4.60 |
4.20 |
| Приемная часть |
4.20 |
| Надежность |
юра1  |
21 Июн 2009 19:04:03 |
| Надежный работяга |
Трансивер Icom IC-706MKIIG является усовершенствованной моделью трансивера IC-706. Малогабаритный аппарат, имеющий 100Вт выходной мощности в КВ диапазонах, 50Вт в диапазоне 144МГц и 20Вт в диапазоне 430МГц. Удобная система управления и большой матричный алфавитно-цифровой дисплей позволяют с легкостью управлять трансивером в любых условиях. Богатый набор сервисных функций, многие из которых ранее встречались только в аппаратуре высшей ценовой категории, способен удовлетворить самого взыскательного оператора.
При эксплуатации мной в течении более 3 лет небыло ни одного отказа,принципиально антенны в грозу не отключались пробило блок питания, трансивер остался не вредим. дополнительно был установлен SSB фильтр FL-223 с полосой 1.8 кГц что очень помогало в соревнованиях. Установил блок DSP UT-106 трансивер в режиме ANF стал вырезать несущие, тональники в SSB очень эффективно.Функция NR не понравилась сразу поэтому практически не ипользовал.
В режиме FM на укв работает нормально но если включить NFM добавляется чувствительность, на СВ NFM работать не очень комфортно т.к. полоса приемника около 15 кГц требуется замена фильтра пч 455 на 6 кГц фильтр от сибишки.
Трансивер очень чувствителен к плохому КСВ. При КСВ >1.3 мой экземпляр трансивера уже сбрасывал мощность, при добавлении внешнего тюнера LDG Z-100 или LDG AT-7000 все работает замечательно и управляется трансивером.
Из недостатков есть только один отсутствие КСВ метра на УКВ диапазонах.
Соотношение цена/качество поставил 4 т.к. считаю что трансивер меньших денег (переплачиваем за бренд).
Еще отмечу что у меня трансивер версии #5 USA. |
Electrician  |
19 Ноя 2010 14:32:51 |
| Неоправданно дорогой |
Оценки: 4 / 2 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Довелось попользоваться несколькими IC-706MKIIG на слётах, на выезде и на городском QTH. Везде сравнивал с FT-840 или FT-857.
Неоспоримо удобный и приятный интерфейс, просто до экстаза :) Функционально есть всё, что надо.
Но приёмник очень не понравился, затыкается любой помехой, аттенюатор не спасает. Работа с одной поляны даже на разных диапазонах практически невозможна. Много потребляет на приём, в качестве портативного аппарата лучше не рассматривать. Высокая цена окончательно свела на нет все достоинства. |
Ars longa  |
08 Мар 2012 06:07:06 |
| ICOM IC-706mk2G отличный аппарат! |
Впервые услышал об Icom-706 в конце 90-х годов и сразу захотел его купить. Пока копил деньги, появилась его усовершенствованная версия 706mk2G. В 2004 удалось взять такой аппарат на прокат в одной из фирм. Аппаратом был доволен и в 2006 приобрел себе новый. Очень понравился большой информативный отлично выполненноый дисплей, удобно расположенные кнопки управления, достаточно функциональные и позволяющие довольно быстро управлять всеми режимами и функциями трансивера. Несколько лет пользовал аппарат в стационарных условиях проведя огромное количество связей в контекстах, в соревнованиях. Айком не плохо чувствует себя с хорошими антеннами, позволяя много часов подряд работать на полной мощности в КВ и УКВ при этом не особо перегреваясь (качественное охлаждение). Встроенный DSP-модуль позволяет довольно не плохо расчищать "шумные" сигналы особенно в SSB-режиме. Прекрасная модуляция этого аппарата, во всех режимах работы, всегда отмечается всеми корреспондентами в эфире. Понравились функции Noise Blanker и Narrow - так же заметно улучшающие прием. Очень не плохо и весьма равномерно по диапазонам, работают 20 децибельный предусилитель и аттенюатор. Трансивер имеет функцию RIT позволяющую оперативно подстраивать небольшие разносы между приемом и передачей при работе в режиме SSB с корреспондентами у которых трансивер не держит строго частоту, либо для отстройки от помех. Еще понравилось наличие в трансивере функции сдвига ПЧ, что так же бывает полезно при наличие помехи в режиме приема. Регулятор SQL может работать и как регулятор чувствительности (переключается в меню), что может быть удобно пр работе в АМ и в SSB режимах. Понравился спектроскоп шаг которого задается от 100ГЦ до 0,1МГц, сканирует быстро, но приема при этом нет. Трансивер имеет 100 программируемых каналов памяти (хотелось бы больше) и 6 каналов для установки границ сканирования по участкам диапазонов. Возможно программирование полудуплексных каналов с разносом от 1 гц до 469 мгц. Для любителей УКВ в аппарате есть удобная функция сканирования CTCSS-тонов. Когда надоедает работа в эфире, можно послушать вещалку в отличном качестве в диапазоне 66-108 мгц. Трансивер может управлять автоматическим или полуавтоматическим тюнером (антенным переключателем) так же возможно подключение "наборника частоты". Для любителей SSB и CW, в трансивере есть возможность установки дополнительных узкополосных фильтров.
Добавлю, что эксплуатировал аппарат в довольно большом городе, но его динамики всегда хватало, чтоб другие радиолюбители, пейджерные станции и т.п не мешали приему совершенно! Не считаю что аппарат излишне дорогой, тем более что довольно не плохо "нафарширован" функционалом, а приемная часть практически идентична очень распространенному и популярному трансиверу IC-746. |
US7IGN  |
21 Фев 2013 23:32:21 |
| оптимальная мобильная станция |
у меня таких два. один по полям таскать и по местам моего временного пребывания так сказать, то бишь в командировках, а второй планирую поставить в машину. не считаю, что это дорогой аппарат (можно найти в штатах бу за 600 у.е.) со всеми диапазонами и всеми удобствами для мобильного использования. не нужно его сравнивать по параметрам со стационарными аппаратами, которые минимум вдвое дороже.
у него достойные параметры даже если работать в центре города на веревку. фильтр ССБ особой разницы в приеме не дал - только немного уменьшил общий шум эфира. ДСП таки работает, хотя с тем же ДСП в 7400 не сравнить, но лучше чем у 480-го или 590-о кенвуда.
для машины вообще идеальный вариант - по сравнению с тем же 857 есу гораздо лучше эргономика и приемная часть. есу удобнее только если применять антенну АТАС - не нужен тюнер. если есть тюнер - айком лучше.
очень надежный по сравнению с тем же 7000, который почти вдвое дороже и в котором выгорает все, включая блок ДСП от перегрева. если использовать в поле или в машине - отлично читается дисплей - больше, чем в 857 есу и не блекнет на солнце как в 7000-ке.
кстати, в тангенте стоит специально спроектированный для этой модели микрофон от HEIL! |
locomosha  |
10 Сен 2014 21:23:08 |
| удобный надёжный универсальный |
Выбирал в первую очередь КВ-трансивер, компактный,для работы из дома,дачи, автомобиля и на пикниках. Сразу приглянулся информативный дисплей, потрогав понял - надо брать.
меню интуитивно понятное, в инструкцию лазил пару раз.мощность замеряная R&S показала на КВ на 18% выше заявленной. на УКВ все ровно.
После покупки подстроил частоту, видимо ушла от времени. потребность возникла при работе ssb на укв. ввиду малого сдвига и меньшего умножения на КВ уход был практически не заметен, но на УКВ, по понятным причинам особенно на 70-ке корреспондента можно было найти только знав погрешность настройки. Настраивал по биениям ранее проверенной R&S fsh-6 yaes-ки. затем проверил по "родике" - все ок. так же подкорректировал прецезионными нагрузками встроенный КСВ-метр. завышал на 0.2 по сути и хорошо что завышал - берёг выходной каскад. так же доработал вентилятор внутри.поскольку у меня ранняя версия, то вентилятор начинал работу уже при серьезном нагреве и при работе на передачу. подал напряжение через резистор 200 ом 1вт. тепловой режим заметно улучшился.
от работы на трансивере всегда только положительные эмоции.
из хотелок - фильтр ssb на 1.9кгц для работы на даче, где антенна хорошая а помех практически нет и эфир оттого всегда полон. ну и если помучить цифру, то просится высокостабильный генератор. цена обоих хотелок 8тр на момент написания поста.
дома используется с сити-виндом-40 на высоте 30м. для снижения уровня помех использую автотюнер ldg-100.
5 за цена/качество ставлю для б/у аппарата. на новый ценник высок. |
