4.67 |
4.67 |
4.83 |
Качество материалов |
4.67 |
Удобство установки |
3.17 |
Avallon  |
15 Янв 2005 18:59:06 |
Рожденный в СССР |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Старый добрый "Маяк". Сколько их всего стоит по просторам Советского Союза. В Москве уже конечно все реже и реже, но уже в Питере они по-прежнему исправно несут службу, не говоря об областных и провинциальных городах, где милиция по-прежнему работает (и еще долго будет работать) в нижних диапазонах.
Вибратор выполнен по схеме "стакан в стакане", поэтому представляет из себя толстую сварную трубу на мощном изоляторе. Три коротких противовеса ввинчиваются в не менее мощное основание. В результате антенна совершенно неубиваемая. Заводская краска с нее слезает быстро, но на ее состояние это не влияет. Хорошо смотрится, будучи выкрашенной в черный цвет :)
Рабочие характеристики... подходящие. Для своих задач. |
Ware  |
15 Янв 2005 20:50:46 |
классика простых антенн |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 2 |
Ну, добавить вроде как и нечего, антенна вечная. Некоторые проблемы вызывает ее установка (к фланцу требуется приварить трубу), но если ее один раз поставить как следует, то лет на 25 минимум можно забыть о проблемах с АФУ. Рабочий диапазон 146-174 с КСВ по краям не более 2.0. Это 160 мегагерцовая копия антенны от рст Гранит на 40 МГц (тоже труба-в-трубе). |
Медведев  |
16 Янв 2005 18:18:17 |
Я такую себе на новый год подарил! |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 1 |
Собствено вон она - на фотографии на полу у меня лежит.
Отличная, добротная антенка. Похоже неубиваемая. Пробовал ее в деле не поднимая пока на мачту - с балкона. Поэтому характеристики могу только примерно оценить, хотя по этой части вряд ли можно предполагать что-то необычное. Ставить ее похоже будет трудно. Уже тот факт, что по инструкции положено приваривать фланец к трубе, навевает тоску. Как избежать сварки пока не придумал, но как-нибудь это надеюсь решить.
За дизайн "пятерка", т.к. я вообще поклонник старых советских антенн. Конечно кто-то может и
двойку ему поставит :) |
BFG10k  |
05 Янв 2013 14:48:51 |
Чудо советского антенностроительства |
Как уже здесь было написано - антенна очень качественная и неубиваемая, по конструкции - широкополосный коаксиальный излучатель, короткозамкнутый по постоянному току. Крепление к мачте - через привариваемый фланец, к которому болтами М8 крепится сама антенна. Разъём в основании - СР50-165П (как на старых "Льнах" и "Алтаях")
Изолятор - из материала АГ-4С (стекловолокнит, из него изготавливали магазины АКМ и корпуса военных станций Р-105М), очень прочный, но не сильно устойчивый к атмосферным воздействиям - со временем стекловолоконный наполнитель начинает немного лохматиться.
Кстати, при монтаже антенны на мачту можно обойтись и без сварки - достаточно выгнуть широкий хомут по диаметру мачты, вырезать с одного края и отогнуть на 90 градусов 3 лепестка, и просверлить в них отверстия под болты, после чего хомут затягивается парой болтов М6 или М8 на мачте, а на лепестки прикручивается антенна.
Ну и на всякий случай размеры антенны: излучатель - диаметр 40мм. длина - 510мм. противовесы - диаметр 10мм. длина - 387мм.(из них резьбы М10 - 20мм.) |
Ангстрем  |
28 Апр 2019 15:29:17 |
Вечная антенна родом из СССР |
Имеется в работе антенна от "Виола-Ц". Такая же, только в основании разъём на 75 Ом. Конструктив бронированный, стакан в стакане, крепление под винты через фланец. КСВ в полосе от 144 до 174 мГц не более 1,75. На любительской "двойке" небольшой "горб" до 1,7 единиц КСВ. Минимум у моего экземпляра на 153.500 мГц - 1,03 единицы КСВ. Работать будет во всем участке 140 - 175 мГц без проблем. Правда с креплением придется помудрить. Покрасил в черный матовый цвет - внешний вид достойный и устрашающий:) |
