приёмопередатчика и крепится двумя винтами под шлицевую отвертку.
Гарнитура у этой радиостанции качественная и шумостойкая. Знакомство с её конструкцией укрепило подозрение, что отечественные специалисты очень хорошо изучили аналогичную харрисовскую гарнитуру.
В отечественном исполнении применяются два наушника ГСШ-П-2 (ТДК-3), к одному из телефонов крепится несъёмный микрофон на ножке. Наушники регулируются и могут одеваются под каску. Сидят достаточно плотно, и пользоваться удобно, и уши не устают. Матерчатые чехлы на наушниках съёмные, в комплекте есть запасная пара.
Пульт управления с гарнитурой имеет вторую кнопку ПРД и тумблер включения VOX. Система голосовой активации аналоговая, выполнена на дискретных элементах. Задержка срабатывания 0,5 с., если говорить быстро первый слог проглатывается. Инструкция рекомендует повторять первое слово два раза, для активации системы, дальше система уже нормально держит передачу, пока говоришь. В общем, хорошо придумали удобная функция.
Большая часть электронных компонентов радиостанции отечественного производства. Микропроцессор, типа, Н1830ВЕ51. Большая часть остальных высокотехнологичных микросхем импортные.
Конструктивно, радиостанция выполнена на трех печатных платах с разъёмными соединениями, типа, распиленная панелька. Хорошо, хоть контакты золотые. Присутствует объёмный монтаж проводом МГТФ.
Описывать недостатки не считаю корректным ибо, сам я с этой радиостанцией по полям не бегал, а рассказываю только то, что увидел при поверхностном знакомстве.
Из особенностей, возможность программирования каналов только с помощью специального пульта, который, нужно обязательно иметь. С другой стороны, пустой станция не выходит даже с завода, какие-то каналы прописывают по умолчанию, само собой маскированные каналы не прописаны. В целом радиостанция понравилась.
  kaRagoz 1.9
 25 Июл 2013 16:07:59
Р-168-0,1У  Оценки: 4 / 2 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4
Пользовался этой радиостанцияей довольно долго. На прием и передачу особых нареканий нет,маскиратор тоже работал,просто так не послушаешь уже. После года без АКЬ радейка "забыла" все частоты((( Пульта нет уже
По дальности связи в городе от 100 среди домов до 0,5км.
В лесу 1-2 км без проблем.
Тот экземпляр который у меня, по сборке какой-то сырой,внутри накидано проводом много перемычек от одной точки ПП до другой.Микрухи импортные попадались,в тракте приема по-моему Моторолка стояла.Звук при приеме довольно четкий,качество динамика?! Батарея долго не держала.Эргономика не очень,по моему мнению АКБ намного лучше было бы разместить сзади вместе с клипсой,а не снизу как у всех старых портативок типа Радий,Транспорт и т.п.
Ручки управления хорошо защищены от случайных переключений,но людям с толстыми пальцами особо быстро неполучиться покрутить ручки.Сама радиостанция защищена от воды весьма неплохо,думаю что герметичность ее сохранилась бы долго.
Цена качество поставил 2 балла,так как гос цена ну никак не соответствует ее начинке.
  AYuGavrilov 3.8
 19 Апр 2015 19:22:46
Как и всё наследие СССР, не работоспособны!  Оценки: 1 / 2 / 3 / 3 / 1 / 1 / 1
Совершенно не понятное изделие. Вот бы посмотреть тех. Задание на конструктив! Полностью не боеспособная станция! Например, та сложная гарнитура, управление которой и включение станции ведётся через тангенту! А если " шланг" к тангенте прорван? То всё, боец утерян! И на коленке не сделать! Провода МГТФ одинакового цвета! Смотрим щекофон с механическим регулятором громкости. Просто громкоговоритель закрыт перегородкой, поворачиваемой на оси. Даже в тихой комнате слышно плохо. А в БТР или условии реального боя, когда половина солдат/ сержантов контужены, тугоухи, в условиях сильного шума расслышать приказы не реально! Отдельного разговора заслуживает индикатор разряда батареи на лампе накаливания! Да и внизу тангенты! Его и днём не видно!
Разъём тангенты многоштырьковый. А если один штырек согнется или разъём забьется грязью? Резьба не стандартная мелкая. Выполнена на алюминии. Легко повреждается. Байонетное подключение антенны при малейшей коррозии или попадании песка не поддаются сборке. Станция герметичная, но аккумуляторный отсек не герметичен! Аккумулятор собран из 8 элементов, соединённых последовательно. Понятно, что зарядка такой системы её выводит из строя быстро.
Дисплей станции сегментный на светодиодах. Кнопки управления утоплены, герметичны, случайно их не нажать. Но зачем тогда блокировка кнопок тумблером? Его так легко включить, да и сорвать с него резинку. И станция потеряет герметичность.
Станция тяжёлая, массой 1 килограмм, со сложной системой поясных и плечевых ремней.
Передатчик имеет мощность 0,2 ватта! Дальность связи по паспорту 1 километр! Сейчас лпд из Евросети большую дальность обеспечат! При меньших габаритах. Станция имеет много пораженных частот.
Модуляция типичная ДЭМШевая.
Приёмник работает на троечку, нет регулируемого шумодава и С- метра. Нет и индикатора выходной мощности, тюнера, хотя антенна Куликова используется в широком диапазоне частот.
Проверяли такие станции с товарищем, в лесу ( березняк, болото) прямая видимость. Дальность 3 километра. Тестили Яску 170 ку и Яска 6 ку с аппаратом на 430 МГц. Результат составил 6 километров, и это не предел нормальной аппаратуры.
Эта станция имеет лишь историческую ценность.
