3.88 |
Качество материалов |
4.25 |
4.12 |
JohnyRADIO  |
21 Сен 2008 21:38:56 |
Первые впечатления |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Приобрел данную антенну к своей FT-60 через eBay. Стоит она там порядка 8 долларов. Бралась как замена/альтернатива Opek-601VU, так как последняя оказалась хлипковатой, тросик заламывается. Антенна пришла в фирменном футлярчике NAGOYA (пакетик такой). Первые впечатления: качество материала добротное, сам хлыстык хорошо гнётся, пипка на конце резиновая. Довольно увесистая. Юбка у нее металлическая, крашеная. Кстати по отношению к корпусу антенны юбка приклеена немного криво, но это не существенно, на удобство установки и на внешний вид не влияет, встаёт на Р/с ровно. Может быть мне такой экземпляр попался. Накручивается без проблем на ФТшку. Выглядит довольно солидно и крепко. Немного терзают со мнения по поводу что будет если уронить Р/С антенной вниз..? довольно большой корпус антенны создает большой рычаг, есть некие опасения за разъем. Но то что хлыстик хорошо пружинит думаю сгасит удар в случае чего. Проверял на скорую руку на приём в сравнении с вышеописанным опеком. Абсолютно одинаково принимают сигнал, но это в квартирных условиях. В ближайшее время планирую в плане дальности протестить. Разъем у меня SMA male, так же лего достать с BNC и SMA-Женщина :) |
sssergey1  |
31 Июл 2011 15:22:14 |
Diamond RH-701 покупалась как Nagoya NA-701 |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Приобрел данную антенну к своему Wouxun UDV через Dealextrem. Стоит она там порядка 4 долларов. Бралась как замена/альтернатива штатной, за такую цену можно и попробовать. Покупал как Nagoya NA-701. Антенна пришла в фирменном футлярчике Diamond RH-701 (пакетик такой). На самой написано Diamond RH-701, 144430 &wide band, receving coverag, Made in Japan! Первые впечатления: качество материала добротное, сам хлыстык хорошо гнётся, пипка на конце резиновая. Примерно до середины хлыстика под внешней оболочкой он усилен двумя дополнительными слоями термоусадки, за счет чего хлыстик изгибается равномерно, а не от основания как штатная.
Довольно увесистая, на 4г. тяжелее штатной. Юбка у нее пластиковая, но если щелкнуть ногтем - звенит как металл. Кстати юбка немного длинновата, при ее обрезании на 3 мм. антенна без проблем накручивается на Wouxun, но уже на большее число оборотов. Впрочем мне кажется что это скорее баг Wouxun, так как юбку я резал на всех дополнительных антеннах.
Выглядит довольно солидно и крепко. По габаритам короче штатной на 2мм, так что сомнения в использовании не терзают (тем более что есть вторая штатная, которая на сантиметр короче).
Проверял на скорую руку в сравнении со штатной. На прием разницы не услышал, на передачу корреспондент сообщил что разница минимальна, но отдал преимущество Nagoya-Diamond. (я в квартире 5эт. - корреспондент на земле, город, 1,2 км., 1Вт) В ближайшее время планирую протестить на индикаторе поля. Разъем у меня SMA female, так же видел с BNC и SMA-М, но уже по другим ценам :)
Выражаю благодарность предыдущему автору за почву для моего плагиата, а вот кто кого должен благодарить за конструкцию, Nagoya Diamond-а или Diamond Nagoya-ю, я не знаю :) |
Internick  |
13 Окт 2014 18:21:01 |
Портативность и неплохой приём - это о ней |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Купил на eBay, пришла быстро, стал испытывать сразу и вот что по опыту использования вырисовывается:
- помех по сравнению с Nagoya 771 ощутимо меньше
- тем не менее, слышимость сигнала дальних репитеров похуже, чем у 771
- окрестные LPD и PMR радиостанции ловит великолепно, звук получается не "грязный" и не "глухой"
- авиадиапазон - лучше резинки, хуже больших антенн
- физическая форма - отличная, мелкий хлыстик, который не привлекает внимания
Резюмирую: в качестве "мелкой" замены для штатной резинки эта штуковина прекрасно подходит. Для местного приёма. На передачу не тестировал.
Да, и мой экземпляр был не с наклейкой Nagoya 701 серебряным шрифтом, а с синей краской прямо на антенне. Наверное, подделка, но подделка хорошая. |
tishiki  |
17 Окт 2014 23:53:52 |
На счет подделки |
Как сообщает сам производитель: как раз надпись синей краской на нижней части корпуса и производится на ихней фабрике, что говорит об так называемой "оригинальности" издели, а вот антеннки с серебристой надписью одна лучше другой, - сколько их не мерял, каждый экземпляр разные показания с разбросом в 10-15 МГц, да и по качеству сборки разница (слабо заметная, но явно проявляющаяся в процессе эксплуатации). Так что Вы как раз обладатель "оригинала", если это понятие вообще применимо к портативным китайским телескопическим антеннам.
Из личных наблюдений/измерений: антеннка как и 771 с резонансом на двойке в районе 130-140 МГц и на 70-ке 430-440 МГц (терпимо работает на всём участке от 420 до 450 МГц). |
rzawm  |
31 Окт 2014 14:57:06 |
первые впечатления |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Покупалась данная антенна в замен штатной резинки на baofeng BF-888S
Сделанна на твердую 4. Пришла достаточно быстро.
А теперь практика:
Проверил я её на дальность на тойже местности, небольшой город, леса, поля что и штатную резинку, тест проходил через небольшой участок леса, дальше частный сектор 1-2 этажные дома, далее пром здания, опять частный сектор, дажлее ж/б пятиэтажки, длаее лес/поле. На резинке было 5 км разговор на гране срыва, много помех, на новой антенне 8,1км, связь устойчивая, помехи присутствуют но не мешают.
Итог: антенной доволен, как сборкой так и результатами тестов, а цена её вобще радует |
Ubi Van  |
10 Июн 2015 18:17:41 |
Лучше штатной на 70см |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Использую данные антенны на двух радиостанциях Baofeng UV-82 и Baofeng BF-888S.Заказывал с Али сразу в колличестве 3шт.С синей надписью.Качество материалов и сборки на твердую 4.
Начну с того что Нагойя на 82й ничем не лучше штатной,специально измерений не проводил но субъективно сложилось такое мнение,даже больше: на 2м она реально хуже чем штатная!
На 888S качество приема-передачи а также дальность уверенной связи улучшились,довольно значительно.Не секрет что штатная антенна 888S с которой я ее и сравниваю откровенное Г.
Вывод: антенна больше подходит для диапазона UHF(70cm),да и то в случае если штатная антенна откровенное Г. |
7. |
radioman  |
26 Апр 2016 17:25:39 |
отвратная китайская поделка |
Оценки: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
на 2 и 70 см работает хуже штатной антенны, так зачем она тогда нужна?
в моем экземпляре (белая краска надпись) еще центральный проводник sma-разъема высовывался ща пределы разъема) сначала я не понял чем это грозит - потом штырек сам погнулся и сломался так как видимо упирался в ответную часть когда антенну наворачилавли (на 771 правда, но на 701 все так же сделано) |
8. |
Alex1  |
22 Ноя 2016 22:17:07 |
Хороший Китай |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Порадовала меня эта антенна! Заказывал на Ебэй для эксперимента и сравнения с другими антеннами. Поставляется с намёком на оригинал, в оранжевом пакетике. Надпись нанесена синей краской, но стирается ногтём - несерьёзно. По качеству сборки ничего не могу сказать плохого, как и по качеству связи. Для замены штатной резинке подойдёт отлично! В конце разобрал её для осмотра узла согласования и обнаружил там катушку из лакированного медного провода и ёмкости 3пФ, т.е. китайцы не обманули. Работать исключительно в участках любительских, там она более - менее настроена. |
