4.75 |
| Рабочие характеристики |
4.88 |
4.25 |
| Качество материалов |
4.38 |
| Удобство установки |
4.75 |
| | Купить Opek UVS-200 |
Realiz |
03 Янв 2009 23:51:42 |
| Хорошая антенка |
OPEK UVS-200 144-148/430-450 МГц, 6/8 Дб
Вот хочу поделиться своим наблюдением за этой антенкой, стоит у меня на балконе порядка 1 года. нареканий нет, за год эксплуатации ни разу не подвела. Внутри всё сухо, пластик не полопался из за морозов,противовесы не погнулись. Очень порадовала как она себя показывает работая на балконе(20 метров от земли), траверса 2 метра от фасада здания. Возможно что из за отражённого сигнала,но дальность вся Москва и Подмосковье в радиусе 50км. принимает и передаёт! Правдо я решил довести её до ума ибо постоянно стучал хлыст внутри пластика и не очень качественно были пропаяны все элементы внутри антенны. собственно сам хлыст я зафиксировал внутри пластиковой трубки защёт паралона, все элементы пропаял получьше, а все места стыков и резьбовых соединений прошёл безцветным герметиком для полной уверенности от проникновения влаги. Вобщем я ею доволен и советую приобрести ибо не так дорого стоит! |
talco |
27 Янв 2009 16:14:15 |
| Отзыв об антенне OPEC UVS 200 |
В целом неплохая антенна,хорошо работает на 70см,на двойке дает гдето 3-5Дб(это реально).
иЗ минусов отмечу то ,что вибратор внутри пластика представляет собой латунную трубку диам.3мм и в месте соединения в бонке контровочный винт может продавить трубку,поэтому необходимо вставить внутрь трубки латунную проволку на расстояние 10мм.Соединения двух колен достаточно надежны,но можно обработать герметиком.Вэксплуатации пол года пока доволен. |
valevy  |
11 Май 2009 13:04:04 |
| Отличная антена! |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
| Чуть более 2 лет назад(мАРТ 2007) на свой страх и риск установил эту антену,предварительно от себя доработав сделав её полностью герметичной. Залил полностью герметиком узел согласования (нижняя катушка,в районе подключения разъёма) стык тоже собрал на герметик,паоверх натянул термоусадочную трубку в 4 слоя:) вобщем делал на века. 2 мая 2009 полез на крышу с целью плановой модернизации,ну собственно как и предпологалось всё прекрасно сохранилось без изменений, характеристики за 2 года тоже не изменились. |
R3UAAA  |
24 Сен 2012 13:35:49 |
| Неплохая антенна, но требует доработки |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 3 / 4 |
Установил эту антенну на тринадцатиметровую мачту в июне 2012 года.
Перед установкой в процессе нехитрой сборки согласно вполне понятной инструкции выявились следующие недостатки конструкции:
- разъем вообще не был закреплен в стакане, пришлось протягивать.
- вибратор внутри стеклопластикового корпуса сильно болтался, вибраторы были полностью вынуты из кожухов и закреплены заново кусочками упаковочного поролона.
- в ходе разборки выявлен непропай на нижнем колене, все заново пропаяно.
- соединение вибраторов между собой ненадежное, дополнительно было пропаяно.
- герметизирующий лак на стыках колен был растрескан, дополнительно загерметизировано герметиком и двумя слоями термоусадки.
- самый главный недостаток - это крепление полотна антенны к стакану крепления к мачте. Очень хлипкое: крепится всего на один винт, который у меня до конца почему-то не заворачивался. Проблема решена добавкой еще двух точек крепления - винтов (в распор) прижимающих стакан к полотну антенны.
В работе антенна зарекомендовала себя неплохо. КСВ на семидесятке в пределах 1,5 по диапазону с минимумом при 434 МГц, на двойке минимум ксв смещен выше по диапазону (148 МГц). На частоте 145,5 КСВ 1,4.
При недавнем проходе принимал Москву на 5.8, в Нижнем давали рапорт 5.9 при пяти ваттах.
Итог: антенной доволен, но если не провести комплекс мер по доработке - долго не проживет. Кому не хочется дорабатывать антенну за производителем - это не ваш выбор.
UPD: Сентябрь 2013
Без видимых внутренних причин резко вырос КСВ на 70-ке до 7, при этом на двойке КСВ остался прежним. Возможно что-то произошло с конденсаторами. Разбираться не стал (OPEK свои деньги отработал) заменил на COMET GP-9.
R3UAA ex UB3UAG ex R3UAAA |
RadioFanat  |
03 Дек 2013 13:53:56 |
| Великолепный двухбендовый коллинеар |
| 10 лет назад установил данную антенну на крыше пятиэтажного дома. Работает отлично на прием и передачу, КСВ на любительских диапазонах в пределах единицы. Качаю в неё от 1 ватта до 50 ватт. Перед установкой тщательно пропаивал все соединения. В качестве фидера использовал китайский 50 омный кабель диаметром 9мм со вспененной изоляцией. Ничего не герметизировал, даже ВЧ разъем на входе в антенну. За 10 лет изменения характеристик не заметил. Антенна пережила все природные катаклизмы начиная с 2003 года до сегодняшнего дня. Лазил на крышу недавно, внешний вид антенна не потеряла, чуть потемнели противовесы, ничего не погнуло и не сломало. Ставлю твердую пять. |
Lepik_stv  |
19 Мар 2015 22:46:51 |
| Очень хорошая антенна! |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Данная антенна стоит у меня на крыше, уже больше 2-х лет. Выдержала все ветра, и обледенения, ни разу не подвела. Перед установкой провел комплекс мер описанных выше в отзывах.
+ Работает отлично КСВ: 2-ка --- 1.2, 70-ка --- 1.3
+ Антенна имеет хорошее усиление.
+ Дальность связи приличная.
Вообщем хорошая антенна за небольшую цену. |
7. |
У220  |
28 Окт 2016 23:45:36 |
| Сравнение с Diamond X-50N |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Почему сравнение? Да потому, что она у меня есть, а Опек только купил.
О размерах:
длина "чистой антенны" (по пластику) 2,19 м, габаритная со стаканом 2,575 м.
Пока чисто конструктивные плюсы/минусы:
+ понравилось крепление алюминиевого стакана.
- стакан более тонкий, чем у Диамонд-а.
+ то же есть ключики.
+ есть болтики-гаечки.
- все 3 шайбы из комплекта вообще никуда не подходят
- противовесы ничем не стопорятся (у Даймонда есть стопорные гайки)
(подобрал самоконтрящиеся гайки и установил их "наоборот", т.к. обычные не могут застопориться из-за канавки возле резьбы противовесов)
+ противовесы нормальной длинны.
+ сделано всё аккуратно.
- использована латунная трубка вместо медной проволоки.
- под винт крепления стакана подобрал гровер подходящей толщины, чем сильно уменьшил люфт!
+++ - очень демократическая цена - купил сегодня за 3.835 р.
Разобрал. На нижней части заметны окисления (зелёные) латунных элементов. Очищено, что не понравилось - пропаяно.
Как закончу с мачтой, будут итоги испытаний, возможно и сравнение с Diamond X-50 - даже самому интересно, т.к. несколько разный принцип элементов антенны, но цена, при лучших характеристиках, меньше в 2 раза.
Пока всё. Никаких принципиальных косяков, которые нельзя исправить за секунды на коленке не нашел. Это радует!
За удобство установки только "4" - надо допиливать.
Качество материалов тоже "4" - не работала, а окислилась.
За рабочие характеристики поставил авансом "5" - дальше "будем поглядеть".
... продолжение следует. |
8. |
ra4fqh  |
07 Янв 2021 23:24:21 |
| Хорошая антенна для укв диапазонов |
Антенна была установлена в феврале 2014г на мачте высотой 8м. Перед установкой ничего не делал, только собрал и установил. В октябре 2019г снял для замены кабеля и мачты. Антенна прекрасно перенесла все погодные катаклизмы ничего не сломалось, ни окислилось. Всё характеристики остались такие же как и 5 лет назад. КСВ на 145.500 1.03
на 434.000 похуже 1.12. Без прохождения дальность связи на 2м 100км, на 70см 50-60км. Через спутники не очень удобно работать, только когда спутник находится низко над горизонтом, наверное лепесток прижат к земле. Что ещё хотелось сказать, во время сильного ветра было страшно смотреть, думал все, сейчас сломается, так её мотало. Но нет выдержала.
В прохождение самая дальняя связь была с Кишинёвом (1430км) , кстати там тоже была такая же антенна,OPEK UVS 200. Антенна своих денег стоит, можно смело брать. |
