Icom IC-PCR1500
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Качество приема, чувствительность, селективность 4.67
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.67
Удобство использования и управления 3.67
Объем памяти, возможности программирования 4.33
  медведь 5.8
 02 Мар 2009 00:10:21
ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРРИСТИКИ НА СВОИ ДЕНЬГИ  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Вот я стал обладателем сего девайса - очередной мой айком. На этот раз хотелось за разумные деньги получить параметры максимально приближённые к профсвязным аппаратам. Выбирать долго не пришлось. Так как конкурентные этому не оправданно дороги, а тут как мне всегда хочется всё в одном да ещё и возможность обработки сигналов в реальном времини на компе используя доступные программы - декодеры/анализаторы.Например Код300.
Теперь собственно по сути приёма:
Не смотря на то, что аппарат суто приставка к компу - помех от компа не много.Хотя в моём случае ноут ,имхо, в выиграшном положении.
Начну по порядку и по возрастанию частот.
Начинаю с инфрадлинных волн - на 60 кГц что то есть - вероятно телеметрия по ЛЭП. Сразу оговорюсь ,что использую на входе широкополосный преселектор по всему ДВ/СВ/КВ.
На дальних волнах - впринципе не плохо с полосой 6 кГц почти все, что слышал до этого на других аппаратах, но с гараздо лучшим качеством. На средних волнах - супер! Я такого эфира не слышал с детства:) Чёткий красивый сигнал . На КВ - тут то что я хотел : фильтры 2.8/6/15/50 в АМ и первые два для ОБП. Любителей слушать одно удовольствие - 2.8к и сдвиг ПЧ помогает(хотя не очень люблю им пользоваться). На этом аппарате я наконец услышал эфир после 15 мГц без интермодов и гармошек !
Моя страсть - паравозики на первом жд канале - тоже супер. Ведь тут смело включаем ЧМ с полосой пропускания 6кГц и, настраивая преселектор в резонанс, слушаем перед закатом солнца все станции и ДСП в радиусе 300км. Антенна для кв - длинный луч и хорошая земля.
30-30.300мГц - здесь чувствительность тоже порадовала. Стал принимать телефоны, которых раньше не слыхал даже на шумах (опять же фильтр в 6 кГц на ЧМ играет свою роль )Дальше до УКВ вещалок - у нас тут нет ничего.УКВ/ФМ вещалки - тут реальный фильтр в 50/230 кГц. Чувствительность и селективность - отличная. Единственное могли бы, ради хохмы, сделать стерео режым:)
АВИА диапазон - тут и далее играет важную роль антенна. Вобщем супер.С фильтром 2.8к на авиа чёткий приём даже дальних бортов. Но мне больше нравится фильтр в 6к. Естественно намного приятнее звук. Который я также корректирую эквалайзерами на компе. УКВ - впринципе чувствительность не уступает R20.Но опять же - фильтр в 6к заметно улучшает ситуацию.Далее всё стандартно для айкомов - нормальные параметры работы от 380 до 900 мГц. На 255.550 - европа кричит на спутнике,на 382-395 - сенао...и т.д.
Понравился спектроскоп (хотя моглибы реализовать и получше)
Из трёх видов управления - понравился второй по сложности вариант (кстати все отмечают удобство пользования именно этим)
В общих чертах - на твёрдую четвёрку даже с плюсиком.
Разочаровало отсутствие второго параллельно принимаемого канала (частоты) как у Р20. Привык знаете ли :) Хотя тут интересная штуковина под названием МОНИТОР : отслеживает 25 запрограммированных частот .Но, как уже писали в рейтинге, увы в беззвучном режиме. Ещё маленький минус за отсутствие RF Gain - по нашему регулировка усиления радиосигнала. Хотя впринципе то и не нужно . Но в Р20м часто крутил ради спортивного интереса :). Аттенюатор - чесно говоря в моей сельской живописой антипомехоиндустриальной месности не нужен вообще. НИЧЕГО НИГДЕ не затыкается и не перегружается. Даже когда вещалки на КВ/СВ под +40 идут по S-метру.Этот самый с-метр очень даже недурно откалиброван и исправно показывает малейшие перепады уровня сигнала. Особенно полезен на УКВ.
Ещё из примудростей - подключал к приёмнику АКБ 12В/5ач. Небыло света:) А я сидя у ноута всё мониторил необъятные просторы радиоволн :)
Также у него есть выход для подключения той самой желанной передней выносной мордашки :) Ну типа модификация R1500 (которая у нас дороже на 250уе - я был в шоке). Надеюсь со временем где-нибудь раздобыть морду!
Выход звука разъём 3.5 сзади - можно к аккустике активной или к ушам. Но я уже писал что слушаю через комп. Хотя тут маленький коллапс - программа тормозит звук с задержкой на полсикунды. Включал одновременно динамики ноута и параллельно динамик приёмника - создаётся такое магическое эхо :)Особенно прикольно АМ вещалки в таком режиме слушать :) Попадаеш в какойто абстрактный радиомир !
Как итог - отличная техника для радиомониторинга с ,как всегда глупенькими недочотами ,присущими ICOM :)
  CUS 4.3
 14 Июн 2009 01:29:49
Мог быть и лучше  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 3
Используется в качестве сканирующего приемника и, временами, как связной приемник в диапазоне 3-6 МГц. К характеристикам радиотракта претензий нет, вполне согласен с предыдущим сообщением. Вопросы к штатному софту. При непрерывной работе, свыше 10-12 часов, софт перестает видить приемник. Помогает только перезагрузка компа. Такая проблема возникает на разных компах. Также при включеном спектроскопе, в режиме ЧМ, снижается чуствительность, точнее уменьшается громкость сигнала в динамике, причем без разницы - встроенный или через комп. При использовании выносной панели особых нареканий нет.
  logif 1.6
 28 Сен 2012 19:11:59
Отличный приемник!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Пользуюсь этим аппаратом недавно. Брал в интернет магазине R&L Electronics, свою цену оправдывает полностью.
Качество приема хорошее, есть возможность контролировать до 25-ти активных частот одновременно! Чувствительность и избирательность на высоте, сравнивал по приему с Alinco DJ-X11T и Icom IC-R5. Программное обеспечение последней версии 2.20 работает круглые сутки на ноутбуке стабильно, без вылетов и зависаний. Была необходимость записывать радиопереговоры в автоматическом режиме на компьютер и с этой задачей он справился. Можно записывать аудио непрерывно, либо только по открытию шумодава. Формат записываемых файлов – WAV. Из настроек - можно изменить частоту дискретизации, тем самым, уменьшив на выходе размер записываемого файла. При этом качество звука несильно ухудшается. Полностью поддерживает Windows 7.
Спустя чуть более полугода эксплуатации хочется добавить:
- для приемников серий 1500/2500 существует альтернативный бесплатный софт PCR AnyWhere, в котором заявлена поддержка не только операционной системы Windows, но также Linux и MacOS.
- получилось подружить приемник с программой RecSound 5, теперь звук пишется не в один файл как раньше, а сортируется по папкам(дата записи) с указанием в имени файла времени начала записи и частоты.
