3.86 |
3.71 |
3.43 |
Качество изготовления |
3.71 |
Качество материалов |
Avallon  |
14 Янв 2005 16:33:47 |
сойдет... |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 |
Внутренний проводник - проволока медная 7x0.76, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, внешний диаметр - 10 мм.
Затухание - как Бог на душу положит (шутка). На самом деле довольно терпимый кабель для приема и передачи. Оплетка довольно жиденькая и, говорят, иногда встречается заводской брак в виде "пробоев". Поэтому перед прокдаклй желательно моток проверить при помощи приборов.
Сколько сейчас стоит метр "на развес" - не знаю. |
Дмитрий 31  |
10 Сен 2006 11:23:23 |
РК50-7-11 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Поставил этот кабель в 1994 году. Вся конструкция работает и на момент написания этого сообщения. Параметры: 24 метра в вентиляционной шахте + 15 метров на свежем воздухе (открыто, под дождем и солнцем).
Два раза перекладывал его: один раз после завала мачты от урагана,другой раз - в шахте упаковал его в металлорукав. Оба раза штекера паял по новой. В прошлом году проМегил кабель - как новый.
Использование его на частотах свыше 150МГц при такой длине на передачу считаю неоправданным. На прием мониторю до 450МГц без особых проблем.
В свое время помогал приобрести два куска этого кабеля по 30 и 40 метров соответственно, разницы в качестве визуально не обнаружил. Эти куски "трудятся" в другом регионе до сих пор, правда на КВ.
Если бы не "специфика" радиомониторинга, которая требует хорошего приема и на 900МГц, то за рабочие характеристики поставил 5 баллов. |
existimator  |
18 Июл 2010 20:17:19 |
рк50-7-11 |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
рк50-7-11 и рк50-9-11 весьма удачное произведение советской промышленности.Выполненн в надежной долговечной гидроизолированной оболочке устойчивой так же и к солнечной радиации. Использую его с тех пор как стал радиолюбителем - с 1996 года. 26-ти метровые отрезки питают СиБи и VHF антенны без заметных потерь. Кабель идет по наружной стене дома в одном из жарких регионов нашей страны. Очень много кабеля использовал при установке антенн в диспетчерскиз такси. Правда при длине более 40 метров желательно применение РК50-9-11. За все годы эксплуатации не было жалоб на помехи или ухудшение приема. |
Vectra  |
19 Июл 2010 22:11:10 |
Кабель хороший, но смотря какой завод выпускал |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 3 |
Покупал РК50-7-11 ещё в середине девяностых годов. Первый мой кабель был уфимского кабельного завода. Очень плохой попался. Внешняя оболочка была рыхлая и не влита в оплётку. В эксплуатации оболочка сохла и уползала всё дальше и дальше от разъёма, оголяя оплётку. Приходилось подматывать изолентой. А у товарища, который такой же кабель брал, у него вообще был прецендент. Из-за того, что он не сделал петлю из кабеля возле антенны, под оболочку затекала дождевая вода и вода по кабелю затекала в квартиру. Позже этот кабель был заменен на кабель подольского завода. Тут качество явно выше, оболочка плотная и влита в оплётку. Оболочка не очень толстая, поэтому в разьёмы заделывалась легко и держится прочно. Заделывал и в СР50 и в PL259. |
UB4PAK  |
17 Сен 2013 22:25:16 |
Если брать то только на КВ |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 4 |
Куплен для монтажа антенн кв вертикала Cushcraft AP8A и VHF/UHF коллинеара Opek UVS-100. На кв - три года отлично. На двойке работа ток с местными корреспондентами, на 70см - ток крановщики рядом да местный попугай. Про спутники можн даже не думать.Вывод - придется положить новый кабель на VHF/UHF, а оставшийся использовать под вторую КВ антенну. |
rk3asc  |
18 Сен 2013 22:40:18 |
Кабель 90х годов. |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 4 |
Решил добавить свои 5 копеек.
В 1998 году брал 50-7-11 в СиБи центре в Москве для стационарной СиБишной антенны,. Длинна была порядка 28 метров. На 27 МГц кабель действительно работал неплохо, современем начал использовать его на 144и 430 МГц на приём достаточно, но вот работать на передачу не айс. КСВ плавало от 2.1 до 3.5. За неимением лучшего в 90х было нормально. Сейчас я бы не стал его брать. |
7. |
Lepik_stv  |
19 Мар 2015 23:17:32 |
Так себе |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 |
Покупал несколько лет назад, за неимением лучшего в магазинах своего города. Два куска по 17 метров, питают 2-е антенны на КВ и УКВ. На УКВ данный кабель работает гадко. На каком заводе делали кабель не знаю, но брака не было. Оплетка вдавлена в оболочку, вода под оболочку не затекает. |
