4.33 |
3.33 |
4.67 |
4.67 |
Комплектация, антенны |
4.33 |
Экономичность |
4.67 |
avelav  |
11 Июн 2009 11:34:52 |
Первые впечатления |
Приёмник производит довольно необычное впечатление и его конструкция вес и возможности не укладываются в обычные рамки. Конечно при весе в 81г. приёмник представляется очень богатым по своим возможностям. Большой плюс, по отношеню к приёмникам этой серии - FM c 64мгц! (Очень легко раскрывается!) Радует комлектация приёмника : футляр, аккумуляторы, зарядное и USB кабель. 1гб.аудиопамяти значительно расширяет возможностиего применения. Несколько противоречива его заявленная возвожность DSP-возможность обработки радиосигнала, во всяком случаеон работает иначе чем аналоговые или PLL приёмники. Чувствительность в 5 мкв. на ФМ кажется правдоподобной, на СВ, выше, чем заявленная -2,5 мв/m на КВ, аналогичн, выше чем 50 мкв. Звух "суховат", но чёткий и чистый, шумов мало, страдает от фидингов на КВ, очевидно это особенности АРУ. На некоторых частотах "капризничает" возникают посторонние звуки аналогичные интермодуляционным искажениям, но это не носит тотальный характер и субъективно, не очень мешает. Учитывая объём приёмника, можно сказать,что конкурентов у него нет! |
Мираж  |
13 Дек 2009 15:54:21 |
Пока именно ПЕРВЫЕ впечатления... |
Поразили габариты при его вышеизложенных возможностях. При первом сравнении с DEGEN-1103 при приеме ШРВ на КВ "малыш" звучит чище и мягче даже на его короткий кончик антенны. Обьем флеш-памяти на 1G немного расстроил своей надписью на коробке про то что есть экземпляры и с 4G. Пока не смог найти куда спрятали микрофон. Пишет качественно. Не нравится что если записывать с эфира, то приходится громкость выводить на максимум. Или пока я толком не разобрался. Аккумуляторы всего на 650 ма/ч. Через динамик из-за малого акустического обьема звучит немного лучше мобильного телефона. Через наушники звучит достойно. Интелектуальная подсветка дисплея притягивает своим зеленым светом. После DEGENA-1103 трудно привыкнуть к отсутствию быстрого набора частоты. Это именно первые впечатления от "малыша". В пользовании пока 1 час.
Пользуюсь вот уже скоро как 4 года, но всё остаюсь доволен его возможностями. Здесь на форуме есть записи приёма радиоэфира. При его антенне он "утирает носы" многим великанам. Вот бы научить его принимать SSB... |
ozm72  |
14 Окт 2017 08:42:43 |
Degen 1123 |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Что- то тут целые дифирамбы спели этому приёмнику. Пользуюсь уже более пяти лет, уже второй экземпляр, первый успешно утопил. Хоть и покупались в разное время, с разницей почти год, но работали абсолютно одинаково. Недостатков значительно больше, чем плюсов. Сначала плюсы- расширенный FM диапазон, малогабаритный, лёгкий и наверное всё на этом. Остальное осталось только то, за что его можно выкинуть. Перечислю- звук через наушники (очень качественные) глухой, ВЧ спектр отсутствует как класс. Это сделано для приемлемого звучания малогабаритного динамика. DSP- это вредитель любого радиоприёма, зачем только китайцы его придумали. Он портит всё качество полезного сигнала своими шумами из- за чего резко падает чувствительность АМ. В FM чувствительность далека от совершенства, но для города нормальная.
Аккумуляторы лучше до разряжать и заряжать на внешнем автоматическом ЗУ- дольше прослужат, соответственно надо иметь два комплекта. А для того что бы не стиралась память при замене питания я припаял параллельно питания конденсатор на 470 мкФ, этого достаточно для удержания заряда. Зато аккумуляторы отрабатывают свои сотни циклов разряд- заряд. Пользуюсь как плеером для музыки, но уже хочется иметь что- то более интересное и этот жалко выкинуть, хоть и второй уже. |
