Motorola GR500
Начало » Ретрансляторы, усилители, подавители Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.60
Приемные характеристики, чувствительность 4.40
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.60
Надежность 4.60
  Avallon 2.2
 15 Янв 2005 18:49:38
Профессиональная вещь!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5
Надежный, добротный ретранслятор. Наверное - один из лучших вариантов для организации простой схемы связи на достаточно большой по площади территории. Его характеристики во многом обусловлены использованием для приема и передачи двух радиостанций GM-300.
  Ware 6.5
 15 Янв 2005 20:40:46
Универсальное решение  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Собственно, сам ретранслятор это просто корпус с блоком питания (есть два варианта, 8А и 15А, под 25 и 45 ваттные модели рст), кабелями, встроенным вентилятором и крепежом. Внутри можно разместить пару GM300 или M100/M200/MaxTrac, контроллер и компактный дуплексный фильтр. Базовый контроллер, - RICK - позволяет строить сети с различной конфигурацией. Одна из особенностей - возможность организации реверсивной ретрансляции для увязки, например, двух радиосетей разных диапазонов.
Надежность этого ретранслятора в основном обуславливается примененными радиостанциями. В случае с GM300 нередки случаи, когда у станции "уезжает" гетеродин. Как правило, это происходит при запуске передачи.
К М208/216/MaxTrac претензий нет - это супернадежные радиостанции.
В общем и целом отличный многоцелевой ретранслятор средней ценовой категории с высокой степенью надежности.
  rusmax 5.4
 26 Янв 2008 04:08:27
Думал, думал и купил.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Как-то понадобилось "уйти далеко", но при этом быть на связи. Люди мы грамотные и поэтому решение о применении ретранслятора появилось почти сразу, после знака вопроса фразы "Идеи есть?". Тут-то все и началось, перекапывание Сети, документации и прайсов... + напрягали и относительно сжатые сроки. Пятница, вечер, пиво, бумаги, споры, мысли. В итоге "Моторола однозначно". Нашли диллера своего региона (забегая вперед скажу, что любят все таки наши кого-нибудь поиметь). Долгие переговоры, куча бесполезных вопросв и тд. До сих пор не понимаю, если человек не просит консультации,зачем ему ее давать, причем в навязчивой форме... В общем с горем пополам купили GR500, вложить пришлось GM340(по определенным соображениям, хотя диллер предлагал CM140) и RICK(собственно извращения нам не нужны, в любом случае был еще и iR50). Благо в комплекте шла документация на все железо, разобраться кто из нас лунь(опять таки диллер со своими людьми или мы)не составило труда. Собрал, включил проверил... И как в той рекламе "...и началась в селе совсем другая жизнь..." Первоначально предполагалось заменить антенну на систему с большим Кус, но оказалось - это лишнее.Понятно, что ПРМ-ПРДшные характеристики зависят от применяемых станций, но приди на шнур наводка и...
В общем, прошло уже более 1,5 лет и остановка была только один раз, не рискнули менять АКБ при включенном(да и пыль заодно протерли).
Теперь мы спим, а связь надежна. Надежней просто невозможно!
P.S. 4 в удобстве пользования поставил за "еврейские" болтики, ну не люблю я их :) (болтики)
  Bearcat396 2.4
 29 Окт 2008 12:26:23
Репитер далек от идеала  Оценки: 3 / 3 / 2 / 5 / 4 / 4 / 3
Так как используются GM300 все основные недостатки связаны с ними.
1 Чувствительность хуже некуда, входной тракт неперестраиваемый.
2 Шумодав совершенно неприспособлен к работе с слабыми федингующими сигналами.
Вобщем то из недостатков больше ничего но этого достаточно чтоб испортить бочку меда.
Из плюсов, потрясающее звучание, на прием стояла 25 килогерцовая на передачу 12.5 килогерцовая станции звук был бесподобен. Когда заменили GR на ,более чуткий кенвуд TKR-820 ушам долгое время нехватало того самого звука.
В планах заменить приемную моторолу на что то более чуткое а контроллер и передатчик оставить, надеюсь удастся получить и хорошую чувствительность и потрясающий звук какого больше нигде не слышал.
  SPJ 3.9
 20 Авг 2011 13:20:58
Добротный ящик  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Репитером его конечно назвать трудно , всё же это составляющая репитера ( без радиостанций просто ящик) , хороший трасформаторный блок питания, возможность оперативно уйти с двойки на 70 см или обратно., в настоящий момент работает со станциями в диапазоне 70 см , установлен GR500 и эксплуатируется на улице на высоте 65 метров, спрятанный от непогоды в Щит монтажный IEK (В исполнении IP 54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.)
Пока полёт нормальный...посмотрим как зиму переживёт.
Единственный минус конечно цена этой коробочки.
