Tecsun PL-450
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.60
Соотношение цена/качество 4.40
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.80
Удобство использования и управления 4.80
Комплектация, антенны 4.80
Экономичность 4.40
  Neznayka 1.8
 02 Июл 2008 23:33:31
Tecsun PL-450 неплохой радиовещательный приемник  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Эта модель предназначена для тех,кто любит радиовещание.
Приемник способен слушать в ДВ-,СВ-,КВ- и УКВ-диапазоне.
В первую очередь хотелось бы отметить отличную эргономику девайса:
1.Возможность прямого ввода частоты с клавиатуры (небольшие приятные кнопочки,хорошо реагирующие на нажатие)
2.Возможность перебора частот валкодером. Шаг перестройки частоты при этом можно изменять.
3.Плавная аналоговая регулировка громкости.
4.Плавная подстройка в УКВ-диапазоне.
5.Отличный информативный дисплей,отображающий частоту,время,канал памяти,уровент принимаемого сигнала,установленные будильники и т.д.
Подсветка дисплея включается автоматически,когда производятся какие-либо операции с элементами управления. Подсветка имеет приятный янтарный цвет.
6.Набор различных сервисных функций-часы,будильник,sleep. Можно запрограммировать не только время включения,но и частоту (жаль,что нельзя выставить уровень громкости).
7.Память может быть сконфигурирована по усмотрению пользователя (10 банков и 50 каналов памяти, 20 банков и 25 каналов памяти и т.д.)
8.Есть функция автоматического поиска по частоте (сканирование)
9.Есть трехпозиционный антенный аттенюатор
10.И стандартный набор-антенный вход (jack 3,5 мм),стереовыход под наушники, гнездо для подключения сетевого адаптера (кстати сказать,что аккумуляторы можно подзаряжать прямо в приемнике у него для этого есть сервис-код и возможность указать емкость аккумуляторов)
11.Есть функция блокировки клавиатуры.
В общем,неплохой набор. Скажу еще,что приемником можно управлять,держа его в одной руке!!! Все кнопочки,колесики и ручки расположены очень удобно (управление ориентировано под правую руку)-можно дотянуться до них большим пальцем. При этом левая рука остается свободной и может быть использована для выполнения вспомогательных функций :) (переключение аттенюатора, подключение внешней антенны, манипулции с телескопической антенной).
Теперь несколько слов о комплектации приемника. Она стандартна и включает в себя:
1.Сам приемник
2.Сетевой адаптер
3.Аккумуляторы (3 штуки,типоразмер АА,емкость 100 мА/ч,тип NiMH)
4.Внешняя проволочная антенна (намотана на пластиковый каркас и имеет удобную прищепку-можно подвесить к карнизу,занавеске и т.д)
5.Стереонаушники (мне они не понравились)
6.Чехол. Вот чехол меня разочаровал. Обычно Tecsun комплектует свои изделия сумочкой,точно подогнанной под размеры приемника и имеющую клапан с липучкой (как у PL-757, PL-600). В этот раз фирма снабдила свое творение мешочком с веревочкой (как у DEGEN 1103) из материала "а ля замша". Мешочек это несерьезно. Но и не критично :)
В общем,комплектация стандартна для изделий этой фирмы.
Теперь перехожу непосредственно к радиочасти приемника. Она меня не разочаровала:
1.Хорошее чутье на всех диапазонах. Станции уже различимы при уровне сигнала (в антенном разъеме) порядка -110...-113 дБм
2.Соответственно,уверенный прием УКВ радиостанций как в столице,так и в радиусе 70-80 км от нее (говорю о том,что сам проверял,но думаю,что будет тянуть и в радиусе 100 км от метрополии :) )
3.Хороший прием на ДВ (здесь работает магнитная антенна и работает неплохо)
4.На СВ принимает так же неплохо (особенно за городом-эфир просто оживает)
5.На КВ мне тоже все понравилось. Принимал Европу (немцев, французов, англичан, поляков), Азию (вот тут не могу сказать кого именно принимал :) Точно уверен только в радио Китая,т.к. там они честно по-русски говорят,что вы слушаете радио Китая :) ),Ближний Восток ну и наших соседей-украинцев,белоруссов.
Вроде бы ничего не забыл сказать :) Ну кроме того,что все это удовольствие упакованно в достаточно компактный корпус. Ну и выглядит приемничек достаточно стильно.
  Andy008 1.1
 30 Мар 2009 21:49:32
Tecsun PL-450 -- очень хороший карманный приёмник.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Что тут можно добавить?...
-- Управлять им можно даже одной левой рукой, на ощупь, не глядя или в полной темноте: не составляет никакого труда ввести номер ячейки или частоту настройки.
-- В основной странице памяти P0 теперь не 50 (как у PL-350), а 100 ячеек, на прочих десяти страницах максимум остался тем же - 50 (либо 20/25/50 страниц по 25/20/10 ячеек). Это удобно (уже сейчас в Москве на FM можно услышать не менее 44 станций).
-- Валкодер - слишком лёгкий, даже случайные касания приводят к его сдвигу и изменению частоты.
-- Заметно (по сравнению с PL-350) увеличена скорость сканирования: в FM - на порядок.
-- При запуске сканирования (кнопками Up/Down) оно не останавливается при обнаружении полезного сигнала (как PL-350), а после 5-секундной демонстрации содержимого продолжается далее.
-- Возможность регулировать полосу пропускания в LW/MW/SW - широкая/узкая.
-- При ручной настройке на SW малый числовой индикатор показывает текущий поддиапазон, например "13mb", при выходе за пределы официального поддиапазона (или через три секунды после остановки валкодера) - этот индикатор начинает показывать текущее время.
-- Напряжение отключения при питании от автономных источников - 2,85 В.
-- Заряд аккумуляторов в приёмнике возможен только в выключенном состоянии.
-- Вес приёмника с аккумуляторами – 380 г .
-- Темляк - это не бутафория, а проверенное средство от головной боли, не стоит пренебрегать бесплатной страховкой (особенно с таким 'скользким' корпусом). Не обязательно просовывать туда руку, иногда удобнее сделать пару витков вокруг мизинца.
Токи потребления:
дежурный 0,07 мА
подсветка дисплея 8-9 мА
покоя 38/47/47/47 мА - для FM/LW/MW/SW соответственно
прослушивание через наушники + 2 мА к току покоя
средняя громкость через динамик 55-65 мА.
Важное замечание!
У радиоприёмников Tecsun PL-200/350/450/600 – нестандартная цоколёвка обычных с виду разъёмов питания/зарядки: на центральном контакте – МИНУС (!) 6 В.
  M1F1 1.1
 10 Окт 2009 02:09:32
Tecsun PL-450  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 5
Слушал целую неделю в разных местах и с разными антеннами, потом вернул обратно продавцу.
Расскажу сначала о положительных моментах в сравнении с дегеном 1103, который у меня появился раньше, чем Tecsun PL-450
1 - это конечно дисплей, он великолепный
2 - клавиатура и управление очень удобные
3 - организация банков памяти
Только за эти три показателя я выбрал Tecsun PL-450, Деген 1103 по этим критериям выбора даже рядом не стоял.
Качество приема на всех волнах, кроме FM вполне достойное, а вот на FM хочу остановиться. Вот она ложка дегтя.
Что делает нормальный FM приемник, когда падает уровень сигнала? Правильно, шипит. Tecsun PL-450 ведет себя по-другому, когда уровень сигнала по встроенному S-метру доходит до половины, в звуке появляются страшные нелинейные искажения, звук начинает хрипеть, это не эфирный шум и не треск от помех, это именно искажения звука.
Не помогают ни наушники, ни подстройка колесиком - ничего. Меня безмерно раздражало, что рядом лежащий телефон со встроенным FM-радио ловил ту же волну кристально чисто, а приемник хрипел!
Перепробовав три приемника (из разных мест), так к ним привык, что стал себя уговаривать оставить приемник, очень уж понравились кнопочки, настройки и дисплей, банки памяти, которые сразу были заполнены нужными частотами.
Но хрип в FM был не выносим... К счастью, вовремя подвернувшаяся идея доплатить и взять PL-600 оказалась очень удачной о чем еще ни разу не пожалел.
P.S. PL-350 тоже хрипит, а Degen 1102 и 1103 не хрипят.
  van 5.5
 07 Ноя 2010 13:27:25
Хороший приемник для вещалочек.  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь более года.Хорошая чувствительность на КВ, ФМ.На встроенный телескопчик за городом уверенный прием в этих диапазонах. Трехступенчатый АТТ,в том числе и на УКВ.В дачной местности также использовал и с внешними КВ антенами.Фиксируемая(постоянная) подсветка дисплея, очень удобно ночью.Звук примерно среднечастотный, все-таки динамик не очень большой.Довольно экономичный, аккумуляторов на 2100мА/ч хватает на неделю.Можно заряжать внутри приемника.Зарядка из комплекта довольно интересная. С другой переключаемой зарядкой заряжать отказывается, ставил и 4,5;6;8 В. Видно встроенный контроллер отрегулирован на какое-то промежуточное напряжение.
Ну и внешний вид приемника довольно удачный и солидный( у меня в серебристом цвете).Требование наличия ССБ для меня не важно, для этого есть куча другой аппаратуры. А так, в качестве подарка продвинутому радиослушателю самое - то!
  Мираж 5.0
 17 Дек 2013 23:38:20
Толстячок еще тот...  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4
В дополнении к своей коллекции сегодня нашел TECSUN PL-450. Здесь в теме кто-то выражался про "фанерный" звук этой модели. Совершенно неверное определение. Несмотря на меньшие размеры по отношению к своему "среднему" брату PL-660 звучит он вполне достойно. При этом чувствительность на КВ очень и очень близка к PL-660. Не очень разобрался в функции ручки точной подстройки на FM. Считаю это излишней фичей так чувствительнсть его на FM оставляет желать очень и очень лучших значений. Или мне такой экземпляр достался, но такого тупого приемника на FM мне давно не попадался. Сравнил его с его младшеньким собратиком PL-310 в части приема на FM. То что 310 слышит с убранной антенной на 59, то 450 даже при полнораскрытой слышит с шумом. На СВ и ДВ результаты неплохие. Ячеек памяти аж 600, но забить их при сканировании КВ и даже при его неплохой чувствительности увы невозможно. Сканирует только самые очень и очень громкие по уровню Т.е. записывать придется только в ручном режиме. А в 310 после моей модернизации и установки биполярных СВЧ транзюков ячеек для записи не хватает. Может кто-то знает как порог уровня сканирования подстроить. Приемник хоть и небольшой, но тяжеловатенький. Такой себе толстячок))))
загрузка: 0.012 сек. © www.radioscanner.ru
