Yaesu FRG-8800
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.33
Качество приема, чувствительность, селективность 4.67
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.67
Объем памяти, возможности программирования 3.33
  spbtvmaster 5.1
 25 Окт 2008 22:54:36
хорошее радио  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Однажды, в одном американском интернет магазине увидел в продаже Yaesu FRG-8800, всего за $299. Настоящий коммуникационный приёмник и за такие деньги, ну я недолго думал и сразу его купил. В своё время это был неплохой приемник, а сейчас, просто классическое аналоговое радио, хотя и не растерявшее актуальности в современной радиорубке.
В живую, приемник оказался больше чем выглядит на фото и с приличным весом в 6 кг.
Приёмник, разумеется, был уже не новый, поэтому я сразу приступил к исследованию конструкции. Открутил по два винта с боков и снял стальную крышку.
Открылось шасси сделанное полностью из миллиметровой стали методом точечной сварки. На вид, получилась очень надежная и жесткая конструкция. Можно поворачивать приёмник, как хочешь, ничего не дышит и всё очень прочно сделано. Качественный конструктив сейчас уже редкость для современной массовой аппаратуры и пока только военные конструкторы радуют надёжностью шасси.
Платы сделаны из желтого одностороннего гетинакса с зелёной шелкографией. Монтаж аккуратный, все детали стоят ровно, приятно смотреть. Впрочем, это и неудивительно для приёмника изготовленного в Японии. Контрольные точки выделены пятаками пустого пространства вокруг стойки, поэтому подключать измерительные приборы ничего не мешает.
Есть плавный аттенюатор в виде переменного резистора с выключателем. Удобно, что можно оперативным регулятором "загасить" ровно столько, сколько надо и никаких фиксированных ступеней, не надо лазить в меню. Впрочем, его здесь просто и нет.
Присутствует активный фильтр импульсных помех. В этом приемнике я впервые столкнулся с этой функцией на практике, поэтому сравнивать эффективность её пока не с чем. На слух всё реально работает и хорошо давит эфирный треск.
Цифровая шкала самая простая. Цифры крупные, сам индикатор имеет яркую светло-зеленую подсветку, которую можно пригасить отдельной кнопкой. Выводится индикация частоты и номер канала памяти, есть линейный S-метр.
В инете нашел вариант подсветки индикатора синими светодиодами. Попробовал, мне не понравилось, зеленая подсветка значительно комфортнее для глаз.
У приёмника есть два режима сканирования. По диапазону и сканирование частот записанных в память. Всего можно запомнить 12 каналов. Запись вручную, нужный канал выбирается цифровым переключателем.
Имеются часы с двойным временем, а также будильник, который можно запрограммировать на автоматическое включение/выключение приемника.
Энергонезависимость памяти обеспечивается батарейным питанием, для чего на задней панели есть специальный отсек на 3 батарейки АА.
Внешне, приемник выглядит неплохо. Все управление построено по принципу прямой ввод. Одна функция отдельная кнопка. Кнопки не подсвечиваются, поэтому в темноте управлять приёмником сложновато.
Переменные резисторы, несмотря на почтенный возраст приемника, работают отлично, нет и намека на шуршание. Специально посмотрел, регуляторы не менялись, всё родное и надёжное.
Чего не скажешь о валкодере. Здесь он применяется оптический, 123 импульса на оборот. Ось у валкодера металлическая, а втулка подшипник алюминиевая или какой то похожий мягкий металл. В общем, срок службы у подобной пары скольжения оказался невелик, у моего приёмника ось уже имела заметный люфт. Исправить ситуацию без станочного оборудования невозможно. Так, что советую обращать внимание на этот узел при выборе такого радио.
Блок питания приемника трансформаторный с линейным стабилизатором на транзисторах. Для питания варикапов применяется повышающий преобразователь. Выполнен грамотно, помех по питанию обнаружить не удалось.
В качестве радиатора для силовых транзисторов источника используется двойная боковая стенка шасси, поэтому корпус в процессе работы довольно ощутимо нагревается.
Приёмник может питаться от аккумулятора с напряжением 12 Вольт, на заднюю панель для этой цели выведено гнездо защищённое от переполюсовки обычным диодом.
Ток потребления у приёмника довольно приличный, я намерял более 1 А. Непонятно, что там столько потребляет энергии.
Приняты меры к защите от наводок. Помимо двойного корпуса силовой трансформатор снаружи экранирован дополнительной обмоткой из пермаллоевой ленты и даже развернут под углом относительно шасси и монтажных плат, видимо, для защиты от наводок на радиоприёмную часть.
Сетевого фильтра нет, даже простейшего. На задней панели имеется переключатель напряжения сети в диапазоне от 100-240V, поэтому можно не беспокоиться о том, что приёмник прибыл из Америки.
Антенное гнездо стандартное UHF, рядом есть быстрозажимная колодка для подключения высокоомных антенн, типа, длинный кусок провода. Встроенное согласование отсутствует. Для этих целей в качестве опции производитель выпускает специальный внешний антенный тюнер, на вторичном рынке стоит около $100. Существует и вторая опция - активная телескопическая антенна. Испытать в работе не довелось.
Дома для антенны длинный провод я использовал обычный балун 1:6 работает приёмник гораздо лучше.
В целом, чувствительность и избирательность у приёмника отличная.
Из недостатков, на сегодняшний день можно отметить довольно мелкие кнопки с невнятным нажатием. Хотя, понятно, что те годы об эргономике просто ни кто серьёзно не думал. Ведь подобные кнопки ставили везде в профессиональной аппаратуре, в том числе и в бытовой. Так что, можно считать это особенностью техники тех лет.
Вторая особенность тоже связанная с эргономикой - отсутствие подсветки клавиатуры. Для того, чтобы в полумраке уверенно управлять приемником нужен хороший опыт.
Третья проблема у приёмника довольно присутствует сильный нагрев левой боковой стенки спустя непродолжительное время. Хотя там и двойные стенки рукой касаться горячо.
В остальном, Yaesu FRG-8800 это хорошее радио, которое, вполне стоит своих трех сотен долларов, абсолютно не жалею, что его приобрел.
- продолжение 2009:
Спустя примерно три месяца мой приемник всё-таки вышел из строя. Вначале, обнаружилось, что после перерыва в работе больше нескольких часов приёмник перестал включатся. При этом "висела" или мигала индикация, и не инициализировался микропроцессор. На кнопки приёмник не реагировал, звук отсутствовал. Спустя, примерно минуту прогрева приемник начинал оживать, сначала циклическими миганиям индикатора, после появлялся звук, но при попытке перестроиться ниже 1000 кГц, неисправность повторялась. Только спустя какое-то время и по мере дальнейшего прогрева, проблема полностью исчезала, и приёмник начинал нормально функционировать.
Используя "метод внимательного осмотра", опытным ремонтникам он конечно знаком, я "предложил" неисправной некую деталь, попавшуюся на глаза, электролитический конденсатор небольшой ёмкости, скромно притаившийся в углу. Заменил, после этого всё пришло в норму. Потом уже посмотрел где эта ёмкость на схеме, оказалась в цепи сброса CPU.
Ну и чтобы не лазить в аппарат два раза, провёл массовую замену некоторых электролитов. Заменил, увеличив примерно в два раза, фильтрующие ёмкости в блоке питания и в преобразователе и также, некоторые фильтрующие емкости на обеих платах приёмника.
Заменил диодный мост TB106M на современный KBPC1005 у него меньше падение напряжения. Хотя сам я не очень одобряю вмешательство в промышленные изделия с целью, что-нибудь усовершенствовать, но, так как приёмник мне достался уже б/у, да ещё и неисправность обнаружилась, решил считать эти работы профилактическим ремонтом.
В итоге, полностью пропал фон переменного тока в динамике, ранее присутствовавший при вывернутом на минимум регуляторе громкости и работе приёмника от сети.
Хотелось сразу предупредить владельцев не бросаться сходу менять все электролиты и другие элементы по моему примеру. Я занимаюсь ремонтом электроники профессионально и примерно представляю, что я делаю и зачем.
Ко мне уже поступали обращения с целью починить выведенный из строя приемник в результате профилактической замены электролитов и видимо вдохновившись этим моим опусом. Поэтому, парни не надо ничего трогать сверх меры, если всё работает.
Ещё ранее, установил на задней панели гнездо для внешнего питания. Там уже имелось заводское отверстие под разъём, и даже была нанесена соответствующая маркировка, всё было закрыто пластиковой заглушкой. Я подобрал оригинальное гнездо, подходящие чёрные шурупчики и провод с цветной маркировкой, запаял проходной диод на плату стабилизатора. Получилось отлично прямо, выглядит в точности, как на фотографии в рекламной брошюре.
Появилась возможность питать приёмник от любого источника напряжением выше 10,6 В, например, у меня используется старая батарея от ноутбука.
Было бы интересно проверить работу приёмника с конвертором на диапазон 2 метра, мне приёмник достался без этого блока. Возможно, кто нибудь расскажет об этом подробнее.
  Ангстрем 6.2
 21 Сен 2009 14:03:40
Отличный приёмник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Солидый аппарат, вес и габаритные размеры только чего стоят. Мощное стальное шасси и встроенный БП с диагональным расположением трансформатора, крышки из листовой стали, большой дисплей с оригинальным решением - совмещены S и SINPO шкалы. Тастатура прямого ввода частоты выполнена необычно - расположение кнопок вверх ногами. Отдельно вводятся значения MHz и kHz. Отключаемый плавный аттенюатор очень упрощает работу приёмника в условиях сильных помех и близкорасположенных по частоте мощных станций. Каналов памяти всего десять, переключаются шаговым переключателем. Имеются режимы CLOCK 1 и CLOCK 2 - можно выставить время по своему часовому поясу и по UTC. Возможно автоотключение через определённый промежуток времени SLEEP, либо включение или выключение приёмника в любое установленное время суток. Рукоятка валкодера установки частоты большая, вращается очень плавно и покрыта приятной на ощупь рельефной резиной. Встроенный динамик обеспечивает мягкий, басовитый звук. Шаг перестройки - 100 Гц или 500 Гц. Клавиша NB - фильтр импульсных помех - при нажатии даёт ощутимое снижение помехи на слух и по S-метру, есть два режима работы - быстрый и медленный. Приёмник не "шумит", в условиях минимума индустриальных помех полное ощущение "прозрачности" эфира. Установленный опциональный блок приёма УКВ обеспечивает приём в диапазоне 118 - 174 мГц. Имеет 2 режима чувствительности - LOCAL и DX. Антенные входы под луч и симметричную или несимметричную антенну 50 Ом. В общем достойный для своего времени классический профессиональный КВ радиоприёмник, нисколько не уступающий и превосходящий некоторые нынешние связные приёмники вроде IC-R75. Фото выкладывал здесь - Yaesu FRG-8800
  masel 1.6
 10 Дек 2011 23:18:43
Удобный красавец FRG-8800  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 2
Очень удобный, в сравнении с современными приемниками. Режим меняется одним нажатием (а не по 4 раза жать, чтобы сменить режим модуляции), прямой ввод частоты, плавный аттеньюатор, простое до безобразие программирование каналов, три режима сканирования, прием УКВ (с захватом "авиадиапазона") через встраиваемый конвертер. Приятный звук (интереснее чем у IC-R75).
Особо хочу подчеркнуть надежность радиоэлементов, у меня приемник 20-ти летний и ни одной замены (только две лампочки на дисплее сгорели, но остальные две еще светят).
