Diamond SRH771
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 9
Фото 2
Общая оценка 3.78
Соотношение цена/качество 3.89
Рабочие характеристики 4.11
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.11
Качество материалов 5.00
Удобство установки 4.00
  Leshij 1.6
 13 Авг 2008 12:27:11
Diamond SRH-771 (длинная антенна для портативки 40см)  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Антенна с разъемом SMA длинной порядка 40 см, довольно гибкая и легкая. При эксплуатации со станцией очень неудобна, т.к. ее длинна такова, что вешая станцию на поюс иногда пугаешься оказавшейся рядом с лицом антенны. Носить под одеждой практически невозможно. На поясе постоянно цепляется антенной за разные части одежды, с легкой станцией пытается перевесить вниз, с тяжелой становится похожа на удочку. По качеству приема выигрывает у штатной антенны существенно (передача то же самое). Удобно использовать при закреплении станции на рюкзаке с подсоединенной тангентой, но в лесу вы встретитесь со всеми ветками какие есть. Итог: антенна по приемным характеристикам добавляет чуствительности (читай увеличивает дальность), но по эргономичности совершенно не удобна. Экстремальных испытаний еще не проводилось, боюсь что сломается пополам :) ГЫ
Ну испытал я ее немного, колечком сворачивается без последствий, и даже, принимает исходное состояние после.
Немного данных с упаковки
Рабочий диапазон 144/430, усиление 2,15 dBi (для 430). Макс. мощность 10вт. Для приема 150/300/450/900 Мгц.
  us8cp 1.2
 31 Май 2011 11:18:43
Даймон SRH771  Оценки: 3 / 4 / 2 / 3 / 5 / 2
прикупил 3 года родная -JAPAN-
купленная во Франции -проверил и положил в шухляду
стола-все хвалебные отзывы о ней -блеф!
сначала проверил на анализаторе ксв-и частотку
144мгц--ксв 1.8 433мгц-ксв 2.5 корявая ачх
на прием никакая да .... абсолютно аналогичная родной антенне ICOM
проверял на ic-91a .
во первых -длинная
сравнивал с SMA-3 это небо и земля не сравнимые вещи!
SMA-3 великолепная антенны -144---ксв 1.1 430-1.35
ачх до 999мгц абсолютно нормальная
делайте выводы господа радиолюбители
  Мазай 1.7
 16 Ноя 2012 14:00:44
Хорошая антенна.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Использую эту антенну в связке с VX-6R. Опыт эксплуатации около года. Досталась она мне вполне по сходной цене вместе с VX-6R. На балконе установлена DIAMOND X-50, работает в связке ещё с одной VX-6R. Переодически сравниваю эти антенны на приём. Например, на X-50 станции принимаю на 9 баллов, на SRH-771 эти же станции принимаю баллов на 5. Штатная антенна эти станции вообще не слышит. Пробовал связаться с квартирой на расстоянии примерно 6-7км. На штатную полнейшая тишина, на SRH-771 вполне приемлимая связь в обе стороны. Я считаю, единственный недостаток этой антенны-это её размер, как никак 40см, многовато.
Прочность антенны и качество материалов радует. Иногда использую антенну не по назначению, а для игры с котёнком. На антенне следов повреждения нет. Часто перевожу антенну просто кинув на дно сумки, антенна пока не сломалась.
Антенна хорошая, рекомендую.
  Radiomiller 1.1
 03 Дек 2013 16:58:39
Diamond RH-771  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Антенна я заказал в Китае, пришла через 3 недели. Порадовало качество сборки, на основании антенны красуется "Made In Japan". Покупалась для Yaesu VX-3R как замена штатной резинке.
Приборами я антенну не замерял, но на слух (и по S-Meter станции) ощутимая прибавка на приём. На передачу так-же ощутимая прибавка. Находясь в частном доме на первом этаже, открывает интернет ретранслятор (FRN-Net) находящийся за 17 километров, работающий на 434.150. Правда слышно меня там в шумах... И это на 1,5 ватта!
А то что длинная - куда от этого деться, больше антенна лучше приём! Для радиомониторинга очень удобная вещь! Покупкой остался доволен! Да и цена порадовала - 278 рублей.
  shooter1895 1.2
 26 Апр 2014 07:27:46
Антенна Diamond srh-771  Оценки: 2 / 1 / 1 / 5 / 5 / 5
Практические эксперименты по установлению связи на 2-ке не выявили преимущества в сравнении со штатной 14 см "резинкой" yha-68, чем вызвали лёгкое недоумение. Собрал индикатор поля на советской 100 мка магнитоэлектрической головке (вилка на германиевых диодах 1д507а, конденсатор, штырь 80 см наугад), импровизированную "эталонную" антенну (переходник сма-UHF гнездо, многожильный толстый d~3мм меди провод, длину подобрал ~55 см по показаниям индикатора), и произвёл "измерения" (кывычки относятся к нелинейности индикатора).
Результат: расстояние ~15 м "эталон" 100 мка
yha-68 35 мка
Diamond srh-771 45 мка
(радиостанция в руке на уровне лица)
удивил настолько, что купил антенный анализатор mfj-259b.
Параметры антенны отличные 160-175 МГц ксв<1.5
удовлетворительные >151 МГц ксв<3
неудовлетворительные 144-146 МГц ксв>4
При подключении неизлучающего противовеса в точке питания антенны (1 м посередине перпендикулярно) активное сопротивление на частотах 145-146: 13-14 ом
реактивное: 10-11
ксв: 3.3-3.1
не пересчитвал, возможны неточности поскольку прибор обладает погрешностями, но явно не "ice".
При подключении излучающего противовеса (0.5 м под углом 135°) ксв=1.5 на тех же частотах (хочу обратить внимание, что в этом случае излучение противовеса больше излучения штыря diamond srh-771
который является меньшей также и геометрически частью антенны).
Вывод: отличная антенна для связи с МЧС, а также для любителей, считающих нормой применение на портативке противовеса.
P.S. если кто-то полагает, что мне достался неудачный экземпляр, докладываю: у меня их три, стабильность параметров высокая. Согласен с одним из предыдущих авторов, с кошкой играть действительно интересно, кошке тоже нравится.
  Toliasik 1.2
 15 Фев 2015 15:58:27
771  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Достаточно легкая, дальность уверенной связи по сравнению со штатными резинками есу выше.Как следствие этого значительный габарит по длине, но "экономия" по весу, прибавка минимальна и не заметна для меня.
7.
  Alexiel 3.2
 18 Июн 2016 13:37:41
SRH771  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Добавляет пару баллов на прием/передачу, по сравнению со штатной антенной. Довольно гибкая (см. фото), упругая и длинная (40 см), не смотря на небольшой вес, хорошо раскачивается (защитный колпачок на конце усиливает эффект), создавая повышенную нагрузку на SMA-разъем. Визуально еще одно слабое место - место входа "хлыста" в основание антенны. Большая длинна создает дополнительные неудобства в эксплуатации, приходится выбирать места для крепления, чтобы никому не попасть в глаз. При этом центр тяжести смещается и р/с при креплении на клипсе начинает перевешивать и стремиться повернуться на бок.
Диаметр основания - 11 мм.
Фото демонстрирует гибкость данной антенны.
8.
  radioman 2.0
 11 Янв 2018 17:34:29
форм фактор странный  Оценки: 1 / 3 / 5 / 1 / 5 / 1
как вообще такую штуку можно использовать в дороге, не понимаю
учитывая что у нее длинное толстое основание, сантиметров в 5
при любой более менее серьёзной нагрузке на него выламывается разъем из радио.
ладно когда антенна ломается, тросик от основания отваливается или гнется - это ерунда, а вот выломанный разъем из радио, это гораздо хужее...
в этом смысле comet sma24 гораздо безопаснее
9.
  Iacov 1.7
 01 Янв 2022 22:11:48
Замечательная антенна  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Антенна выше всяких похвал, хоть и сужу сугубо по личным ощущениям, а не по показаниям измерительных приборов коими не располагаю. Сравнивал с YHA-64, YHA-66 и SRH701- у всех она выигрывает и на приём и при передаче, единственное что может быть её недостатком- это длинна.
