3.50 |
3.75 |
| Рабочие характеристики |
3.50 |
4.25 |
| Удобство использования |
| Надежность |
sly_555  |
20 Сен 2008 10:27:47 |
| Отличный бп |
Импульсный блок питания 5000 мА
* 8 насадок, подходящих к 98% электроприборов!
* стабилизированное напряжение
* защита от перегрузок
* защита от короткого замыкания
* термозащита
Технические характеристики:
Вход: 100-240В, 50/60 Гц
ВВыходное напряжение: 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0 / 13,5 / 15,0 В
Выходной ток: 5000 мА
Вес: 516 гр
Был приобретен специально для питания GM-350. Очень приличный блок питания за свою стоимость. Честно выдает 5 ампер, при заявленных 3.8 на 13.5 в, 6.4ампера тянет при 12 в. Также радует наличие ферритового фильтра на выходе.
Успешно прошел испытание на даче, где напряжение скачет от 180 до 300в.=)) |
akhnod  |
06 Июл 2011 09:16:26 |
| Не айс! |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 5 |
| Он конечно маленький и мощный, а также выдаёт заявленные ток и напряжение. Но вот качество выдаваемого электричества никуда не годится. Хоть на кабеле и висит ферритовое кольцо, но иммульсная помеха всё равно из него лезет. Примерно 2В амплитуда пульсаций. КВ приёмник послушать с таким блоком питания не получится - гудит сильно. Так что нужно к такому блоку внешний фильтр делать. |
SyS  |
01 Янв 2012 20:13:29 |
| Дешёвая китайская поделка |
Оценки: 2 / 2 / 3 / 3 / 2 / 3 |
Единственное достоинство, это цена.
Использовать для питания радиоприёмников, трансиверов и другой радиоаппаратуры нельзя (сильные помехи по цепи питания).
Разобрал и посмотрел на плату. Из схемы убраны пратктически все фильтры.
Поставил на выходе дополнительный фильтр из компьютерного блока питания, теперь вроде нешумит. |
van  |
08 Янв 2012 11:59:18 |
| Не для приемников |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 5 / 4 / 5 |
Полность согласен с коллегами по поводу сильнейших помех при использовании с КВ приемниками. В свое время приобрел такой экземпляр, понравилось соотношение цена/мощность. Подключил на даче к автомагнитоле, на УКВ- нормально, на ДВ-СВ слышна сильная помеха. При питании других радиолюбительских (не бытовых) приемников так же присутствуют сильные помехи. Видать китайцы пока на полностью освоили производство качественных импульсников в этом ценовом сегменте.
Блок питания оставил с магнитолой работать и питать всякую низкочастотную аппаратуру и заряжать небольшие аккумуляторы.
Еще дополнение: при проверке тестером питающего напряжения в последнем диапазоне"12"- намерил только 11,9В. Разобрал корпус и вместо установленного резистора этой ступени легко подобрал под 13,8В(мне так удобнее).
В остальном все нормально: мощность заявленную выдает, греется не сильно. |
