4.67 |
4.33 |
Качество материалов |
4.67 |
Rulez Reloaded  |
14 Апр 2009 17:17:12 |
Лучшая универсальная портативная антенна |
У меня есть около 15 различных антенн Diamond и RH536 являются если не самой лучшей, то однозначно одной из лучших портативных антенн как Diamond, так и портативных антенн вообще (а мне, поверьте, есть с чем сравнивать).
Ее отличительной чертой является отличная эффективность на диапазонах VHF и UHF, причем, в разных участках: от 145 МГц до 172 МГц и от 433 до 465 МГц (шире не проверял) антенна работает очень хорошо – на VHF аналогично компактным (10 см.) спиральными антеннам соотв. поддиапазона, а на UHF – аналогично четвертьволновой антенне или даже лучше! Таким образом, одна антенна способна перекрыть бОльшую часть моих пристрастий в плане частотных диапазонов.
Многим не нравится конструктив антенны – тоненькая болтающаяся «сопля». Что приводит к тому, что антенна не может самостоятельно держать вертикальное положение и свисает в сторону дугой. И как результат, использование этой антенны при разговоре через радиостанцию «от головы» выглядит несколько несерьезным.
Но на мой взгляд преимуществ у такого дизайна значительно больше, чем недостатков:
- Антенну удобно носить скрытно под одеждой – укладывать полотно при этом можно как угодно;
- Антенну можно не снимать, когда нужно убрать приемник или радиостанцию в карман или сумку;
- Портативную радиостанцию в машине можно располагать вертикально (или даже с наклоном «от себя») на торпедо автомобиля, что, обычно невозможно с жесткими антеннами (мешает лобовое стекло).
Также стоит отметить изумительный разъем BNC – традиционный для портативных антенн Diamond. Не люфтящий в поперечной плоскости, не подклинивающий и имеющий длинный ход пружины, что обеспечивает легкую посадку на самые разные BNC-гнезда (а они у различных производителей несколько отличаются) и одновременно с этим, уверенный прижим. Это, пожалуй, один из лучших BNC-разъемов, которые я видел, и сравнить его по качеству можно только с разъемами от Times Microwave, Andrew и Huber+Suhner (которые стоят как эта антенна целиком).
Ставлю все пятерки, так как не могу к чему-то придраться.
Единственное, что сейчас огорчает, это падение качества продукции Diamond (видимо, началась активная миграция в Китай). Поэтому никто не гарантирует, что купленная сегодня-завтра-послезавтра RH536 будет именно такой, как описанная здесь.
P.S.
Ну вот, накаркал. Теперь "Бермос" поставляет эти антенны без надписи Made In Japan (см. корпус на фото) и сделаны из других материалов. У не японской антенны более блестящий корпус, хуже литье (есть облой в месте вывода полотна). Разъем другой по конструкции, диэлектрик тоже. Покрытие полотна ("кожура") тоже другое - более блестящее. И самое неприятное, полотно антенны теперь частично запоминает деформации. Сгибаем ее в форме буквы U, полотно остается загнутым под 45 градусов. Японская антенна деформации не запоминала вообще. Все хорошее когда-то заканчивается :( |
dezigner  |
09 Апр 2010 22:48:07 |
Хорошая антенна |
Хотелось бы добавить сухой статистики. Антенна имеет ярко выраженный резонанс на 430 МГц и КСВ близкий к единице. По мере ухода от резонансной частоты возрастает и КСВ, на 450 он уже около 3. На двойке минимальный КСВ в районе 170 МГц и приблизительно равен 1,7, но резонанса в этом диапазоне нет нигде, то есть она работает здесь, но эталоном ее назвать нельзя. Если вы выбираете антенну фирмы Даймонд, то берите эту, остальные намного хуже. |
Скиталец  |
23 Авг 2011 18:30:44 |
работает, но с противовесом |
Оценки: 3 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Пользуюсь китайским аналогом, SRH536. Антенна работает, но ещё лучше она работает когда используется резонансный противовес. Без противовеса, резонанс на 151МГц, на 145МГц работает за счёт своей длины, на 430-446МГц неплохо и без резонанса, но с ним ещё лучше. В целом, нормальная антенна. Кстати, китайский аналог белее жесткий чем диамонд, что удобно. Деформации нет, качество отличное. |
