Megajet MJ-600
Фото 2 · Фото 3
Приемная часть 4.50
Надежность 5.00
  юра1 4.8
 30 Мар 2009 17:26:18
Megajet 600  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Диапазон частот, МГц 26,965…27,405 / 25,615…28,305
Количество каналов 40/240 (по выбору-[AM/FM+SCAN, ON])
Чувствительность приемника, мкВ
(20 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM) 0,5/0,5
Выходная мощность передатчика, Вт 10 (13,8 В)
Вид модуляции АМ(90%)/FM(2 КГц)
Напряжение питания, В 13,8
Максимальный потребляемый ток, А 2,0 макс.
Размеры, мм 138(ш) х 40(в) х 159(д)
Масса, кг 0,87
Прародителем Megajet 600 является Kamscom Wide-33 основное отличие этх моделей в наличии TSQ в Kamscom Wide-33.
примерно через полгода в 2003 году появился Megajet 600 в черном корпусе, через 2 года на рынок вышла модель с серебристой передней панелью которая и стала хитом CB диапазона.с 2007 года вышла четвертая модификация она отличается внешне отсутствием на задней стенке ребристого радиатора, вместо него сплошная алюминиевая пластина,кроме того сильно переработаны печатные платы хотя схемотехника осталась примерно такой-же.
Недостатки: их не много
быстро перегарают лампы подсветки
не затянута гайка разъема тангенты
часто лопается пайка между основной платой и платой процессора
отсутствие Российской сетки
"бубнящая" модуляция при передаче
Достоинства:
Просто не убиваемая и очень надежная радиостанция, при не экстремальной эксплуатации работает без ремонтов и ТО несколько лет.
  xman 4.5
 26 Сен 2012 21:48:35
На редкость удачная модель  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
После нескольких лет занятия ремонтом сибишек - поставил себе в машину именно эту рацейку для связи с дальнобойщиками. Самой первой модификации, которая с литыми ребрами радиатора, в сочетании с рамочной антенной вокруг заднего стекла.
На мой взгляд MJ-600, особенно первой модификации - самая удачная не только из мегажутей, но и вообще из недорогих автомобильных сибишек, и весьма надежная станция. Заводские косяки по качеству звука легко поправимы - в соотв. с рекомендациями с дружественного ресурса, а подсветка становится практически вечной путем добавления резистора последовательно с лампочками. Конечно требуется вмешательство с паяльником, но в нем не нуждаются наверное только "президенты" :) Все остальные рации для требовательного пользователя необходимо доводить и подстраивать индивидуально.
Для работы с полноразмерной антенной (как базовая) эта рация не особо подходит - не хватает динамики по приему. Её оптимальнее использовать с автомобильными хвостами, с ними работает отлично. За сигнал и приемник поставил "четверки", относя их к некопанной станции. После доработок звук значительно лучше, в т.ч. и АМ.
загрузка: 0.012 сек. © www.radioscanner.ru
