Icom IC-207H
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 1
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  товарищ Сухов 3.1
 23 Июн 2008 15:39:31
замечательный УКВ-трансивер  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
RX: 108...180, 300-512, 800-950 МГц
TX: 137...180, 400-480 МГц.
P: 5-10-20-50 W (VHF), 5-10-20-35 W (UHF)
Этот Айком мне служил верой и правдой около 8-ми лет, после чего был продан, как теперь понимаю - сгоряча.
Достаточно компактен, очень удобен в работе как в машине, так и "на базе". Громкость динамика такова, что на 3/4 уровня запросто "перекрикивает" шум мотора старых "жигулей" при 4-5 тысячах оборотов.
Изумительная чувствительность и при этом - неплохая избирательность: расположенные в радиусе километра пейджинговые вышки (а в конце 90-х их было немеряно) практически не мешают.
Чувствительность приемника по всему диапазону практически линейна, в том числе и в авиа-участке.
Особенности конструкции:
- встроенный кодер-декодер CTCSS (50 тонов)
- съемная лицевая панель
- 4 градации яркости дисплея
- отличный легкочитаемый дисплей
- регулятор SQL: первые пол-оборота - чувствительность, вторые пол-оборота - плавный аттенюатор до 12 дБ.
- многофункциональная DTMF-тангента (почти у каждой кнопки - до трех функций).
- встроенный пакетный контроллер 9600 бод
- установка произвольного репитерного разноса.
- 160 ячеек памяти (общих на все диапазоны).
Недостатки конечно есть, но их не так много:
- возможность ОДНОВРЕМЕННОЙ работы только на одном диапазоне.
- вентилятор достаточно шумный, включается каждый раз при включении TX и гудит минуту.
В принципе, для использования в машине это совершенно не критично, и тонет на фоне плюсов.
Если где попадется - рекомендую. Не пожалеете... Хотя, я их давно не вижу.
