Чувствительность |
Память |
2.00 |
MAAT |
08 Фев 2009 08:38:38 |
Прикольная фигня |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 2 |
Полоса обзора 100-1300 МГц; 1300-2500 МГц либо 100-2500МГц
Полоса анализа 20 МГц
Время обзора 100-2500МГц 0,2 сек.
Чувствительность 300 мкВ
При цене 22-25т.р. это хорошая альтернатива детекторам поля.
Довольно неплохая чувствительность позволяет находить в ближней зоне слабые сигналы.
Есть аттенюатор на 20 ДБ.
В этом приборе решена проблема когда детектор поля садится на мощный помеховый сигнал.
Даже если маркер стоит на сильном сигнале,то уровень и частоту остальных сигналов всё равно можно визуально контролировать на экране.
Все цифровые сигналы отображаются.
Блютус отображается,но не всегда распознаётся.
Измерение частоты очень приблизительное.дискретность 20 МГц.
Жук на 416МГц отображается как 420,радиомикрофон на 433 -как 440.
Беспроводная видеокамера 1055МГц как 1060.
Грубо,но всёже информативно.
Приборы типа ST-007 многие цифровые сигналы вобще мерять не хотят.
Намного проще становиться выделять сигнал на панораме более серьёзных приборов.
Антенное гнездо BNC позволяет вместо штатного телескопа легко подключать любые другие имеющиеся антенны.
Есть смысл подключать зонды и направленные антенны.
При определённых недостатках это всётаки худо-бедно какой-никакой но всёже анализатор поля.
В нише детекторов поля-частотомеров смотрится довольно неплохо.
Дополение 2011 год.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как он в работе на GSM. Интерессует работа по отображению частот передачи мобильной трубки,такая же погрешность измерения частоты, как и на других диапазонах, которые вы указали в вашем отчете в рейтенге?
Точность в измерении частоты в любом случае не лучше 20 МГц, это заложено в приборе.
Мощьность меряется интегрально в кусках по 20 МГц и выводится на зкран.
Частота обновления спектра ~5 раз в секунду.
Тем не менее всё довольно понятно.
Разноса частот в сотовых сетях хватает чтоб надёжно отделить сотовые от базовых станций, да и укладка сигналов в 20 МГц куски происходит довольно точно.
Например GSM 900. По стандарту 890-915 Мгц для восходящего звена, и 935-960 МГц для нисходящего.
Прямо сейчас прибор базы GSM 900 показывает как 2 стоящих рядом палки 940 и 960 МГц, базы GSM 1800 как палки 1820-1840-1860 в зависимости от места, и так далее.
Для наглядности сделаю фото.
Слева направо:
Первая палка х.з. что, потом сигнал от разговора по сотовому.
Расстояние примерно 3.5 метра, прибор ставит маркер на самый сильный сигнал, и показывает что частоты 900 МГЦ, опознаёт тип - GSM.
Можно нажать на валкодер и покрутив его померять частоту других сигналов.
Экран при этом замирает.
Сразу за сигналом от звонка две одинаковые палки 940 и 960 - база GSM 900,
потом одна короткая 1820 - база GSM 1800, потом большая палка 1960 - это в 1.5 метрах качает 3G модем. его базовая станция не видна.
По сути прибор принадлежит к нише детекторов поля, точность не особо, но зато видно всё сразу (сотовые, вайфаи, блютусы, радиобрелки и датчики, жучки, сильные широковещятельные сигналы) и почти в реальном времени.
Что-то с точностью до мегагерц - килогерц мерять бесполезно, но зато он всеяден по отношению к любым сигналам.
Есть нарекания к эргономике (Высматривать точное значение частот слабых сигналов неудобно, и другое по мелочи)
Ну и к качеству некоторых деталей типа динамика и валкодера (менял,чинил), а также вибро нет физически (хотя в меню пункты есть).
Прибор из первых десятков, может потом поправили. |
