SDR QS1R
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 2
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.50
  54896 2.0
 24 Фев 2009 16:57:06
Особых чудес пока не выявленно.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Этот приёмник появился в моей коллекции совсем недавно и занял первое место.По качеству радиоприёма он превзошол все мои ожидания,для меня открылись низко частотные диапазоны от1.8 до 3.5мгц,про другие я уже неговорю.Где раньше был сплошной треск,теперь яслушаю радиолюбителей.
Я не спец по всяким измерениям,но судя по описанию которое уже многие читали приёмник этому описанию соответствует...Что мне нравится,так это ПО.Конечно необошлось и без косячка,"водопад"не очень чёткий,на SDR-IQ "водопад получше будет,но может это только на моём экземпляре.Опять же нет кнопки прямой записи с эфира.Что бы послушать АВИА и 144мгц надо приобретать УКВ плату.Короче для полного кайфа придётся ещё немного потратится.Чуть не забыл,на другой стороне платы увидел "слот"как для карт памяти,для меня это загадка.Есть выход на наушники.Удивило приятное звучание,т.е можно долго уши греть,но скорее всего это не заслуга УЗЧ,есть регулятор звука в ПО,что достаточно для прослушивания на АС без усилителя мощности.Что касается дополнительных функций таких как плата УКВ,УВЧ/АТТ,плата анализатора аннтен и т.д ,это дополнительные у.е.Что касается ПО,вроде бы всё хорошо,но ПО от Винрадио ещё лучше.Небольшой обзор от "чайника",это лучше чем ничего.По возможности буду добавлять буквы......
Появилась новая версия ПО-SDRMAXIII,намного удобней старой и периодически обновляется.Появилась возможность работы с DX-кластерами и поддержка Winrad.Был замечен один минус,с Windows Vista при загрузке ПО надо отключать контроль учётных записей (UAC),и Брандмауэр.Но может быть это глюк моего ноута.
http://sergo2007.blog.ru/tag/software+define+radio
  tipok 1.0
 10 Май 2011 14:09:14
SDR QS1R  Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 1 / 4 / 5
Очень удобен при использовании с SDRMAXII, учитывая что звук идёт по USB, то можно поставить виртуальный звуковой кабель и принимать DRM.
Нужно подбирать блок питания, так как мой импульсник делал помеху на диапазоне 80м, поставив 6-вольтный аккумулятор (от фонарика), и выключив зарядное устройство ноутбука, можно добиться результатов, соизмеримых с приёмниками высококачественных трансиверов.
При использовании ВЧ-блока от ТВ (KS-H148), можно расширить диапазон приёма до 800Мгц. Стоит учесть, что в таком случае можно принимать в полосе до 10-15Мгц.
