СРС-5 "Вишня"
Начало » Приемники магистральные и военные Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.00
Качество приема, чувствительность, селективность 4.33
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 3.67
Возможности доработки и модернизации 1.33
  Дмитрий9 3.4
 19 Апр 2009 13:26:07
 Не пользовался
СРС-5 "Вишня"  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 1
СРС-5(Вишня) - панорамный радиоприемник диапазона 100...400 мГц , предназначен для слухового приема телефонных , телеграфных передач и визуального контроля состояния радиоэфира в пределе поддиапазона полосой 75мГц. Прототипом этого аппарата , разработанного в МНИИРС был похожий аппарат американской фирмы Raytheon, снятый с «океанографического исследовательского» судна Pueblo. Производство аппарата производилось Каслинским радиозаводом №193 – заказ №45, ведущий инженер – Карпеев Г.П.
Небольшой алюминиевый ящик , с невзрачной на первый взгляд передней панелью , таил в себе множество технологических и схемотехнических новшеств. Особого внимания заслуживает прицезионная механика этого аппарата , при помощи которой производилось сканирование и ручная перестройка . Несколько лет понадобилось заводским инженерам-механикам и слесарям-сборщикам , чтобы шестеренки , изготовленные к стати , на лендлизовском станке , зажужжали как надо. Инженеры-электрики тоже "хлебнули горюшка" с чрезвычайно плотным монтажом. Конструктивно изделие выглядело так : множество небольших квадратных , полностью серебреных снаружи и изнутри блочков , стянутых между собой невыпадающими винтами. Каждый блочек выфрезеровывался из цельного куска силумина , поражает тонкость и проработанность этой конструкции - под каждую крышечку , лампу , стоечку и жгут , тонкой фрезой фрезеровался канал. В тонкостенный корпус блочка , изнутри , через специальные отверстия , впресовывались изоляционные контактные стойки , изолятор которых выточен из фторопласта , на которых монтировались элементы , а также внутри приклепывались бронзовые замки , в которые защелкивались радиолампы. Внутриблочный монтаж выполнялся проводом МГТФ в шелковой изоляции. Электрически все блоки между собой соединялись через разъемы , практически без межблочных жгутов. Весь полезный объем корпуса аппарата был использован на 100 процентов без исключения. Схема аппарата собрана полностью на сверхминиатюрных лампах обычной и стержневой конструкции с гибкими выводами.(1Ж24Б;1Ж29Б...6Ж2Б...). Благодаря прекрасно продуманному конструктиву , аппарат обладал чудовищной живучестью и проходил жесточайшие испытания в немыслемых условиях - баракамеры , термотренировки + - , вибро на удар , на ускорение , соленый туман и тд. В связи с этим , заказчиками этого изделия были ВМФ и ВВС СССР. Выпускался этот аппарат вплоть до 1990 года. Интересный факт - до сих пор не подписан документ о его снятии с производства !?.
Материал изложен с устных рассказов "бывалых".
  ganabek 1.1
 20 Апр 2009 19:56:39
СРС-5 "Вишня"  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 2
В конце 70х годов прошлого века приходилось иметь дело с таким аппаратом.Отличный приёмник по характеристикам. Но в ремонте - это что-то ужасное. Особенно механическая развёртка на панораме. Да и в настройке очень сложен из-за высоких частот. А вообщем впечатления остались только приятные. Кстати, первый раз вижу СРС-5 в интернете.
  техник1 1.0
 15 Ноя 2017 21:34:07
СРС-5  Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 1
Нормальный ламповый УКВ приемник, но интересен прежде всего тем, что в настоящее время встречается весьма нечасто. По конструкции и размерам больше всего похож на Р-111. Для тех, кто знаком с конструкцией связной аппаратуры на сверхминиатюрных лампах, такой как Р-105М, Р-111, Р-123М, Р-326 и т.п. фрезерованные кубики с разъемами и механика не покажутся чем-то сверхъестественным.Объем корпуса, по сравнению с перечисленной аппаратурой более свободный. Про 100% заполнение – сказки. Из-за применения ламп «Б» получился наиболее компактным из ряда ламповых панорамных УКВ приемников. Выпускался в трех вариантах: самолетном, автомобильном и морском, в связи с чем комплектовался несколькими типами блоков питания и антенн. Имеет выходы 2ПЧ, 3ПЧ, с детектора, на СПУ, для записи на бумагу и телефонные.
