4.25 |
4.60 |
4.55 |
4.45 |
3.85 |
4.30 |
elbrus323 |
11 Июл 2009 01:30:42 |
Китайская двухдиапазонка. Рекомендую. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Ну вот, мы дождались и на Российском рынке появилась новая китайская двухдиапазонка. Коротко поделюсь впечатлениями от 3-х недельного использования. Если в двух словах - я был приятно удивлен, хотя без "нюансов" не обошлось. И так, по порядку.
Что понравилось:
- Дизайн, размеры, вес, качество исполнения.
- Очень приличный приёмник (чутьё, избирательность, режекция помехи на соседней частоте и т.п.). При сравнении с FT-2R последняя однозначно проигрывает. Справедливости ради - оценка субъективная, никакие измерения не производились. Очень хорошо сделан Dual Watch. Настолько, что поначалу заподозрил наличие двух приёмников (на самом деле - нет, если не считать отдельного приёмника на вещательный FM).
- Хорошая модуляция, чистый и громкий звук динамика, правильное закрытие шумодава (без "пшика").
- Наличие валкодера.
- АКБ 1700 мАч (опция). Мне хватает на 2-3 дня.
- Наличие резинового уплотнения по контактам АКБ, между корпусом и шасси, под крутилками.
- Возможность прошивки с компьютера.
Что НЕ понравилось:
- Разъём антенны - реверсивный SMA (как на ТК-4АТ).
- Репитерный сдвиг, установленный в VFO невозможно сохранить в ячейку памяти. При сохранении репитера в канал нужно в явном виде задавать обе частоты. С другой стороны это же и плюс - при нестандартном разносе, разных CTCSS или DCS на входе и выходе и т.п.
- Нельзя отредактировать канал памяти. Надо стирать и переписывать по новой. Хотя при наличии возможности программирования с компьютера - недостаток несущественный.
- Чисто китайский S-метр, показывает наличие сигнала , но не его уровень.
Покушение на убийство :)
1. Отпускаем в свободное падение со второго этажа. На грязный газон. Спускаемся, поднимаем, осматриваем - вроде жива. Включаем - работает! Но испачкалась, следовательно репеходим к части 2.
2. Включаем душ и смываем грязь. Выключаем душ и включаем радиостанцию. Работает.
Посему оценка за надежность - 5.
Вывод: за свои деньги - очень приличная радиостанция. Рекомендую. |
visor77  |
13 Авг 2009 19:02:05 |
Необходимый набор функций для нетребовательного пользователя |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
+ Два канала на одном экране.
+ Отсутствие DTMF особо не напрягает. Да и станция покупалась не для спорта по ловле дальних контактов и прочих радиолюбительских извращений, а для связи в прямом канале в пешеходных или автомобильных походах.
+ На мой взгляд, наличие FM-приемника - неплохой бонус. Понятно, что особого удовольствия от такого прослушивания не получишь, но где-то в путешествии поймать волну и узнать новости или прогноз погоды лишним не будет.
+ Светодиодный фонарик. Не фара-искатель, но для локальной подсветки вполне пригоден.
+ Подсветка экрана при приеме/передаче. Неплохо привлекает внимание в темноте, если рация оставлена в дежурном режиме на малом уровне громкости. Режим отключаемый.
+ Неплохая чувствительность.
+ Сравнительно быстро заряжается.
- Не понравился алгоритм присваивания имени каналу: прокрутка символов только вперед.
- Не совсем понравился выбор назначенных на цифровые клавиши функции меню.
Взять, к примеру, клавишу "3 save". Этот пункт отвечает за активацию экономрежима питания. Мне кажется, что уместнее было бы назначить сохранение канала. Режим питания и через меню можно изменить.
То же самое можно сказать о кнопках "5 roger", "7 vox", "9 voice".
- Яркие сведодиоды "прием" и "передача" при работе без гарнитуры в темное время мешают перед глазами.
- При переключениях режимов работы (канальный, частотный, по именам) бывает перезагрузка станции. Один раз - с обнулением памяти. Не помешает носить при себе таблицу нужных каналов.
- Мощность (Hi|Low) прописывается в память. В канальном режиме уже не изменить.
- Нет разъема внешнего питания. Как вариант решения - найти "пустышку" на место аккумуляторного блока.
- При сканировании подсветка работает постоянно. Интереснее было бы ее включение при обнаружении сигнала.
Не понравившаяся с первого взгляда антенна теперь нравится: можно, не отстегивая антенну, положить рацию в барсетку. |
UA0S  |
17 Авг 2009 06:54:40 |
WOUXUN KG-UVD1 завис |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 1 |
Через месяц эксплуатации завис WOUXUN KG-UVD1,
не реагирует на нажатие кнопок, валкодер тоже не работает.
Может кто то сталкивался с такой проблемой ???
Как его сбросить в заводские установки.....- может поможет ??? |
PriceMan  |
30 Ноя 2009 11:37:57 |
брал на тест |
Оценки: 3 / 5 / 4 / 2 / 3 / 3 / 4 |
Повертел и я в руках KG-UVD1P. Забавная станция ))
Первые впечатления:
+ раздельное кодирование-декодирование не только для CTCSS но и для DCS
+ есть радио "FM"-диапазона
+ есть фонарик )))
+ есть прикольный сигнал SOS )))
+ умеет программироваться с компа
+ умеет работать в PMR (есть шаг 6,25)
+ лёгкая
+ длинная гибкая антенна
- очень мало каналов памяти (всего 128)
- нет аналогового шумодава (только электронный шаговый)
- слабый микрофон, а вернее НЧ усилительный каскад
- при подключённой тангенте при нажатии PTT на станции микрофон всё-равно работает на тангенте
- программирование без компа довольно замороченное
- софт для программирования аскетичен и полностью не переведён даже на английский
- нет разьёма под внешнее питание. Следовательно для работы в машине нужно заказывать
Car Battery Eliminator with Car Cable WOUXUN (12.00 $)
- часть кнопок нажимаются с большим трудом
На двойке заявленные 4 Вт выдаёт (3,5-4,5 на диапазоне), на семидесятке пока нечем померять. Частота вроде не плавает, но тут с оговоркой, что особо долго на передачу не гонял. |
kapitan76  |
09 Апр 2010 19:10:38 |
мой второй аппарат Wouxun KG-UVD1P |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Присоединяюсь ко всему выше сказанному о плюсах и минусах, до этого была tg-6a, радейка очень нравится и по чуйке и по передаче, доработал зарядное (поставил радиатор на силовой тразистор) и основание антены затянул в термоусадку, а то у выхода с пластмасы начало лопаться от изгибов антены... Даволен её полность... |
BAND  |
20 Июн 2010 08:46:34 |
Не плохо |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 / 4 |
Купил Wouxun KG-UVD1P и был приятно удивлен качеством исполнения,качество кнопок и самого корпуса очень хорошее!Кнопки подсвечиваются белым светом что очень хорошо по сравнению с красным отстойным цветом ясу!Не нравится сам интерфейс управления,запоминания каналов и т.д,очень плохо что станция при выключении и включении снова теряет все то что было включено (диапазон) перед выключением!FM приемник на мой взгляд туповат и поет не громко!На основных диапазонах чутье отличное!Попробовал с акумом 1.7 и был приятно удивлен что станция прожила спокойно сутки!Очень легкая по весу,и что очень не маловажно то сколько я ее не мучал на передачу она не хрена не нагрелась,это большой плюс!Дисплей на фоне лунно-белой подсветки спокойно читается даже с моим хреновым зрение!Честно говоря я больше восхищен этим китайцем чем vx-8 которыю покупал зимой и которая совсем не впечатлила своими "наворотами" и размером с кирпич и ценой в три раза больше чем достался мне китаец с кучей аксесуаров!Берите для потаскушки с собой это то что надо!!! |
7. |
ocelot  |
20 Июн 2010 10:07:24 |
Со вкусом, но не просто :) |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 3 / 5 |
Очень приятное внешнее исполнение, аппарат хорошо ложится в руку. Кнопки тактильные, нажатие акцентировано, проработано. Вполне приемлемая чувствительность, удовлетворительная избирательность для двухдиапазонки. Чудес в сложной эфирной обстановке ждать не приходится, но в категории цена-качество, пожалуй в первой пятерке удержится. Сложное меню, надо привыкнуть. Для поездок, походов - самое то! |
8. |
Радист Ирака  |
01 Ноя 2010 01:25:51 |
Первая радиостанция которую не хочется продать ... |
Пользуюсь уже как год. Общая оценка "цена - качество" на 5+.
За 4500р 2 АКБ, гарнитура, зарядка "стакан-авто" это подарок.
Чувствительность достаточно хорошая.
Эргономика нравится.
Простое меню, если прочитать инструкцию состоящую их 10 страниц то вопросов не остается вообще.
2 окна, хотя и 1 приемник, но все же...
Купил и пользовал ее совместно с VX-6. C ней даже сравнивать не хочется.
Разобраться в меню 6-ки я так и не смог, ибо не могу запомнить какие кнопки надо держать чтобы включить ту или иную функцию. С китайцем все просто.
Пожалуй первая радиостанция которая может работать нормально, без переделок и докупок разнобендовых антенн, сразу как только достал ее из коробки. VX 6 так не умеет.
Минусы есть. Например после выключения, включает 2 окна, даже если выключал ее с 1 окном. Но это вопрос к прошивке.
Слабая к падениям антенна.
Нет возможности заряжать без стакана. Что плохо в авто.
В целом я очень доволен радиостанцией. |
9. |
cover  |
30 Янв 2011 11:23:06 |
Она стоит своих денег |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Получил данный девайс в конце ноября.
Первое, что порадовало - упаковка. Все очень аккуратно, у каждой детали свой "карман".
Аккумулятор уже в коробке шел 1700 mah.
Сравнение производил с имеющейся у меня VX6.
Первое, что бросилось в глаза, вернее в уши, что шумодав у китайца открывается позднее, чем у VX, поэтому иногда часть первого слова проглатывается, однако не критично, так как понять можно все.
Визуально станция производит впечатление: массивная, удобная, все элементы управления под рукой. Меню не очень сложное (опять же в сравнении с VX), присутствуют особенности навигации, но к ним можно привыкнуть.
Вызывает огорчение разноцветность кнопок на передней панели, как будто игрушка какая то детская, а не серьезный прибор. Не смог разобраться как отключить светодиоды приема и передачи, поскольку в темное время суток своей яркостью бьют по глазам, приходится прикрывать пальцем.
Не очень понравилось, что антенна имеет инверсный разъем, по сравнению с VX, получается, что антенны не будут взаимозаменяемы, а жаль.
Что касется звукового тракта, то меня он полностью устраивает, звук чистый, хорошо разбираемый, запас громкости достаточный.
Никто из корреспондентов так же не жаловался на качество сигнала.
Что кассется саморазряда батарейки, то ничего такого не заметил. В течение недели оставлял без пользования, но внутренний вольтметр уверенно показывал 8,2в, как и непосредственно после окончания зарядки.
Зарядку произвожу в стакане, стакан при зарядке практически не греется, не знаю, есть ли там радиатор, не вскрывал еще.
Достаточно удобная клипса для ремня, опять же, по сравнению с VX, гораздо удобнее.
Резюмирое вышесказанное, хочу сказать, что наконец то у производителей Китая появилась отличная станция за абсолютно незначительные деньги. |
10. |
Mexico  |
18 Фев 2011 17:09:38 |
забавно, похоже скоро ейсу будет курить в сторонке |
Подтверждаю все вышенаписанное, с модуляцией мне повезло, изначала была нормальная, из явных минусов легко все сбросить случайно, яркие светодиоды прм/прд, но это можно закрасить/заклеить чем-нибудь. Громкость показалась маловата, но проверьте как для вас будет, возможно это субъективно или мне такая станция попалась.
Ну и цену бы ей поменьше, а то чуток добавить и можно ейсу взять.
По остальному - и вновь приятно удивлен китайцами.
Добавлено 29.04.11
Доработка - http://avtokanal.com/forum/5-568-1#9032 |
11. |
EchoLink  |
06 Июл 2011 15:21:54 |
KG-UVD1P |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 |
1 неделю пользую радийку.
С виду нормальная. Пока ничего не крутил, т.е. "улучшения" не добавлял.
Пока нравится. Далее посмотрим. Станция у меня села за 4-5 дней. Первый раз зарядил в Воскресенье 3 июля 11г. Получил станцию 29 июня 11г. дошла до меня в коробке :
Видео #1: http://youtu.be/p3R1mlP_IG8
Видео #2: http://youtu.be/6WX3UZG5XBo
Что удивило:
- СТSS как на передачу так и прием есть (аналогично DCS)
- фонарик
- прикольный бипер (ROGER BEEP), его пользую
73! EchoLink aka RV3DHC |
12. |
DLD  |
13 Апр 2012 14:13:42 |
KG-UVD1P - неплохая штука. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Использовал и как сканнер, и работал на внешнюю полноразмерную антенну на высоте 35м от земли в районе 144 МГц, и юзал как портативку в условиях леса и т.п., и пробовал для работы в репитерах.
Весьма удобная станция, нареканий нет никаких. Большой плюс - наличие шага 6,25: можно работать в PMR участке.
Зелёный светодиод нервирует оператора в темноте, но это ничего страшного: за такую цену можно смириться с подобным недостатком.
Явно не хуже продукции Yaesu. |
13. |
van  |
19 Апр 2012 20:24:43 |
Действительно - "Toy" |
Именно так было написано на коробочке, которая приехала ко мне из Китая. Уже немного смешно.
Но, ближе к делу: лично меня привлекла модификация данной станции 350-480 МГц. Довольно редкий перекрываемый диапазон без ощутимой потери мощности среди имеющихся в продаже на данный момент портативок. Никаких иллюзий типа: "это то же самое , что и есу, только дешевле", я , конечно, не испытывал. И это в общем подтвердилось: и со штатной антенной и с внешней, имеются затыки. Выражающиеся в том, что сигнала на этой частоте нет(контроль по другому трансиверу), а шумоподавитель щелкает, открывается и трещит. Причем это все происходило далеко не в городе. Возможно это и пораженные частоты, так как в память на моей станции забиты каналы в основном в VHF. Но, к счастью, их не так много: из 50 каналов "ложно" трещат 5-7.
Чувствительность аппарата порадовала, что на штатную антенну, что на внешнюю. Этим она не уступила ескам.
Но по оставшемся пользовательским функциям, это всё же, ближе к игрушке: своеобразно выполненое меню, "алгоритм" работы С-метра, лампочек RX-TX и проч. Но для меня это не главное.
Из плюсов:
Радует аккумулятор своей большой ёмкостью, я заказывал 1700мА*ч.
Богатая штатная комплектация, возможность заказать доп.аксессуары: блок вместо акб в прикуриватель, неплохой чехол и т.д.
Возможность расскрыть на передачу, бесплатный и простой софт для записи каналов( первая портативка, у которой мне хватило времени воспользоваться прилагаемым софтом).
В общем: с есу, айком и кенвудом конечно в сравнение не идет, но если нужна просто функция радиосвязи, то пользоваться вполне можно. |
14. |
aruz  |
23 Май 2012 17:08:45 |
Нормальная для своей цены игрушка. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Взял сей аппаратик неделю назад.
+Сразу порадовала коробка хорошим оформлением.Заказал с USB программатором.
+Легко расскрыл программой по частотному диапазону.
+После зарядки в стакане 2 дня радовала во время поездки в поезде как служебными каналами так и фм приёмничком.
+Цена качество так же добавило компромис удовлетворения так как не страшно её таскать куда угодно в то время как FT-60 оставил дома как более дорогой трансивер.
+Простота меню разобрался за 5 минут.
+ малый вес с достаточной энергетикой.
+Одновременный приём по 2 диапазоном то что хотел.
Прикупил пару антенных разъёмов для подключения антенны от FT-60 очень удобно прилепив антенну скотчем к окну вагона лёжа сканировать эфир.
Не понравилось.
-электронный шумадав с энерцией.
-отсутствие кросбэнда.
-неотключаемые лампы приёма передачи с большой яркостью.
-невысокоё чутьё фм радио.
-отсутствие гнезда зарядки. |
15. |
zbuk  |
29 Май 2012 16:00:08 |
Очень доволен Wouxun KG-UVD1P (более 2х лет пользования) |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Общая оценка:
Уже более двух лет у меня эта радейка (с марта 2010 года)
Сразу нашел проги для раскрытия диапазона. И вот недавно сделал доработку и в рации появилась АМ модуляция. Теперь могу слушать авиа диапазон.
Из минусов, так это то, что валкодер начал иногда переключать на пару каналов и регулятор громкости "шуршит", ну и модуляция как у всех воксунов "бубонящая"
Из плюсов, кроме описанного выше авиа диапазона и возможности доработки в амплитудную модуляцию, радует быстрый сканер, возможность работать на PMR диапазоне и честные 4 ВТ на выходе. Вот и получилась радека с функциями раций в пять раз дороже этой.
Это первая моя радейка. После нее было уже много разных, и все равно я очень с уважением отношусь к ней и по сей день.
В целом твердая 4+
Соотношение цена/качество: За два года из ухудшений только валкодер начал иногда переключать на пару каналов и регулятор громкости "шуршит" - считаю что оценка 5
Приемная часть - тверда 5. Чуйка у рации очень хорошая и звук из нее очень разборчив и понятен.
Качество формируемого сигнала - 4 - модуляция не очень микрофонная. Спецы уверяют, что это специально для повышения разборчивости при слабом сигнале. Отчасти они правы, так и есть. При слабом сигнале, даже если меня ели слышно, то все равно через слово понимают. Ну а при уверенном сигнале сильно бубонит.
Дизайн, конструкция, качество сборки - 5 за более 2х лет вообще почти нет претензий.
Удобство использования и управления -5 - очень удобно сидит в руке. Все управление интуитивно понятное и даже взяв в руки ее как первую рацию в своей жизни почти сразу во всем разобрался.
Надежность - 5 - без претензий. |
16. |
ALAIN  |
21 Ноя 2013 19:03:07 |
На любителя сойдет |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Взял по 2 причинам:
1) уже раскрытая на авиа и с АМ детектором;
2) другой альтернативи практически за такую цену не было. Сама станция нормальная, но не понравился мне шумодав. Непонятно, как срабатывает, потом аккумулятор... Можно посадить его в ноль и никакая защита не срабатывает, дальше ее антенна - на 2-ке еще куда ни шло, но на 430 на пуксинге и то больше толку было!
Плюсов я в ней так и не нашел, продал и купил Баофенг 5, но это уже другая тема. |
17. |
Engtech  |
13 Янв 2014 08:17:01 |
Хорошая рация для нетребовательного потребителя |
Рацией Wouxun KG-UVD1P владел около года. Покупал в 2012 году. Делюсь своими впечатлениями от эксплуатации как рядовой потребитель, так как каких либо объективных измерений не производил. Однако могу сравнить с другими рациями , которыми пользовался (Motorola GP360, Yaesu VX-6r, VX-7r и FT-277, Midland G9, Puxing PX-777 Plus, Vector VT-44 Military)
Итак, сначала о том, что понравилось:
1) Принимает всё что принимают другие упомянутые рации. Причем на 2м даже лучше, чем Yaesu. Т.е. с точки зрения приёма двух диапазонов всё в порядке. Одновременная работа на двух диапазонах. Обычно с друзьями работаем на 70 см. Однако было несколько случаев когда передача на 70 см не проходила (мокрый лес после дождя), а на 2 м без проблем. В этом плане рация очень удобная.
2) На передачу нареканий тоже нет - абоненты отмечали чистый, разборчивый звук; хорошая чувствительность микрофона - не нужно было говорить непосредственно в отверстие микрофона. Достаточно было держать рацию в десяти сантиметрах от лица.
3) Отличный FM приёмник.
4) Нормальный звук из динамика. Можно комфортно слушать приёмник.
5) Наличие батарейного отсека.
6) Очень качественный и удобный чехол для рации - чтобы заряжать рацию в стакане, не нужно вынимать её из чехла.
7) Наличие большого количества качественных аксессуаров, подходящих от Kenwood.
8) Яркий светодиодный фонарик - иногда выручал;
9) Есть шаг 6,25. Т.е. совместима с PMR мыльницами;
10) Гибкая антенна.
Теперь о минусах:
1) Нет возможности каналы занести в группы, создать отдельные сканлисты;
2) Нет функции вызова. Мне эта функция очень нравиться на Midland G9. - Не нужно постоянно прислушиваться к рации, а можно оставить, например, в лагере неподалёку и реагировать на звонок (как у мобильного телефона);
3) Нет функции определения нахождения рации в зоне радиовидимости других раций, как это есть у Yaesu и Motorola.
4) Со временем стал очень сильно раздражать "пшик" в конце приёма. Сначала не замечал, а потом это стало очень сильно напрягать, так как громкость "пшика" гораздо больше громкости приёма абонента. Я так понимаю, что эта болезнь всех Wouxunов. У Puxing PX-777 Plus такого не наблюдалось.
5) Не информативный S-метр - всегда показывает полную шкалу.
6) Заряд батареи показывает полный, а потом резко показывает пустую батарею. К этому надо привыкать.
В целом считаю рацию одной из лучших для обычного обывателя - вы всегда сможете связаться с вашими друзьями, какие бы у них не были рации. В этом большой плюс. Сама рация стоит относительно недорого. Габариты - средние. Работа от батареи тоже на уровне - только на прием держит 1,5 суток. Дальность связи показывает такую же как и другие рации. Причём дальность связи, как показал мой опыт, не сильно зависит от модели рации и её цены или от мощности на которой вы работаете, а в большей степени зависит от условий внешней среды. |
18. |
цезий-137  |
15 Фев 2014 21:49:01 |
Wouxun KG-UVD1P |
У меня версия 136 МГц - 280 МГц, брал для прослушки satcom.
Интересен тот факт, что в комплекте 2 антенны. Одна на 136-174, а другая на 216-280.
Хорошая чувствительность на 2 метровом диапазоне, на 255 МГц тоже весьма достойно принимает. На передачу (судя по спектру SDR) сигнал очень даже неплохой, а на слух громкий и без "баночной" модуляции.
Программируется и раскрывается на передачу без паяльника, но для этого пришлось отдельно покупать кабель для соединения с компьютером.
Из минусов - тупой шумодав (регулируется через меню, но толком не помогает), который очень долго "думает" перед открытием. Так же напрягает тот факт, что после определенного разряда аккумулятора станция отказывается работать на передачу и издает странный звук-предупреждение. |
19. |
свободный оператор  |
10 Мар 2014 22:10:32 |
Супер аппарат! |
У меня две первых и одна шестая. они почти одинаковые. По соотношению цена-качество-надежность супер. Про потребление в выкл состоянии: выключеная кушает 1.6 миллиампер( снизить до 0.4 можно, если ногу питания операционного усилителя, в цепи управления мощностью, переключить после выключателя, так как она сидит напрямую от батареи) В самой первой, купленой в11году, сдох филтр 2й пч (но тут интересная история: я еë очень часто ронял, последний раз улетела в расщелину в крымских горах, пролежала там пару суток, и я еë выловил поисковым магнитом, акб я тогда так и ненашел. Вот после этого падения, через неделю сдох фильтр.) Динамика по приему очень порадовала, от внешней антены неткнется, только в диапазоне 155-157мгц лезет тв развертка по зеркальному каналу. Поставил туда комутатор, чтобы был ам, и удивился, чувствительность на авиа очень порадовала. Теперь о минусах: то, что записано в канал, редактировать нельзя, с-метр никакой, рх тх диоды пришлось внуртри заклеить тремя слоями бумажного скотча! Мало каналов памяти. Фм приемник хоть и в качестве бонуса, но забивается любой помехой хотя чуйка вроде неплохая( за городом ловит довольно сносно). Сканирование субтона и цыфро тона сделано криво! Зарядный стакан вообще жесть! То ,что нет радиатора еще цветочки, мой пришлось весь пропаять, олова китайцы почти неположили, и это в трех зарадках!!? Про индикацию заряда: на кубики необращаю внимания, вкл индикацию напряжения, хотя тоже брешит(точьность грубая: 8.2 ; 7.9 ; 7.5 ; 7.1 вольт и выкл контролер батареи)
Была у меня еська 5ка, так после покупки воксуна, прошло пять месяцев и я, продав еську, купил еще два новых воксуна!
П.С. Теперь хочу воксун восьмерку, только пока непонятно сколько будет стоить. |
20. |
xroft  |
09 Июн 2016 07:59:14 |
Нормальная двухлиапазонка |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 5 |
Купил в коллекцию и этот аппарат. Понравились связные характеристики этой радиостанции, а именно чувствительность и избирательность приемника. Станция не затыкается от достаточно мощных сигналов на других частотах и не принимает мусор с соседних частот, как это любит делать Baofeng. По этим параметрам воксун явно не уступает FT-60. У станции достаточно большие габариты, масса радиостанции невелика. Шумоподавитель имеет 9 позиций и он реально хоть как-то работает (не очень, в небольших пределах, но работает, так что, задавить несильные помехи вполне можно). Штатная антенна неплоха, вкупе с приемником нормально работает по всему диапазону на прием. На передачу за пределами 430-446 и 145мгц не пробовал. Не понравилось управление. Оно не очень удобное. Тот же Baofeng UV-5R в этом плане выигрывает у воксуна. Модуляция нормальная. Вывод: станция за свою цену неплохая. Быть бы ей чуть-чуть подешевле... Учитывая цену, почти по всем параметрам твердая четверка. Не супер, но вполне неплохо! Но даже такая китайская станция не заменит брендовые, особенно если Вы любите посканировать частоты. Тормознутость - общая черта всех китайских станций. |
