Motorola MT2000/MTS2000 Series
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 7
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.86
Соотношение цена/качество 4.86
Приемная часть 4.86
Качество формируемого сигнала 4.86
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.86
Удобство использования и управления 4.29
Надежность 5.00
  Rulez Reloaded 5.6
 17 Авг 2009 21:43:31
Такая же Мотоклассика , как GP300, но только на пол головы выше  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
В серию MT2000/MTS2000 входят следующие радиостанции: MT2000, MTS2000, MTS2010, MTS2013 и MT2100. Эти и другие не перечисленные здесь радиостанции (предназначенные для других регионов и/или для других транковых систем) собраны на одной платформе, называемой JEDI (Джедай). Да, тот самый Джедай из «Звездных воин» (у Моторолы есть традиция, называть платформы радиостанций различными словами, как правило, заимствованных из кино и телесериалов).
Разница между радиостанциями заключается в типах, возможностях (которые определяются исключительно firmware и FLASHport-кодом), наклейках и стране-производителе.
Типов всего 4 и не все их них доступны в каждой из моделей:
B3 — без клавиатуры, без дисплея, 48 каналов (3 зоны по 16 каналов);
B4 — без клавиатуры, расположенный сверху дисплей (6 символов), 48 (3 зоны по 16 каналов) или 99 каналов (только для европейских конвенциальных моделей без стопора в селекторе каналов);
B5 — клавиатура 6 клавиш, фронтальный дисплей (14 символов), 160 каналов (10 зон по 16 каналов);
B7/С7 — полная DTMF-клавиатура, фронтальный дисплей (14 символов), 160 каналов (10 зон по 16 каналов).
Теперь о преимуществах и недостатках данной платформы.
+ Высокая надежность;
+ Хорошая чувствительность;
+ Большое количество каналов даже по современным меркам;
+ Широкий бэндсплит (например, частотное исполнение «R» — 403-470 МГц; а в реальности они шьются еще шире, захватывая репитеры на 475 МГц);
+ Отличный динамический диапазон и избирательность по соседнему каналу;
+ Наличие Windows CPS (только для MTS2000 с 512-килобайтным контроллером);
+ Высокая гибкость при программировании;
+ Подсвечиваемая клавиатура и дисплей;
+ Утопленный вглубь дисплей, что делает его практически «нецарапающимся»;
+ Организация меню по принципу софт-клавиш (вывод актуального на данный момент названия функции над клавишей);
+ Надежный аксессуарный разъем (в отличии от «джековых», как, например, у GP300);
+ Возможность работы в транкинге Motorola Type I/II (для «системных» станций, таких как MTS2000);
+ Поддержка Caller ID в транкинге Motorola (зависит от версии firmware);
+ Доступность массы аудио-аксессуаров благодаря совместимости с другими «правильными» сериями радиостанций (Astro Saber, Astro, Astro25);
+ Тактильная клавиша PTT;
+ Очень четкий селектор каналов;
+ Наличие трехпозиционного тумблера, значительно расширяющего управляемость станции и позволяющего пользоваться функциями вслепую;
+ Программируемый на органы управления уровень мощности;
+ Возможность программирования смешанного скан-листа (транк/конвеншнл);
+ Наличие массы запчастей под заказ до сих пор (сколько уж времени-то прошло с начала выпуска!), включая refurb kit’ы;
+ Поддержка технологии FLASHport (только для станций с 512-килобайтным контроллером);
+ Двухполярный разъем антенны, совместимый с многими другими «правильными» сериями радиостанций (Astro Saber, Astro, Astro25);
+ «Поканальная» (а точнее, Per Personality) плавная подстройка порога шумоподавителя;
+ Программируемый интервал «чирпа» (звукового индикатора разряда батареи);
+ Возможность использования батарей Impres;
+ Поддержка парольной защиты (только для B7/C7).
— «Некрасивое» закрытие шумоподавителя при отсутствии Turn-Off Code у передатчика (проявляется в виде некрасивого «просира» плавающей длины после отпускания PTT передающей стороной);
— Мелкие и неудобные боковые кнопки, которые, ко всему прочему, нестандартно скомпонованы (все 3 штуки над PTT);
— Неудачный конструктив контактора PTT (может уползать в строну, так как фиксируется на самоклеющейся пленке);
— Дисплей на B5/B7/C7-моделях читается только при положении перпендикулярно или «от себя». При наклоне на себя, что иногда случается, читаемость дисплея пропадает;
— Легко вращающаяся ручка громкости (иногда непроизвольно меняет положение);
— Индикация статусов Impres-батарей невозможна физически.
Первый недостаток является, на мой взгляд, самым значительным. Если у всех ваших оппонентов радиостанции Motorola, запрограммированные на передачу Turn-Off Code (в современных радиостанциях это программируемая опция), вы его попросту не заметите. Если же речь идет о радиостанциях, и тем более, радиолюбительских, то «просир» будет вашим постоянным спутником. Дело в том, что все любительские радиостанции (или, по крайней мере, подавляющее большинство) не способы передавать Turn-Off Code.
Просто факты (не плюсы и не минусы):
= Средне-высокочастотная АЧХ на прием. «Накачанных» низов как у GP300 Professional Series здесь, нет. Это не хорошо и не плохо, это просто есть :)
= Хорошая громкость звучания. Субъективно, она ниже, чем у GP300 Professional Series, но дискомфорта в городе не будет;
= Выбор полиций многих стран мира, включая Великобританию и Данию. В прошлом эксплуатировались в МВД России.
Иными словами, это классика в исполнении Моторолы. Такая же, как GP300, но только на пол головы выше. И если GP300 уже устарела по ряду объективных причин, то платформа JEDI, на мой взгляд, еще актуальна и будет оставаться такой еще лет 5-10 минимум.
  Romario 6.1
 18 Авг 2009 23:18:13
MTS2000 I  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Есть еще модель I
Хоть у нее и 48 каналов, и экран на торце сверху, и клавиатуры вовсе нет, но в замен этого она имеет изящную "талию", которая удачно дополняется приталенным акумулятором, в связи с чем приятно лежит в руке, не выглядит такой громоздкой, и не наровит выскочить из рук в отличии от своей полноценной сестры.
  Maxim 6.0
 19 Авг 2009 16:11:18
Супер  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
У меня станция I типа с 48 каналами, 403-470 МГц. О плюсах и минусах уже написали выше, от себя добавлю что это одна из любимых радиостанций, приятно брать в руки, отличные параметры приемной части, удобные органы управления. Моторола как всегда на высоте!!! Купил бы еще такую станцию, только на VHF.
  gilbeg 1.2
 03 Сен 2010 13:37:33
Отличная "не устаревающая" станция!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5
Мне досталась она только в 2010 году, самая навороченная модель с экраном и полной клавиатурой... Используется в основном только на приём. Звук у неё намного лучше чем у любого сканера или приёмника - абсолютна нету фонового "шипения" всё звучит очень чисто.
Но вот к сожалению при наличии всего лишь одной станции не получиться использовать её по полной... Клавиатура вообще мало нужна в таком случае. Вообще в ней напихано куча функций, недаром цена новой ещё в 2003 году составляла 2300$...
  Amigo 2.9
 26 Дек 2010 18:29:26
Звук что надо и куча не нужных возможностей "транковой трубки".  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Это "транковая трубка". И главное в ней это её транковые возможности. Всё остальное это дополнительные опции... Без возможности прошивки в транк MTS2000 становится просто GP300 с чуть лучшим звуком.
У меня 48 канальная версия и 160 канальная.
Станция со 160 каналами нравиться, это вещь, на неё просто приятно смотреть.
Но всё же обидно что нету транка, и вообще очень уж быстро они устаревают эти транковые трубки. Но если цена как на обычную не транковую станцию - то можно смело брать, забыв про транк, ведь в ней и так есть всё что надо PL, DPL...
  MaxP 2.0
 29 Ноя 2011 10:13:39
Знатный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Скажу сразу, моторол в пользовании у меня было не так много - лишь P040 и P080, а так в основном трансиверы р/л ориентации. Так что и сравнение, к сожалению, только с ними.
В пользовании сейчас MT2000 с DTMF-клавиатурой и фронтальным дисплеем.
С P040/080 на самом деле сранивать, конечно, нельзя - это другой уровень исполнения.
Первое - это удобство использования. Станцию действительно приятно брать в руки, и между тем - никакого фетиша. Просто хорошо сделанный рабочий агрегат.
Хочу отметить, что "некрасивого закрытия шумодава", как упомянул Rulez Reloaded, у меня нет. Мало того, шумодав на P040/080 закрывается со звуком в несколько раз громче, при субъективно одинаковой громкости полезного сигнала.
Turn-Off code использовал, но оставил эту практику - звук закрытия шумоподавителя в большинстве случаев чётко даёт понять, что началась (или закончилась) передача, в случае с передачей TOC этот момент иногда сложно уловить, особенно в шумных условиях.
Громкость динамика - это что-то. Можно ипользовать в качестве усилителя звука :)
Звук, действительно, без насыщенных низов, но АЧХ достаточно ровная, до 70% громкости - приятная.
На той же P040 такие низы, имхо, нафик не нужны - я бы предпочёл именно такой звук, как на MT2000.
Программирование китайским RIBless-программатором особых хлопот не доставило - ПО на разделе с FAT32 и загрузочная дискета MS-DOS.
Хотя поначалу количество опций в фирменном ПО немного шокировало.
К счастью, практически на все пункты есть встроенная, достаточно подробная, справка.
Из минусов:
- боковые кнопки, действительно, неудобные;
- кнопа PTT немного невнятная - ход маленький, усилие достаточно большое, и утоплена;
- маловато количество каналов в конвенциональном режиме;
- достаточно прожорлива :)
- всё-таки можно было бы сделать размер чуть поменьше...
7.
  Mexico 7.0
 13 Дек 2012 13:41:55
Прекрасная замена GP300.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Одно дело видеть этот аппарат на картинке,  другое взять в руки.  Являюсь счастливым обладателем всех трех версий.  Громкий динамик если надо,  все что нужно программируется на переключатели,  кнопки, например  блокировка кнопок,  переключение мощности,  сканирование,  удаление из листа сканирования, работа  прямом канале, кроме того у клавиатурных станций есть меню через которое доступны основные нужные функции. Гибкая,  интересная,  толковая программа для прошивки под винду, где даже подсвечиваются косяки и ошибки в настройках, а при попытке сохранить или прошить обязательно предупредит об ошибках. Также софт поддерживает драг энд дроп, когда можно не печатать заново кучу персоналити и сканлистов, а перенести мышкой в прошивку другой модели. В общем отличная станция для тех кто хочет начинать понимать всю прелесть техники Моторола и платформы Джедай. Вместо допотопного кирпича жп300. Народ, не ленитесь, развивайтесь, разуйте глаза и исследуйте мир хотя бы в рамках своего хобби.  И это станция 90х годов. Какие китаенвуды,  какие любительские шарманки ;) . Безклавиатурная имеет свою прелесть,  профессионально аскетична,  удобный маленький экран сверху,  причем нажатием кнопки вы можете на лету менять его ориентацию,  это удобно когда станция на груди.  Моторола даже об этом подумала минимум 20 лет назад.
P.S. В дополнение небольшое видео от меня ;)
MTS-2000 в шестипозиционном зарядном устройстве.
Рекомендую смотреть со звуком, на хорошей акустике или в наушниках.
Всетаки есть в профессиональном Моторе своя красота.
Всех с Наступающим!
