| Приемная часть |
| Надежность |
RV3AZ |
05 Июл 2009 21:12:54 |
| ICOM IC-DELTA 1 |
Вот купил на INJAPANe такую носимую радиостанцию.
Icom IC-Delta-1 144/430/1200 мГц.
Достаточно редкая радиостанция.
Посылку получил два дня назад , соответственно пользуюсь два дня .
Первые впечатления очень хорошие , избирательность , чувствительность - на высоте , как в основном и у всех станций того времени , высокая устойчивость к интермодуляционным помехам , в отличие от новых . Особенно порадовала чувствительность на диапазоне 23 см . На штатную "резинку" принимались на 9+ сигналы стационарной р/ст на расстоянии 30 км.
Полностью раздельные тракты всех диапазонов.Режим кросс бэнд репитера в любых вариантах . Чем то р/ст напомнила KENWOOD TM-942 , особенно конструкцией , те же три диапазонных блока друг над другом.
Вобщем пока от станции только хорошие впечатления.
Отдельно хочу отметить аккуратность японских радиолюбителей , идеальное состояние аппарата несмотря на возраст , ни одной царапинки ,как будто толлько из магазина . И это не первый аппарат оттуда в идеальном состоянии.
Вот правда размер .... Но учитывая все остальное , считаю что радиостанция отличная.
ТТХ:
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 / 1240-1300 MHz
RX: 118-174 / 350-470 / 800-950 / 1240-1300 MHz
(5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 7 30 / 50 KHz steps)
Mode: TX: FM
RX: AM/FM
RF Power output: Hi: 5 / 5 / 1 W
Lo3: 3.5 / 3.5 / 0.2 W
Lo2: 1.5 / 1.5 / 0.2 W
Lo1: 0.5 / 0.5 / 0.2 W
Receiver system: Dual conversion superheterodyne
1st IF: 30.85 MHz (2 m)
1st IF: 35.8 MHz (70 cm)
1st IF: 72.2 MHz (23 cm)
2nd IF: 455 KHz - Ceramic filter: CFUM455E
Sensitivity: 2 m/70 cm: <0.16 uV (12 dB SINAD)
23 cm: <0.2 uV (12 dB SINAD)
Selectivity: 15 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB)
Image rejection: N/A
Voltage: 6-15 VDC
Current drain: RX: 20-590 mA
TX: 0.7-1.9 A @ 13.5 VDC
Impedance: 50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D): 58*139*49 mm (with BP-100)
Weight: 585 gr (with BP-100)
Manufactured: Japan, 1993-199x (Discontinued)
Other: 3*23 memories. Triple RX |
