| Рабочие характеристики |
| Удобство использования |
| Надежность |
4.75 |
Andry 165  |
12 Авг 2009 12:08:21 |
| Полезная опция для работы на УКВ |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Вопреки известному обзору, Yaesu FT857D поставляется с завода без установленного термостабильного опорного генератора. Как следствие - заметный дрейф частоты на УКВ диапазонах. Если на 144 МГц он составляет не более 10-20 Гц после прогрева, то на 432 МГц он приближается к 60-80 Гц, что может быть неприятно при длинной беседе в SSB. В ЧМ такое расхождение частот совершенно не мешает...
Установка термостабильного опорного генератора ТСХО-9 решает проблему ухода частоты. При прогреве холодного трансивера частота всё равно немного "уплывает", но в дальнейшем стоит как вкопанная.
Плюсы и минусы:
+ Комфортная работа в SSB без дополнительной расстройки;
+ Невысокая цена по сравнению с аналогичной опцией на ICOM;
+ Простота установки в трансивер;
+ Не требует подстройки, пайки, вынимания печатных плат из трансивера ( для сравнения - ICOM IC-706MK2G требует отпаять старый генератор, припаять новый и настроить его).
- Непрогретый аппарат всё равно склонен к «уползанию» частоты;
- Трудно найти в продаже.
Вывод - для качественной работы в SSB на УКВ диапазонах приобретение данной опции очень оправдано!
Андрей RA4PDY |
Rik87  |
25 Ноя 2009 19:29:50 |
| ТСХО-9 или поролон... |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Пробовал работать на УКВ со "стандартным" генератором и с ТСХО-9.
Проводил эксперименты, накрывая поролоном и ТСХО-9 и "стандартный" генератор. При накрывании ТСХО-9 разница в стабильности не сильно заметна, а если накрыть "стандартный" генератор, то стабильность частоты сильно возрастает. Это связано с тем, что место установки генератора около вентиляционных отверстий. Через него периодически проходит поток воздуха от вентиляторов, меняя температуру кварца. Так как "стандартный" генератор не имеет термокомпесации как ТСХО-9, то он сильно зависим от перепадов температуры. Вот тут и выручает кусочек поролона или другого изолирующего материала.
Во время прогрева трансивера оба генератора значительно "плывут", но после прогрева накрытый поролоном "стандартный" генератор совсем не уступает по стабильности ТСХО-9 и без особых проблем можно работать во всех видах модуляции, даже JT65b. |
primus985  |
06 Дек 2013 17:35:35 |
| TCXO-9 ( FT-817ND ) |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4 |
заменил в FT817ND штатную опору на TCXO-9
частота сравнения = 450,000 00 мгц
штатная опора +150 гц / - 100 гц
ТСХО-9 >>> +40 ГЦ / + 20 ГЦ
только на приём , как видно нестабильность и что было и как стало
огромная разница , требуется предварительно настраивать по
стандарту частот ( или калиброваный ГСС с синтезатором , с крутой опорой ) опционка из коробки имела уход + 560 гц относительно 450 мгц , требуется коректировка , сразу распаковал-поставил не пройдёт .
установка опциональника оправдано , замереные цифры говорят сами за себя .
передача , прогрел и ТХ_ил 5-тю ватами ,
апарат прилично тёплый , замер на приём ,
опора ушла вниз на -40 гц относительно 450,000 00 мгц сравнения ,
штатная от разогрева улетала вниз на 300 гц / 450 мгц
"МОРИОН"_овские ( с.-петерпург ) ГК_шки на 2 порядка выше стоЯт по стабильности ,
но очень ограничен номинал частот ,
имел опыт иметь с опорой 12800 кгц ( "МОРИОН" ) вот в морионах
твёрдая 5+++ , конкурирует с термостатами пром. частотомеров .
дать пятёрки не могу самурайчику , отстают . |
r1bam  |
01 Авг 2017 17:03:39 |
| Нужная опция, но дорого. |
Оценки: 5 / 2 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Бесспорно, необходимая опция для линейки трансиверов 817/857/897. Обязательная для работы из "полей" и цифровыми видами связи.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И я попробовал заменить стоковый Есовский TCXO-9 на китайский 600 рублёвый с Ебэя(YAESU FT-817/857/897 High Stability Crystal TCXO Module FOR compatible TCXO-9). Разницы не обнаружил ни какой(пытал во всех модах, всеми видами), и стоковый отправился на доску объявлений, задорого:) А на вырученные деньги взял фильтр Коллинз, ещё одна полезная опция.
