GY561
Начало » Частотомеры, индикаторы поля Всего отзывов: 4
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 3.50
Соотношение цена/качество 3.75
Чувствительность 2.50
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.75
Удобство использования 3.50
Память 1.00
  mono 2.8
 20 Фев 2009 16:48:28
GY561 Частотометр + изм.мощности  Оценки: 3 / 2 / 1 / 3 / 3 / 1
GY561. Измеритель частоты + Измеритель мощности
Характеристики:
Диапазон измеряемых частот: 1Мгц---2400Мгц
Диапазон измерения мощности: 0.1вт---50вт
Входное сопротивление: 50 ом
Точность измерения: +/- 10% на частотах 140Мгц~170Мгц,400Мгц~470Мгц
Время измерения: 0.2 сек
Рабочие температуры: 0~40
Питание: 1.5V(AAA) x3
Потребляемый ток: не более 100mA
Автоматическое отключение питания: 80 сек
Содержимое упаковки:
1 x GY561 - сам прибор
1 x адаптер BNS в SMA F
1 x антенна (резинка)
1 x Инструкция на англ.
Цена: $40
Небольшой измеритель мощности и частотомер в одном флаконе.
Внешний вид как лдп-шка. Корпус довольно прочный но вот передняя панель не внушает доверия. На самом деле это наклееная декоративная пленка а стекло защиты индикатора не что иное как просто прозрачная тонкая пленка, которая легко продавливается даже от легкого нажатия пальцем.
Управление очень простое: всего одна кнопка вкл*откл.она же удержание
показаний (HOLD). Дисплей маленький две строки по 8 сегментов, подсветки нет.
Чувствительность прибора очень низкая. Антенна прибора дубово-резино-пластмассовая,
для измерения частоты от 400 до 470 Мгц. Прибор с антенной захватывает измеряемую
частоту на расстоянии до 2 метров на 400-470Мгц с источника мощностью 4-5 вт.
Чтоб замерить частоту на низких частотах, антенну прибора необходимо поднести
на 2-5 см к источнику сигнала или другой антенне(5 вт).
Для замера мощности сигнала, прибор необходимо соединить с источником
сигнала кабелем или при помощи переходника. В этом случае в верхней строке индикатора индицируется частота сигнала а в нижней строке его мощность.
Частоту от 140Мгц до 480Мгц замеряет достаточно точно но иногда завышает на 1 младший разряд,
вышениже частоту не пробовал, (нечем).
Памяти в приборе нет но поставил 1 - требуют.
Питание - 3 батарейки (ААА)
Очень неудобная функция автоотключения питания. Отключает прибор когда частота не захвачена если вышел лимит в 80 секунд прямо при замерах и настройке аппаратуры, приходится заново включать.
Если показания захвачены (HOLD) прибор не отключается.
Покупал именно из за наличия маломощного цифрового измерителя мощности для подстройки портативки(0.5 - 5вт).
Раньше подобные приборы не использовал, сравнивать не с чем
  SerGor 2.1
 19 Мар 2011 01:48:50
Дешевый, но вполне работоспособный конструктор..  Оценки: 3 / 4 / 1 / 3 / 2 / 1
Покупался для измерения мощности портативок.
Конструкция простецкая, внутри в качестве нагрузки стоит резистор RFP-100-50TW. Нагрузка куцым хвостиком соединена с основной платой. Согласование отвратительное, хотя производитель резистора обещает работу резистора до 6Ггц. КСВ к 440Мгц уже 2, к 700Мгц - уже и вовсе неприличные 5. Дальше - падение и болтанка вокруг 2.5. Выше 2Ггц на нагрузку с хорошим КСВ можно не рассчитывать, жаль, а было бы неплохо померить роутеры/точки доступа. Быстрое автоотключение жутко бесит.
В качестве частотомера использовать можно разве что в проверочных целях, точность до килогерца, после покупки желательно подстроить в нули подстроечным конденсатором в левом нижнем углу платы. (мой врал на 2-3 единицы младшего разряда). Дальше полуметра от радиостанции со стандартными 4-5Вт ни на двойке, ни на 70см сигнал не захватывает. Родная антенна, видимо, нечто весьма стандартное, с надписью у разъема - 400-470Mhz, имеет очень выраженный резонанс и очень хороший КСВ на 408Мгц.
Внутри прибора присутствуют еще 3 служебные клавиши, применяющиеся при калибровке измерений мощности. Маркировка микросхем спилена, видать производители этой шарманки почувствовали себя чумовейшими разработчиками и решили таким образом "защитить авторские права" :)
Я сразу заменил разъем на привычный для измерительных приборов BNC, ибо большинство шнуров и антенн в доме именно под этот разъем.
Осталось теперь сверить показания этого "показометра" с нормальным прибором и при необходимости провести калибровку.
Общая оценка - 3, хотя, как мне кажется, у него есть определенный потенциал для "апгрейда" и усовершенствования.
Потроха можно посмотреть тут: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gy561.jpg
  DAFdriver 1.1
 26 Дек 2016 22:23:43
GY-561  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 1
Приобретал для и проверки и настройки радиостанций си-би,лпд, пмр.В целом прибор понравился, довольно не плохо мерит мощность , да и частоту.Желательно сделать торировку .Нет подсветки дисплея ,быстро сажает батарейки . думаю тянет на-4
На двойке и семидесятке показывает правду на CI-BI врет
  Kostyar 1.1
 25 Июн 2019 09:34:10
CY561 выручалка  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 1
Заказывал для проверки и настройки радиостанций си-би. В целом прибор понравился, довольно не плохо мерит мощность и частоту. батарейки садит быстро. поставил акб от сотки, в аккурат в отсек влезло. есть проблема с нагрузкой. хоть и стоит и припаян резистор жёстко к разъёму а всё равно отломился по самое не балуй и не только у меня такая проблема. ещё бы пин тоны мерил вообще супер был бы. в целом я доволен
