Kulikov_Sergey  |
25 Окт 2008 19:27:48 |
Рабочая лошадка, достойная внимания. |
Закупил эти радиостанции в количестве 15-ти штук в конце мая 2008 года для работы и 6 для себя (пару себе, остальное друзьям).
Начну с минуса, что мне не свойственно вообще-то:
Из 21 купленной станции одна отказалась работать с субтонами, точнее на приём стоял заметный треск, который раздражал. Замечу, что при нажатии мониторинга всё пропадало. В итоге нам её поменяли и всё встало на свои места, т.е. заработали все как нужно.
Следующий минус открылся при программировании станций - боковая затычка для программатора и гарнитуры оказалась пластмассовой на винте. Так вот верхнюю защёлку я сломал сразу у двух станций из этой партии. =)Справедливости ради надо отметить, что на плотность заглушки это в общем-то не особо повлияло - она и так оказалась далеко не герметичной.
Ну а теперь, вылив немного негатива приступлю к описанию:
Итак, радиостанция канальная, программируемая по диаппазону от 420 до 450 Мгц со штатным набором субтонов.
Аккумулятор Ni-Mh с пятью креплениями (три снизу и два боковых) сидит на алюминиевом шасси станции очень прочно и при падении с высоты роста человека не отлетает.
Зарядка аккумулятора производится в стакане (как отдельно от станции, так и вместе). При чём стакан я бы назвал "интелектуальным". Т.е. перезаряда избежать легко - светодиод меняет цвет из жёлтого в оранжевый, а затем в красный и зарядка прекращается.
Самого аккумулятора вполне хватает примерно на 16 часов достаточно активного использования, т.е. два рабочих дня.
За время использования (6 месяцев) аккумуляторов варварами, которые умудряются посадить станцию в абсолютный ноль (несмотря на все её сопротивления)или попытками зарядить уже заряженный аккумумлятор пока все живы, а их аж 29 штук, т.к. брали 8 резервных.
Из всего количества станций на круглосуточной работе трудятся 5 штук и оставляют их без питания лишь для смены батарей.
Когда аккумулятор садится, станция начинает "проситься" в зарядный стакан, издавая пи-пи-пи, которое тем чаще и короче, чем больше разряд. Если эту просьбу не удовлетворить, то в один прекрасный момент она выключится автоматически и не даст "убить" аккумулятор полнейшим разрядом.
Ну а теперь собственно о качественных характеристиках самой станции:
Чутьё станции мне понравилось - китаенвуд отдыхает (хотя что-то мне подсказывает, что это одного поля ягоды). Шумодав отрабатывает на ура и хорошо пропускает сигнал примерно в 3 балла, а то и меньше.
Динамического диаппазона хватает, но учитывая специфику работы (бетонный завод, где тишина нам только снится), мы стараемся станцию держать в нагрудном кармане, а некоторые умудряются прилепить её на пагону. Гарнитура, которая идёт в штатном комплекте лично я использовал всего пару раз - не удобно мне и ухо устаёт.
Мощность не проверял, но субъективно не меньше, чем в китаенвудах, а учитывая лучшее чутьё и лучший шумодав, работают они дальше своих мониторовых собратьев.
Сама станция собрана на алюминиевом шасси, выполненном вполне качественно и надёжно - пластик толстый и прочный.
При монтаже нового блока завода случайно уранили станцию с высоты 5 метров на бетонные плиты... Чёрт побери - после подключения аккумулятора, который отлетел в сторону, она продолжила работать. Сама станция не получила даже вшешних повреждений, лишь слегка надломилось пластмассовое ушко аккумулятора!!! Но в общем-то на работоспособности станции это не сказалось вовсе.
Признаюсь честно - не ожидал я такого от неё, воистину милитари!
Совсем недавно одна из станций успешно прошла следующий милитари тест - утанула в луже с жижей из воды, цемента и грязи... И что же - работает! Сколько грязи попало внутрь я не знаю, разбирать не стал.
В общем станция мне очень понравилась, при весе в 200 грамм с аккумулятором, размером с пачку сигарет и компактной антенне, она имеет отличные ТТХ для производственников, строителей и походников, которые ничего не шарят в радиосвязи. Тут всё просто, кроме одного - просто включил, просто выставил канал и просто нажал на передачу, однако непросто убить этого малыша. =)
Ну и наконец про программирование и обвес:
Для программирования я использовал программу KSP32 Programming Software, сам программатор подошёл от Кенвуда, впрочем как и гарнитура. Антенный разъём тоже из серии китаенвудов. Для программирования с ноутбука например в походных условиях или для управления ТХ в некоторых программах я купил переходничёк с USB на Com-port - всё оказалось работоспособно.
Несмотря на некоторые минусы, которые я привёл в самом начале, мне кажется станция достойна внимания для использования в экстремальном туризме, строительстве и производстве.
Скоро зима, и ко всем прелестям моей работы (грязь, цементная пыть, сырость, активная химия) добавится мороз. Посмотрим как этот маленький зверёк покажет себя в нашем климате в холодное время года, о чём я обязательно напишу.
Моей жене станция понравилась (как она говорит: маленькая, удобная, симпотичная и незамороченная), да и мне тоже, так что не могу ствить оценки ниже пятёрок.
14 января 2012 года.
По прошествии 3-х лет большинсво станций до сих пор работают. Были докуплены ещё 10 штук. Из всего числа умерли всего 2 штуки, одна утонула в химической добавке к бетону и пролежала там около 5-ти недель. У второй подгорел выходной каскад т она ушла в резерв на запчасти. За эти годы сменили 3 комплекта аккумуляторов, т.е. сейчас на станциях работает 3-й комплект.
Из минусов, замеченнх за это время, стоит обратить внимание на то, что при просаженных или старых аккумуляторах субтоны начинают глючить, станция потрескивает при приёме, как буд-то постоянно открывает и закрывает шумодав.
Около 2-х месяцев назад были закуплены новые станции, но выбор пал уже на более современные и компактные Vector Pilot. |
Язь  |
03 Окт 2013 21:12:15 |
Неубиваемая труженица |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Радиостанция Vector VT-44 Master была на рынке "профессиональных" LPD первой по умеренной цене при хорошей добротности и надежности. Замечание только по АКБ, точнее по зарядному устрйству, которое нещадно "варило" батарею. При ненадлежащем уходе (в пятницу поле работы поставили в зарядник, а в понедельник работать начали только в обед) батарея сдыхала уже через год, а то и раньше. Где такого не происходило АКБ жили по три года и даже более. |
