Yaesu VX-8R
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 18
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
Общая оценка 4.56
Соотношение цена/качество 4.11
Приемная часть 4.22
Качество формируемого сигнала 4.78
Удобство использования и управления 4.61
Надежность 4.83
  Denznak 3.1
 10 Апр 2009 11:10:51
Первый взгляд на Yaesu VX-8r или «гламур» наступает.  Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4
За свою историю радиолюбительства, я держал в руках и пользовался многими моделями Есу, такими как, 1,10,3,6,7 и вот теперь «восьмерка». На случайно в названии присутствует слово «гламур». Есу стали уподабливаться производителям сотовых телефонов и больше уделяют внимания внешнему дизайну. Первой попыткой стала трешка и вот теперь восьмерка. Такое впечатление, что фирма сменила дизайнера.
Внешне станция стала тоньше, но шире. Кнопок стало больше, а «крутилка» всего одна. Но обо всем подробнее.
Органы управления и разъемы.
Тем, кто имел дело с трешкой, восьмерка сразу покажется ее продолжением. Причем, как по внешнему дизайну, так и по органам управления. Я бы тут привел сравнение с джипами. Мы все привыкли к форм-фактору нормального джипа. А тут - кроссовер. Посмотрите на BMW X5, а потом на BMW X6. Вот так же разняться по внешности VX-7 и VX-8. Мне, четно говоря, жаль, что Есу изменила старому форм-фактору.
Крутилка (Dial) осталась всего одна. Она, как и в трешке отвечает за несколько функций (передвижение по частоте, громкость, передвижение по меню). По умолчанию она осуществляет изменение частоты, в комбинации с нажатием боковой кнопки VOL она изменяет громкость. Немного о громкости. Теперь можно устанавливать раздельную громкость на диапазоне А и В. Боковую кнопку VOL можно запрограммировать по-разному. Либо менять громкость крутилкой при нажатой кнопке, либо сделать, что при кратком ее нажатии менять громкость, либо, нажав последовательно F-VOL мы присваиваем крутилке только управление громкостью, без передвижения по частоте.
Назначение 15-ти кнопок внизу осталось как в 7-ке, за исключением кнопки 0. При последовательном нажатии кнопки функция (которая теперь переместилась на левую сторону) и кнопки 0 вы попадаете в радиодиапазон.
Индикаторов приема-передачи теперь аж 4 и плюс один вверху справа (как в трешке). Последний-жалкая пародия на фонарик или индикация аварийного вызова. Так что теперь мы забываем про единый светодиод, у которого можно было менять цвета (как у семерки) под каждую функцию. Индикаторы расположены на кнопках А и В. На каждой только зеленый (прием) и передача (красный).
Очень понравилось включение функции сканирования. Она вынесена на отдельные две клавиши. Теперь достаточно нажать и чуть подержать на кнопку с нужным направлением и началось сканирование.
Кнопка включения и выключения теперь сочетает в себе также и блокировку клавиш. Короткое нажатие на нее и клавиатура (ну или что запрограммируете) заблокирована. Это удобнее, чем в шестерке и семерке.
На левом боку станции теперь не один, а два разъема. Сверху под наушники (3,5 мм). Так что теперь можно как и в трешке подключить простые наушники, слушать в них, а говорить в микрофон станции. Снизу разъем для зарядки. Сразу скажу -она стала другая и больше похожа на зарядку от сотового. Но, в отличие от семерки теперь можно работать на передачу при подключенной зарядке и нет никаких наводок. Да, неожиданно обнаружил еще интересный момент: при подключенной зарядке станция работает вообще без аккумулятора. При выключенной станции во время зарядки на экране индикатор степени зарядки и горит красный огонек слева сверху. После зарядки мы видим на экране полностью заполненный цилиндрик, и индикатор горит зленным.
Кстати об аккумуляторе. Он теперь «во всю спину» радиостанции. И непосредственно к нему привинчивается крепление на карман. Кстати, в комплекте идет заглушка (не хотите привинчивать крепление - вставляете заглушку). Крепление традиционное для большинства аккумуляторов. Но вот отсутствие резинового уплотнителя (как было на 6 и 7) вызывает сомнение о водостойкости станции.
Вход под тангенту , гарнитуру и шнур для клонирования теперь АБСОЛЮТНО другой. Правда, в списке аксессуаров есть переходник CT-131 (для соединения с гарнитурой от шестерки и семерки). Но все же.
Громкость и звук.
Громкость у станции выше чему семерки. Но это за счет добавления средних и высоких частот. Звук уже не такой глубокий как в шестерке. Плоский какой-то. Микрофон выставляется программно по чувствительности, как и раньше. Значений уровня чувствительности в режиме VOX всего три, но этого достаточно. Чувствительность стала выше. Сравнивал звучание при передаче. Корреспонденты отмечали более звонкий и разборчивый звук. Очень похожий на вещание с трешки.
Несколько слов о меню.
В целом меню больше похоже на меню шестерки (наконец-то!). Оно не такое заумное как у семерки. Все последовательно. Есть два уровня представления меню на экране: просто список или пункт и показ установленного значения ( я себе сразу такой поставил, удобно). И главное - меню сделано по АЛФАВИТУ (английскому конечно). Мне показалось это удобным и понятным.
Те, кто имел дело с меню шестерки, да и семерки разберутся без труда. Названия пунктов практически те же. Другой вопрос-вход в это самое меню. Сначала решил «тыкнуть» по старой привычке последовательно Ф-Меню. Фиг вам! Оказалось, надо просто долго держать нажатой кнопку меню. Как оказалось - это удобнее, чем было. Это было самое сложное в программировании. Думал, придется сверяться с русским переводом инструкции на шестерку или семерку, но разобрался и так.
Из меню убрано много примочек «семерки», как изменение цвета индикатора или большое разнообразие внешнего вида S-метра. Последнего доступно только 4 вида. Достаточно простые.
И еще, исчезла возможность иконок, как было в семерке (например, изображение башни и самолетика на экране, когда включен авиадиапазон). Но все-таки, большинство функций от семерки осталось. Даже появилась возможность самому записать нотами звонок (уж не знаю зачем).
При работе в двойном режиме приема теперь не просто два режима как было в семерке (было либо слышны оба диапазона и накладываются, либо при сигнале на выделенном диапазоне, звук на втором перекрывается и индикатор становится желтым). Теперь есть варианты: выключен (оба звука накладываются друг на друга) , ослабление 30-50% (при поступлении сигнала на главный канал, звук во второстепенном ослабевает на соответствующее значение или есть еще 100%, то есть полное перекрывание звука при поступлении сигнала на главном канале.
Программирование каналов вещательного диапазона идет в общий список. Так же было и в трешке и в семерке. Так что надо либо начинать запоминание, например, после 30-го канала, чтобы оставить первые значения под станции для приема-передачи, либо записать с первого, но помнить каким каналом они заканчиваются. Ибо в режиме памяти станция сканирует все каналы, в том числе и вещательные.
Интересная возможность, отображения на дисплее трех значений. Первое и верхнее - частота вещательного диапазона, два нижних - диапазон А и В. Ну и возможность прослушивать радио, пока нет вещания на диапазонах А и В. Жаль, что при этом не удается переключить на другую частоту вещательный диапазон (а может, не нашел?).
Пару слов о «чутье» и других мелочах.
Чутье на уровне семерки. Антенна такая же, как и была у предыдущих. Единственно, они поставили внутреннюю антенну на вещательный диапазон, как уже было в трешке. Ну и в меню, как у трешки есть варианты переключения антенны для вещательных диапазонов (внутренняя, шнур от наушников, совместная внутренняя и внешняя «резинка»).
По поводу встроенных датчиков давления, высоты и температуры не все просто. В инструкции рекомендуется высотомер установить на ноль в ручную, стоя на уровне моря (при включении, у меня на третьем этаже показал 55 метров над уровнем моря). Им бы еще в инструкции адрес туристического агентства осталось указать, где бы задешево купить путевку к морю (шучу). Датчик температуры, по-прежнему показывает нагрев самой станции, а не температуру за бортом.
GPS- навигация предусмотрена в простейшем режиме. Изображение компаса с направлением движения, ниже скорость, географические координаты и высота над уровнем моря. И все.
Блютус работает с дополнительными модулями, но очень хитро и вряд ли окажется интересен.
Приглянулся аккумулятор повышенной мощности FBN-102LI 1800mAh, но их пока никто не привез и цена неизвестна. Хотя, по ощущениям, и стандартный на полной мощности живет дольше. Ну, по крайней мере, по показаниям значка батарейки справа внизу.
  crasher 2.7
 10 Апр 2009 12:29:20
Небольшие дополнения  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4
В дополнение к предыдущему оратору.
1. Разъем зарядки ТОЧНО такой же, как и в предыдущих (5,6,7).
2. Скорость сканирования ОЧЕНЬ сильно упала по сравнению с VX7. Изменяемая скорость сканирования, о которой упоминалось в предыдущем мнении, относится только к сканированию тонов CTCSS и DCS. Скорость сканирования по частоте или каналам не меняется и стала даже медленнее, чем в шестерке.
3. Сигнал на передачу очень визглявый и высокочастотный, абсолютно без низов. Разборчивость по сравнению с 6/7 сильно увеличилась за счет нормального уровня девиации и явно доработанной системы герметизации микрофонного отверстия, но приятным на слух его никак нельзя назвать. Трешка звучит гораздо более ровно, хоть какие-то низы присутствуют.
4. Резинового уплотнителя на АКБ нет почти ни в одной станции (профессиональной). Он есть вокруг контактов. В водонепроницаемости станции сомневаться не стоит, по периметру рамы стоит очень убедительная резиновая прокладка, валкодер так же достойно защищен. Микрофон - аналогично. Фото станции в разобранном виде можно найти в интернете. Со своей стороны могу все это подтвердить, т.к. разбирал восьмерку чтобы посмотреть что там внутри.
5. Bluetooth. В станции используется BT-модуль BU-1, точно такой же, как и в FTM10. Модуль - опция и НЕ идет в комплекте. Докупается отдельно. Мне в эфире по нему задавали очень много вопросов, постараюсь на них ответить.
5а. Трансивер НЕВОЗМОЖНО подключить к компьютеру для редактирования каналов памяти/управления через BT. В BU-1 нет поддержки профиля SPP, данная функциональность в него не закладывалась. ТОЛЬКО аудио.
5b. Официально заявлена поддержка только двух "родных" BT-гарнитур. По факту, из моего ведра различных телефонных гарнитур (проверялось порядка 30 штук от разных производителей, разных моделей) успешно "спарились" только 10. Из этих 10 штук заработали только пять. Это некоторые плантрониксы (например, 815) и сони/сониэриксоны. Логика работы на передачу с телефонными гарнитурами иная. Кнопка ответа работает как триггер. Нажал один раз - передача включилась. Нажал второй раз - выключилась. Длительное нажатие, естественно, передачу не включает, т.к. на нем висит другая функция, которая BU-1 не отрабатывается.
5c. Передача (TX) в режиме "стерео" (A2DP) не работает, о чем честно сказано в инструкции. Качество приема сигнала в этом режиме очень достойное, FM-вещалки звучат приятно на хорошую стерео-гарнитуру (например, успешно работает сони dr-bt50). Так же в этом режиме совсем по-другому звучит "обычный" эфир (узкая ЧМ, АМ), нет специфических призвуков БТ-компрессии и не так сильно урезан частотный диапазон. Если вы только слушаете - стереорежим гораздо предпочтительнее.
5d. (спустя какое-то время) Обнаружилась очень неприятная особенность стереорежима (A2DP). Она не относится к VX8 как таковой, а является "багофичей" самого профиля. Задержка. Порядка полсекунды. Т.е. если вы попробуете использовать с VX8 BT-гарнитуру в стереорежиме в качестве контрольного приемника при самостоятельном выходе в эфир (естественно, с другой станции), это обернется катастрофой для вас и ваших корреспондентов. Ваша речь станет похожа на репортаж из палаты номер шесть. Смешно и грустно одновременно. Вы будете пытаться на подсознательном уровне скомпенсировать "скоростью" вашей речи эту задержку. Со стороны это слушать действительно очень смешно.
6. Выход на наушники сильно обрезан "сверху" в режиме приема узкой ЧМ и АМ, что весьма неприятно удивило. В качестве контрольки для оценки модуляции с моим музыкальным слухом не подходит. Трешка в этом отношении ровнее, но там другая проблема - маленький уровень даже при максимальной громкости. Пришлось соорудить переходник в разъем гарнитуры.
7. Прием. По сравнению с семеркой была исправлена чуйка вне любительских диапазонов, она стала ощутимо ровнее, на восьмерке приятно слушать эфир. "Шестерошных" затыков нет, но по субъективным ощущениям семерка в этом плане более устойчива. Возможно, из-за ее некоторой "тупизны". АМ/ЧМ-радиоприемник так же прибавил в чувствительности по сравнению с трешкой и семеркой. Особенно это ощутимо на средних волнах. Связываю это с увеличенной по размерам ферритовой магнитной антенны (которая расположена в "дне" станции горизонтально). Работает ли она в ПРС пока выяснить не удалось.
7а. (спустя какое-то время) При написании первой версии рейтинга забыл упомянуть одну очень важную деталь. После кручения восьмерки с пристрастием меня почему-то не покидало чувство что она "тупая". Вроде как и слышит, но не так уверенно, как, например, шестерка. Корень зла был найден быстро - черезмерно затянутый шумодав даже на минимальном уровне (единичка). С полностью открытым шумодавом "из ушей вынимается вата" и все становится на свои места. Имейте этот момент в виду при эксплуатации данного изделия. Баг относится так же к вещательному ЧМ-диапазону. Возможно это регулируется в сервис-меню, но как туда попасть до сих пор информации нет. И... судя по трешке... будет очень не скоро.
8. GPS-навигация не предусмотрена ни в каком режиме. Во первых, это опция (либо вставляется в специальную внешнюю тангенту, либо через переходник прикручивается сверху к самой станции). Во вторых, компас и отображение географических координат слабо подходит под определение "навигации" в том виде, в котором мы к этому привыкли. GPS-функционал в этот трансивер заложен в ПЕРВУЮ (и основную) очередь для работы в APRS. Думается мало кому помогут сырые координаты и тупой компас, показывающий правильно только при движении.
9. На момент написания данного рейтинга ценник на нее считаю неадекватным функционалу ($700). К покупке будет рекомендоваться при снижении розничной цены как минимум до 500 долларов.
  fly4lab 1.2
 30 Ноя 2009 23:27:43
Установил модуль FGPS-2  Оценки: 5 / 3 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Установил модуль FGPS-2,выставил частоту 144.800,настроил по описанию APRS и пакеты пошли :).Читая инфу по каналу,можно увидеть расстояние и описание обьекта.СПБ.Всё работает.До этой станции были VX-2,VX-3,VX-7,семёрка очень приятная станция,после раскрытия,великолепно работает!Но появилась VX-8,приобрёл в ПРОФИ, первое впечатление-хотел обратно отдать в магазин,благо 2 недели есть на принятие решения, но установив модуль FGPS-2,передумал.Станция начала нравиться!Сейчас смотрю на VX-7 и понимаю что VX-8 по наворотам круче!Раскрыл как указанно в разделе МОДИФИКАЦИИ,конечно не VX-7,там диаппазон на раскрытие шире,стала похожа как по работе на передачу по диаппазону VX-2,ещё приобрел кейс под батарейки, не могу в СПБ найти кабель под программирование.
09.01.2010г. Сейчас нахожусь в Москве, на единой для Европы частоте APRS-144.800, целый день в режиме приёма находился, ни кого не услышал, станция стоит на передачу посылки импульса с периодом 2 минуты, а в ответ тишина! На 433 идут другие "пакеты", переодически посылают кого то - куда то.Эфир кипит! И то приятно, есть ещё радиолюбители! 13.11.2010 СПБ, установил авиационную дискоконусную антенну от радиостанций серии «Полет» 100-150 мгц,на крышу двух этажного дома и принял APRS сигналы от МКС на 145.825,пакеты шли чисто как и от станции, так и через неё, сегодня 15.11.2010 разборчиво принимал на 143.625 разговор с орбиты(два витка над Питером), там демонтировали камеру. К гнезду для наушников подключил переходник и через программу MixW принимаю на компьютер paket-инфу.
  BAND 2.1
 16 Янв 2010 12:27:45
Хорошая станция  Оценки: 4 / 2 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4
Сегодня получил новую VX-8 ,первое впечатление очень даже не плохое,чутьЁ действительно подравняли и даже на 594 клг маяк принимает чего не было раньше не в одной станции!Очень радует функция AF-DUAL теперь практически контролируешь три частоты разом без всяких прерываний!Дизайн конечно на любителя,на мой взгляд перемудрили с количеством кнопок которые сбоку птт и тд,меню в общем то понятное,звук чистый,низких маловато но при таком диаметре динамика их и не должно быть!И этот долбаный красный цвет подсветки ну вообще тупость,ни какий информативности из за этого,я в 7800 поставил лунные светодиоды так это вообще прелесть получилось а здесь такое не пройдет слишком мелко!
Итог,побаловался и продал,и все таки не стоит она того что за нее просят,и переборщили они с количеством кнопок сбоку у ТХ !
  oxylive 1.4
 02 Июн 2010 11:10:08
Отличная станция! Лучшая в своём классе.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Станция просто прекрасна, как по дизайну так и по своим функциям. Чувствительность на высшем уровне, дизайн просто суперский. Штатная антенна неплохая, особого смысла менять нет, если только не на Diamond SRH-940 SMA,APRS работает просто замечательно, меню расчитано на недолёкого пользователя (т.е. понятно всё и сразу главное хоть немного знать англ.). Питание в интенсивном режиме (APRS пакеты идут каждые 30 сек) держит 2 дня, что очень неплохо, по весу как пушинка, в руке - лучше не придумаешь. Единственный минус - нет SSB, всё остальное только плюсы +++
  avk 3.7
 01 Июл 2010 13:29:39
Глухая на 300 МГц  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Имел возможность протестировать недавно чувствительность VX-8 на частоте 300.100 МГц (3 канала речного диапазона). Стояли в верхнем бьефе у плотины шлюза №6 (Икшинский) канала им.Москвы. Расстояние по прямой до самого шлюза - 1.5 км, согласно Google Earth. Прямой видимости шлюза нет, заслоняют деревья. В качестве антенны использовалась специально заказанная спиральная антенна длиной 10 см., настроенная именно на частоту 300 МГц. Рядом стояла Motorola GP340, тоже со спиральной родной антенной на 300 МГц длиной 9 см.
Результат: Motorola всегда уверенно принимала диспетчера шлюза, VX-8 - буквально через раз, если не реже, и часто с шумами. У двух лодок по соседству другие портативки (увы, не разглядел, какие, но не Motorola точно) тоже принимали диспетчера без проблем. Шумодав у VX-8 стоял на минимуме, т.е. на единице. И далее, когда шли канал, также была куча ситуаций, когда Motorola уверенно все слышала, а VX-8 - нет.
Я, конечно, понимаю, что с Motorola мало кто может тягаться в плане качества радиотракта, но тем не менее не слышать шлюз уже на расстоянии 1.5 км - это как-то уже перебор, принимая во внимание то, что антенны у шлюзов обычно стоят на крыше башен.
Но в целом я радиостанцией доволен, просто то, что я написал выше - еще одно подтверждение того, что так, чтобы все было все хорошо в одном флаконе - не бывает, чем-то всегда приходится жертвовать. И предостережение тем, кто захочет использовать VX-8 как единственную судовую радиостанцию, принимая во внимание возможность ее раскрытия на передачу в диапазоне 300 МГц - диспетчеры шлюзов не любят, когда их не слышат, и могут в отместку и промариновать несколько лишних часов.
Но общую оценку ставлю все-таки 4 из-за чувствительности на 300 МГц :)
7.
  soe 1.2
 22 Июл 2010 03:06:40
"мечта идиота" сбылась :)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
доволен очень :)
т.к. очень хотелось купить - боялся расстроиться.
есст, покупалось не у официальных представителей, а привезена "оттуда" - версия А2. изменить всем известным методом :) не получилось.
у официалов в Киеве брал адаптер под АА - цена была адекватной.
докуплена "там" родная тангента для удобства работы в автомобиле, две антенны - Diamond 771 (для поля) и Сomet-коротышка для компактного варианта. Задумывался о Блютузе - но гарнитура не понравилась, да и к тому лишняя зависимость от аккумов в ней, решил проблему приобретением проводной гарнитуры со звуководом (понравилось) с провильным разъёмом.
GPS-приёмник поселился на тангенте, впечатления положительные, чего не ожидал (т.к. поклонник чипов MTK). Опробовать APRS пока не получается, т.к. у нас это в зачаточном состоянии...
После полугода эксплуатации смешно читать отзывы про "болтающиеся аккумуляторы", "отсутствие" алюминиевого шасси, "надувания" и прочие "перлы"...
отмечу, что из-за защищённости станции PTT (да и вообще кнопки) следует тщательно дожимать.
недостатком адаптера под 3*АА считаю невозможность работать на полной мощности.
З.Ы. За проприетарный 7-пиновый разъём инженерам большое ФЭ от пользователей...)
8.
  anri 3.5
 27 Ноя 2010 20:56:31
мультитул радиоаматора  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
К покупке шел сознательно, несколько раз перечитав форум и отзывы пользователей. Ни одной секунды разочарования. Отличная станция! Серьезный недостаток один - цена. Дорога сама станция, дорогие аксессуары.
Недостатки:
- штатная антенна - одни расстройства.
- родная батарея тоже. Для каждодневной эксплуатации пришлось приобрести дополнительную, увеличенной емкости.
Все остальное хороший, жирный плюс.
9.
  2231 1.8
 10 Фев 2011 00:55:11
сделано для людей  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Станция рассчитана на УКВ диапазоны и заточена под них,нет SSB,хотя слушать может от 1,8 МГц,имеет шаг перестройки 6,25 KHz-что даёт возможность работать в сетке PMR.Максимальная дальность связи на родную антенну пока около 30 км,я на 5 этаже панельного 9 этажного дома у корреспондента йот антенна,связь в оба конца 5-7.Это моя первая станция, брал с зарядником-стаканом- по-моему вещь не очень полезная если нет 2 батарей чтобы заряжать их попеременно,только если посмотреть с той стороны,что при зарядке от обычного блока станция должна быть выключена,а в стакане может заряжаться в любом состоянии(даже когда батарея отделена от станции).Есть пункт меню для тренировки в азбуке Морзе с изменяемой скоростью и ещё уйма нужных и не очень функций(сканирование от частоты до частоты,определение кода CTCSS,определение частоты рядом находящегося передатчика и т.д.).
Она стоит своих денег.
10.
  Romas Bar 1.8
 23 Авг 2011 02:19:24
2 приёмника - очень удобно, только приёмники хреновые...  Оценки: 2 / 3 / 1 / 5 / 4 / 3 / 5
Покупал версию DR (простых R небыло) в начале года вместо трёшки. Главный плюс для меня - 2 приёмника с шагом 6.25 - после одной весёлой поездки, когда 2 комплекта портативок оказались разными: пара lpd и пара pmr, жаль кроссбэнд-репы в ней нет. Получил первый опыт работы со спектром.
О недостатках:
1 - Соотношение баттарея-энергопотребление - именно так, либо жрёт много, либо штатный акк мелковат. Маленький плюсик - можно напрямую заряжать от 12 вольт в машине через провод с подходящим разъёмом.
2 - Приём КВ в штатной комплектации только на бумаге. Резинка понятно ниочем, внутренняя магнитная - тоже.
3 - Тугие и неудобные кнопки переключения активных каналов приёма-передачи.
Касательно потребления, мерил на своей станции работавшей от АКБ (не раскрывал, не модифицировал), станция лежала на работающем ноутбуке и "ловила" шумы.
Приём, мерил Fluke 77 (старый, полностью черный)
КВ диапазон:
SQL закрыт - 88 mA
SQL открыт, SpVol=0 97 mA; SpVol=10 99 mA; SpVol=20 105 mA; SpVol=30 160 mA
144 MHz
SQL закрыт - 96 mA
SQL открыт, SpVol=0 105 mA; SpVol=10 110 mA; SpVol=20 127 mA; SpVol=30 180 mA
433 MHz
SQL закрыт - 107 mA
SQL открыт, SpVol=0 117 mA; SpVol=10 120 mA; SpVol=20 130 mA; SpVol=30 184 mA
При включении функции SaveRX - скачки от 31 (144) mA и 38 mA (433) до тока при закрытом шумодаве, в зависимости от скважности задаваемой в меню
FM вещание - SpVol=0 92 mA; SpVol=10 94 mA; SpVol=20 99 mA; SpVol=30 130 mA
Передача на 433 MHz, штатная резинка; мерил стрелочным Goerz Unigor 3s
L1 360 mA; L2 1100 mA; L3 1700 mA; HI 2300 mA
Подсветка: min (Level2) +19 mA; mid (Level3) +58 mA; max (Level4) +115 mA; LED + 11 mA
ЗЫ - Измеренные токи не абсолютны, если при закрытом шумодаве вилка была несколько миллиампер, то при открытом (и особенно на громкости больше 20) была ощутимая зависимость от спектра сигнала.
март 2013 - А вот дополню я свой рейтнинг, пришло понимание...
Собрал как-то простенькую антенку (2 эл. диполь + рефлектор) на 446МГц, начал тестить: на столе лежала 8DR (куплена новой, не падала, не тонула и т.д. даже не раскрывалась) и рядом Moto MTS2000 - обе сканировали 8 каналов PMR и 7 (из 8 канальных версий)LPD - так вот, когда МТСка не замолкала (груз вира карэтка на сэбя, электротехник спи***л калорифер, чинили какие-то трубы, что-то там ещё) Vx8DR МОЛЧАЛА 99% времени (хотя на коротких, в пределах 1-2 зданий, дистанциях отлично работает, и местные репы служб нормально ловит). Принёс ещё AstroSaber - часть строителей будто переместилось ко мне во двор, нашел в кладовке Vertex Vx160u который пару лет насиловали охранники на работе, зашил в него те-же 15 каналов и скан - даже он ловил процентов 20-25 передач.
18000 заплаченные за неё - выброшенные деньги...
11.
  intro1 1.2
 06 Ноя 2011 15:06:02
Отличный аппарат  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Моя VX-8К брал еще 2009г. Очень нравится этот аппарат. Использую в APRS, все работает на УРА! Заменил штатную резинку на Diamond RH536. Лежала на дне резиновой лодки в грязной воде, вытащил сполоснул в речке... и как новая.
1. компактная
2.Много полезных функций в такой маленькой станции
3.Не горит, не тонет
4.Раскрытие без пайки
5.Очень симпатяшная :-)
Минусы: только один - слабоват штатный аккумулятор. За ценник тоже согласен с выше написанными отзывами.
12.
  aukau 1.8
 10 Дек 2011 22:53:45
Хороший аппарат.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Я не профи в этом деле, а как начинащий юзер (посканировать эфир).
Долго выбирал между VX-6R(B3) и VX-8DR(B3). Поскупился и год назад приебрел VX-6R(B3) здесь на radioscanner.ru попробовать в деле. Но скупой платит дважды и через пол года купил VX-8DR(B3) чисто из-за внешнего вида. Очень нравится информативный, матричный дисплей и дизайн самой станции. Использую в основном , как сканер на Авиа и 1.8-30МГц. По чувствительности VX-8 визуально проигрывает VX-6R, но не значительно. Антенна была родная, только вместо колпачка прикрутил к ней сверху телескоп 70см., увидел где-то в инете. На VX-6R вроде, как устраивал прием. Когда начал юзать VX-8 с этой антенной показалось немного хуже. На Авиа также хорошо. На передачу не пробовал т.к. сколько не слушал на 145МГц и 433МГц у нас в городе никого нет. Есть любители и таксисты на 26-28МГц принимаются в шумах но слушать можно. На 2.130 МГц ЧМ принимаются паровозники. Решил сделать соплю от локальной сети длиной 3м за окном 9 этажа. Приемник сразу ожил. Весь КВ диапазон принимается хорошо. В диаппазоне 3.00-3.200МГц АМ принимаются дальние радиолюбители. Дисплей отличный можно выводить параметры давления и напряения батареи. Меню можно настроить под себя т.е. исключить те пункты которыми не пользуешься. Для меня много чего ненужно. Кнопки жесткие и не выступают сильно. На мой взгляд луше, чем на VX-6R, потому что не нажмешь случайно и не цепляются, когда в карман убираешь. Настройка громкости непривычная, но считаю плюс ее в том, что она цифровая. Корпус весь пластиковый,а на VX-6 металлический кроме передней панели, но ничего не скрипит. Держится, как литой. Даже не понял, как он собирается. Два приемника много потребляют. Использую в основном один основной. Он и по чувствительности лучше. Наушники подходят обычные взял от старого телефона, на VX-6 штекер пришлось изготавливать самому. Вывод: Для тех кто, как я выбирает аппарат для сканера и имеет значение информативный (не скучный) дисплей и военный дизайн корпуса. Не жалейте денег и берите сразу VX-8DR.
13.
  kochegar666
 23 Фев 2012 18:50:13
СБЫЛОСЬ  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
VX-8DR купил в магазине с нуля,до покупки месяц читал про неее и изучал разные станции,но к сожалению кроме 8ки ни чего не приглянулось !!
на счет штатной антенки и правда она вообще ни какая там же в магазине купил несколько других
штатный АКБ тоже ни к селу ни к городу заместо него купил батарейный отсек набил ДЮРАСЕЛЛ и радуюсь теперь,так же был куплен чехол дабы внешний вид от выездов на охоты не потеряла!!!
вообщем крайне рад
14.
  Boeing747 1.2
 23 Фев 2012 22:23:57
Кирпичик от есу  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Загорелся я идеей купить рацию для радиомониторинга, давно хотел... И вот решил! Стал вопрос что брать, начал изучать различные обзоры, форумы, мнения!. Почитал наверно про все возможные рации... Для меня важна не только начинка, но и эстетический вид! В общем остановился на есу. Так как рации раньше у меня не было решил взять бу, потом подумал что скупой платит дважды пошел в магазин за VX-6, основным критерием было возможность мониторить как можно больше и влагозащищенность. В итоге посмотрев всю линейку есу в магазине купил VX-8DR все таки гулять так гулять! Увидел ее и все другие рации сразу отодвинулись на второй план, но это наверно дело вкуса. Корпус сбитый, все хорошо подогнано. Звук меня устраивает полностью, может быть на максимуме немного становится звонким, но в таком режиме я редко слушаю. К моим простым PMR моторолкам удалось подключить без проблем и сразу, выставил нужный шаг и подобрал частоту, меня хорошо слышно я слышу тоже отлично! Теперь когда езжу в горы кататься на борде один приемник слушает две мыльницы моторолы (не выкидывать же их, раздаю друзьям без раций), а второй настроен на нормальные более профессиональные частоты товарищей с хорошими рациями либо на частоту мчс! Правда рация не маленькая положив ее во внутренний карман как-то грохнулся на нее с размаху как на кирпич, но думаю что гарнитура решит проблему буду класть рацию в рюкзак.
Батареи хватает на день интенсивного сканирования различных каналов. В моей рации уровень зарядки не падает по делениям она просто работает весь день с полным уровнем, затем под вечер выключается, подсказали на форуме поставить на главный экран информацию о напряжении теперь слежу по ней, когда около 7 вольт значит скоро сядет. В хороший снегопад спокойно достаю рацию и говорю сколько мне нужно, не смотря на то что ложу ее в карман обычно полностью мокрой.
Что касается приема то скажу следующее на стандартную антенну ловлю и авиа и службы и различные китайские, турецкие и т.д. станции, но в квартире все таки авиа слышно не очень на улице намного лучше, не стоит ждать чудес от стандартной антенны, заказал телескоп Diamond и буду мутить антенну на крышу...
Кстати один интересный момент все твердили, что в есу непонятное, неудобное меню в котором новичок никогда не разберется, незнаю почему такое мнение, но я реально без проблем освоил все за один вечер - все просто и понятно... Никаких проблем особых не испытал... Может быть потому что не с чем сравнивать, но для меня не составило запомнить комбинации кнопок тем-более они все подписаны.
Думаю подкупить увеличенный аккум все таки стандартный маловат для нее...
В общем станцией доволен могу рекомендовать, не разочаровала!
15.
  TheKindWizard 4.7
 18 Июн 2012 18:54:00
Учтены многие недостатки предыдущих моделей.  Оценки: 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5
Покупал у официального дилера. Дорого, но вроде-бы стоит того.
Наконец-то Yaesu взялись за работу над ошибками, и исправили некоторые недостатки кочующие из модели в модель - предыдущих машинок, а именно:
Носить на поясе теперь можно не блокируя кнопки, не опасаясь смены канала при задевании энкодера за элементы верхней одежды и прочих рюкзаков. Энкодер жесткий.
Кнопки нестираемые. Буковки с циферками на них светятся, что говорит о двух типах резины, прозрачной и непрозрачной.
Чутье по микрофону сделано с запасом. При максимальном - корреспонденты даже иногда ругаются. Рекомендую выставлять на серединку, а если уж станцию в воде искупали - тогда можно и на максимум вывернуть.
Выключается станция только при просадке до 4.6 вольта. Если работать на минимальных мощностях, использовать "сейвер" и авто-выключение при простое - то стандартного аккумулятора хватает на неделю адекватного использования. Конечно, если жарить на максимальных мощностях в лесах, то и 7А/Ч не хватит. Что-бы аккумулятор жил дольше, надо спокойно оценивать обстановку, и исходя из не выбирать нужные режимы работы: не греть листву в лесу, и не выпендриваться силой сигнала находясь при этом на холме. У себя выставил минимальные уровни везде, и лишь изредка активирую полною мощность через F клавишу в экстренных ситуациях. Да, как и ожидалось, станция после выключения по причине посаженного аккумулятора - не включается с кнопки пока не вставишь в неё зарядку.
Родная антенна работает более-менее нормально. Ради достижения лучших результатов, смысла менять на другие дуал-бенды практически нет. Смысл будет при смене на моно-бенды. Поменять антенну можно только лишь гоняясь за гибкостью, т.е. антенны типа Opek 601 или Comet SMA24 например. Кстати, последняя помогает пофиксить один из багов данной станции, но об этом чуть ниже.
Приемная часть в восторг не привела, но и в ужас тоже прийти не позволила. До этого пользовался VX6, совершенно другой расклад по глухим и звонким участкам приемника. Такое ощущение что фильтры на шестерке были более плавными, тогда как на восьмерке достаточно острые. Например возьмем лоубенд: Шестерка вообще ничего там не слышит, зато слышит кое-как 27мгц. Восьмерка неплохо слышит лоубенд, и совсем тяжко у неё с си-би. На 70мГц картина похожа, ну и так далее. Не совсем привычно натыкаться на сигнал там, где его 5 лет не слышал.
Приёмник глуховат на вещательном бенде 88-108, причем глуховат он из-за некорректного антенного переключателя. Что-бы вы там у себя ни включали - антенной всегда будут наушники что вставляются в разъем справа. Ввиду этого некорректного переключателя, многие периодически сталкиваются с "плохим", или вдруг внезапно "хорошим" приемом вещательных станций на антенну резинку, ни с того ни с сего. Более дли нные антенны-резинки слегка выправляют ситуацию, хоть и не намного.
Приёмник вещания звуком в наушники порадовал. Этого мне нехватало в VX6.
Ферритовую антенну можно использовать только на средних волнах. На ПРС её не включить. Ставя станцию на всякие металлические конструкции, можно случайно поDXить.
Блютус брать к ней не советую, разрядка увеличивается сильно, а толку мало ибо блютус странноват, работает только со стандартной гарнитурой. Есть конечно шанс зацепить его и к неродной гарнитуре, но тут как игра в сапера =)
В целом станцией остался доволен. Но рекомендовать друзьям и знакомым не могу ввиду цены. Так-бы конечно рекомендовал.
16.
  Slav_on 1.4
 22 Янв 2014 22:02:56
Портативная рация в которой все есть, а чего нет можно докупить или спаять...  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Рация отличная стоит своих денег постараюсь кратко остановится на плюсах и минусах данной рации после двух недель использования:
+ Множество дополнительных опций.
+ Шикарная поддержка пользователями таких же раций разжевано все.
+ Защита от воды, грязи, пыли и самое актуальное в России работа в режиме от -20 до +60 градусов Цельсия.
+ Наличие встроенных датчиков барометра, температуры и заряда АКБ не в полосочках, а реальных вольтах. При должных базовых навыках и знаниях позволит заблаговременно узнать когда пойдет или закончится дождь или снег. Атмосферное Давление на осадки всегда падает.
+ Компактная и легкая.
+ При желании можно купить неоригинальный аккумулятор на более чем 2000 миллиампер часов.
+ Возможно подключить к компьютеру и программировать под всеми средами от MAC OS, iOS, Andrond, Linux или Win. Программ много... при желании можно и свое написать.
+ Можно подключить к ПК практически как "взрослую" станцию и работать в прикладных радиолюбительских программах.
- Цена для некоторых пользователей.
- В толстых перчатка из неопрена неудобно нажимать мелкие кнопки набора частоты.
- Нужно отдельно приобретать "стакан" для зарядки так как он является опцией и в комплекте есть только зарядка со штекером.
- Инструкцию придется очень хорошо изучить так как всех функций что есть в рации вы методом тыка не освоите, а это более 160 страниц текста.
- Не умеет разжигать костер и варить завтрак...
17.
  Engtech 2.0
 23 Авг 2014 07:35:42
Хорошая рация  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5
Владею VX-8r около года. За это время удалось протестировать рацию в различных ситуациях. Считаю данную рацию одной из лучших универсальных раций на рынке, не смотря на высокую цену.
Что понравилось:
1. Водозащищённое исполнение;
2. Широкий диапазон на приём и передачу;
3. Хороший информативный дисплей с часами;
4. Наличие батарейного отсека;
5. Подбирая различные антенны можно улучшить приём-передачу на конкретных частотах;
6. Гарнитура крепиться резьбовым соединением;
7. Возможность приобрести АкБ увеличенной ёмкости с зарядным стаканом;
8. Наличие FM приёмника.
9. Большое кол-во ячеек памяти, которые можно организовать на банки и присвоить длинные название. Это очень удобно.
10. Возможность работы на передачу при подключении внешнего источника питания.
Что не понравилось:
1. Самое главное, это крайне неудачная конструкция крепления АкБ к корпусу рации. Вся нагрузка передаётся через две тонкие пластиковые пластины расположенные на корпусе АкБ. Со временем неизбежно появляются трещины и АкБ начинает люфтить, а иногда и отваливаться под небольшой нагрузкой; Думаю, многие согласятся со мной.
2. Лично мне не нравиться регулятор громкости, который вращается без ограничений. Поэтому отрегулировать громкость на ощупь на поясе не удастся - всегда надо смотреть на дисплей.
3. Многовато боковых кнопок. Я привык к одной большой PTT и другой поменьше Monitor;
4. Иногда у этих раций отклеиваются резинки, расположенные на корпусе;
5. Тихий звук из динамика.
Что же касается приёмо-передающих свойств рации, то, на мой взгляд, она показывала стабильно средние результаты. Ничего выдающегося. Но при этом я всегда был уверен, что при необходимости я всегда смогу связаться и с PMR-щиками и с Amateur 145.500. С батарей повышенной ёмкости 2300 mAh рация в режиме мониторинга одного канала работает около 30 часов.
Очень жаль что данную рацию больше не выпускают, а им на смену пришли другие, модели, которые, лично для меня, имеют или узкий частотный диапазон или избыточные функции, вроде встроенного GPS-приёмника.
18.
  radioman 2.0
 11 Июл 2018 16:43:14
отличная игрушка  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
отличная игрушка
основное преимущество - универсальность и водонепроницаемость. можно сидеть в лодке, слушать радио на рыбалке и параллельно мониторить 2 диапазона) при раскрытии, на передачу есть почти все диапазоны, включая река море, что для туризма отлично. диапазон 50 МГц для тестеров) много удобных аксессов.
недостатки - выходят из строя фильтры ПЧ через несколько лет (возможно, это исправлено для последних годов выпуска), слабое крепление ремешка(сразу отваливается). ну и цена рацийки с самыми необходимыми аксесами - стаканом, чехлом, тангентой, более мощным аккумом, кейсом батареек и кабелем прогр. - около 50 тыс.)
Купить Yaesu VX-8DR за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
