Telecom (Radcom) AV-830NF
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 2
Рабочие характеристики 5.00
Удобство использования 4.50
Надежность 5.00
  alan24 2.1
 04 Мар 2009 12:44:42
Очень неплохой БП  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
У меня аппарат фирмы "Telecom" (на фото тот же самый БП,только на наклейке написанно не "Radcom" а "Telecom").Напряжение регулируется 4-16В,ток 25А продолжительно,30А кратковременно.
Номинальный ток 25А держит уверенно,напряжение просядает на 40мВ!!!Качество сборки очень неплохое (не разбирал,судя по внешнему виду).Шум только от вентилятора,хотя,он может включаться и без нагрузки,непонятно зачем.Напряжение регулируется плавно.Есть специальное положение регулятора - 13.4В.При максимальном 25А токе практически не греется.Защита по току срабатывает четко - все что больше 30А сразу отрубает выходное напряжение и загорается красная лампочка перегрузки.Единственное что не нравится так это то,что разъемы и выключатель находятся на задней стенке - неудобно.Вентилятор выведен зачем то на верхнюю крышку (может попасть что нибудь металлическое и последствия не очень хорошие).В более мощных моделях вентиляторы стоят на задней стенке,как и положено.Индикаторы напряжения и тока не очень информативны - точно не определишь их значение,т.к цифры не нанесены в промежутках (зато есть подсветка индикаторов-радует).Ну и последнее скажу для меня слижком уж яркий зеленый светодиод включения.В целом,удачный малыш при своих то небольших размерах!Рекомендую всем.Интересны мнения остальных,кто пользует сей аппарат.
После 4 мес использования,шум вентилятора все таки начинает доставать.Мне кажется,блок питания можно просто спрятать под стол или куда подальше и не слышно будет шум вентилятора и не надо будет мудрить с перепайками и т.п
  UA0QQT 1.9
 13 Янв 2016 14:03:43
Надежный блок питания  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Ник alan24 сменил на ua0qqt, поэтому поделюсь продолжением своего использования вышеобозначенного БП. За эти года он не подвел ни разу,нагрузку 25А держит идеально, если и нагревается,то не сильно, вентилятор всегда вовремя включается и выключается плавно.Единственное, при грозе, не отключил от сети и пробило ключи,пришлось менять,стоят недешево,пробило все ключи сразу! Также, собирает кучу пыли внутри, необходимо периодически пылесосить и протирать.Заменил лампочку подсветки на светодиодную.На рынке существует похожая модель VEGA PSS 825M. Советую к покупке.
