| Приемная часть |
| Надежность |
yakudza3301  |
18 Мар 2009 16:39:20 |
| Надежный рабочий инструмент |
Малогабаритная удобная радиостанция на 200 каналов, выпускалась (сейчас снята с производства) для работы в V и U диапазонах, с DTMF-клавиатурой и без неё. Станции в количестве около 150 штук диапазона V (описываются именно они) были закуплены для несения нелегкой службы в одном подразделении государственного ведомства РФ в Петербурге зимой 2002 года. Все станции находятся в строю и по сей момент. За время эксплуатации VX-800 показала себя весьма надежной машинкой, которой не страшны ни дождь, ни песок, ни кривые руки пользователей.
Общее описание:
С сайта http://www.yaesu.ru - Малогабаритная профессиональная радиостанция. Функциональные возможности: 200 каналов (40 групп) памяти, кодер/декодер CTCSS, программируемая полоса канала (12,5/25 кГц), программируемый режим работы шумоподавителя. Возможность программирования как вручную, так и с помощью РС-компьютера. Литиевая АКБ. Среднее время работы: 16 часов - эконом. режим, 12 часов - стандарт. режим.
Радиостанция маленькая и легкая (вес 340 грамм с никель-кадмиевым стандартным аккумулятором), выполнена на прочном шасси из легкого сплава, на верхней панели имеется буквенно-цифровой однострочный дисплей, подсвечиваемый оранжевым светом. Надпись на дисплее можно перевернуть, нажав на запрограммированную для этого кнопку, что очень удобно, когда станция висит на брючном ремне. На верхней панели также размещаются две функциональные кнопки и трехпозиционный переключатель – все они программируются с компьютера. Рукоятки переключения каналов и включения станции/громкости имеют довольно тугой ход, что исключает их случайное переключение.
Сзади размещен отсек для никель-кадмиевого аккумулятора типа FNB-V57 1100 mAh, но имеется возможность установить литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (он имеет толщину в 1,5 раза больше, чем никель-кадмиевый). Под аккумулятором имеется заклеенное заглушкой место для установки дополнительных модулей – декодеров, контроллерной платы STrunk2, скремблера. Разъем для подключения гарнитуры и программатора выполнен в виде плоских контактов на боковой стороне и закрыт заглушкой из полимерного материала на винтах.
Рация может поставляться со стандартной укороченной антенной, не требующей подрезки, и с удлиненной антенной, подрезаемой под рабочую частоту.
Все сделано очень добротно, никаких люфтов и зазоров, везде резиновые прокладки, защелка для аккумулятора немного туговата и при открывании её надо чем-то подцепить, например, мелкой монетой.
Опыт эксплуатации:
Насчет программирования вручную – это по-моему, на сайте Yaesu загнули… Да и запрограммировать 150 радиостанций таким образом вряд ли кто-то возьмется. Радиостанция программируется при помощи программы СЕ31, работающей в MS-DOS, что не совсем здорово. Совсем не здорово оказалось то, что на новых компах и Windows-ХР эта прога почему-то совсем не хотела работать, зато отлично работала на древних машинах с пеньтиумом -1 и Windows-98 -95 или на ещё более древних машинах. Поэтому ноутбук Тошибу 1994 года издания не списали и не выбросили, а используем его для программирования радиостанций :-) Кроме этого косяков при программировании обнаружено не было, станция позволяет разбивать все каналы на 10, а не на 40 групп, как сказано на упомянутом сайте yaesu, присваивать разнообразные функции функциональным клавишам (в качестве которых могут выступать и кнопки ABCD клавиатуры), переключатель каналов использовать для переключения банков и т.п.
Емкости стандартного не убитого аккумулятора в среднем хватает на 12-14 часов работы. При разряде аккумулятора начинает мигать красный светодиод на верхней панели, рация при этом никаких звуков не издает, что ни есть гуд.
В самом начале эксплуатации была попытка использовать литий-ионные аккумуляторы, но от этой идеи отказались, так как иногда при выходе рации на передачу тестовый аккумулятор почему-то выключался (видимо, срабатывала какая-то внутренняя защита) и приходил в себя спустя 1-2 минуты. С никель-кадмиевыми и никель-металлгидридными аккумуляторами никогда проблем не было. Выходная мощность передатчика у выбранных наугад 5 раций составила от 5 до 5,5 ватт, чувствительность инструментально не проверяли, но субъективно она где-то на уровне Motorola GP300, кроме одного – когда рация не находится вплотную к телу! При нахождении её на поясном ремне, с прижатой к телу антенной, дальность связи уменьшается как минимум на четверть. Использование удлиненной антенны отчасти компенсирует это, но не устраняет полностью.
Подсоединение гарнитуры необходимо выполнять при выключенной рации, иначе плоские контакты легко замкнуть между собой, из-за чего одна из станций "зависла" и пришла в себя только после перепрограммирования. По причине возможного замыкания контактов (это возможно даже влажными руками) нельзя снимать с контактной площадки пластиковую заглушку, или, если заглушка про####а (да, такое бывает!), контакты необходимо заклеить изолентой.
Радиостанции весьма живучи, их неоднократно заливало дождем, засыпало снегом и пылью на полигоне, их роняли с пояса и со столов на кафельный пол – всё было в порядке. Изначально считали, что защелка аккумулятора ненадежна – сломается, разболтается; но из всех станций за все годы службы при весьма интенсивной эксплуатации не сломалась и не разболталась ни одна. Можно спросить – неужели за все 7 лет ничего не происходило? Было, но очень немного: при неудачных падениях на твердую поверхность иногда отходили контакты скремблера (лечилось манипуляцией "снять-поставить"), разбалтывалось крепление ручки громкости (лечилось подкручиванием гайки под ручкой), одну станцию утопили в мыльной луже после мойки автомашины и вытащили оттуда не сразу – дня через два дисплей запотел и рация перестала выходить на передачу (разобрали, промыли, прочистили, продули, высушили, собрали – заработала как новая). Других каких-либо серьезных неисправностей или косяков за годы службы не выявлено.
Недостаток – при интенсивной эксплуатации быстро обтираются надписи на кнопках DTMF-клавиатуры.
Очевидно, что нашим радиостанциям уготована еще долгая служба, если только волевым решением не будет произведена их замена на что-нибудь более продвинутое, например, радиостанции с APCO25. |
