Midland GXT-500
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 9
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.11
Соотношение цена/качество 4.22
Приемная часть 4.00
Качество формируемого сигнала 4.11
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.56
Удобство использования и управления 4.11
Надежность 4.11
  jangle 3.4
 27 Май 2008 15:52:40
Мощная LPD`шка  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Техническая спецификация
- 69 LPD каналов в диапазоне 433.075 ~ 434.775 МГц (стандарт LPD)
- мощность передатчика в режиме Hi - 3.5 ватт
- съемная антенна
- Система CTCSS (38 кодов)
- eVOX - режим голосового управления
- выбор вызывного сигнала (CALL Tone)
- вибровызов
- функция сканирования каналов (SCAN)
- функция контроля радиоэфира (MONITOR)
- сигнал окончания передачи (Roger Beep Tone)
- блокировка клавиатуры
- выбор уровня мощности передачи (низкий/высокий)
- гнездо для подключения динамика / микрофона
- индикатор разряда батареи
- источник питания: 4 щелочных батарейки AA или перезаряжаемый аккумулятор 4.8В Ni-MH
Приобрел комплект этих раций для использования в деревне, т.к. там не работает сотовая связь. Со своей функцией, обеспечения связи до 10 км справляются хорошо(в степной местности, лесов там нету). Существенный плюс - съемная антенна, подключал вместо штатной резинки 6-элементную YAGI на 70 см диапазон - работает отлично. Из недостатков, зарядное устройство - стакан, автоматически не отключается, нужно засекать время зарядки и отключать самому, вроде мелочь, но неудобно.
В городских условиях связь с "хвостика на хвостик", максимум 1-3 км, в зависимости от плотности застройки. А при использовании в одной точке "волнового канала", без проблем 9-10 км, причем второй корреспондент работал на штатный хвостик.
Если подвести итог, неплохая рация для повседневной, рутинной болтовни. Устойчивая связь, на штатных антеннах, в городских условиях на 1-2 км, в сельской местности до 10 км.
  Хирург 1.3
 28 Май 2008 06:02:22
Не пожалеете!  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Станция, которая вынесла все. Проливной дождь и слякоть велосипедных покатушек. неоднократные падения на асфальт и в грязь. И при этом она до сих пор работает. Все понятно - ждать от нее качества модуляции любительских станций не стоит. Также следует отметить - что станция чрезвычайно шумная - при работе на передачу в радиусе нескольких метров у большинства ЛПД-шек срывает шумодав, не важно, на какой частоте они при этом были настроены, и то же самое на прием. Но свою стоимость она отрабатывает многократно. Несмотря на то, что у меня с недавнего времени имеется YAESU FT-60R, я постоянно возвращаюсь к использованию этого хорошего аппарата. На мой взгляд - это одно из самых стоящих решений для LPD диапазона.
  tras krom 2.1
 23 Июн 2008 23:44:37
Для "первой" станции вполне достойно  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 4
Это был первый комплект который я себе приобрел. Изначально для "грибалки". Со своими обязанностями справляется хорошо, на тон закрывается, сканирует для такого типа станций тоже неплохо. Я ее не "купал", не думаю что она это пережила бы. В городе макимум 1 км. В лесу на бОльшее расстояние я никогда не уходил, поэтому оценить не могу. Кнопки стираются в момент, да еще и облазят. А вот вибровызов порадовал. Одно время я их использовал как радионяню. Встроенный vox работал вполне хорошо. Радует возможность использования батареек типа АА, при автономной работе может помочь. Если надо максимально простая станция, вернее пара станций, то за эти деньги вполне разумно. Ждать большего - как минимум глупо.
  kachinski 2.2
 26 Дек 2008 18:10:19
Интересная фигня  Оценки: 2 / 4 / 5 / 5 / 1 / 5 / 4
Купил для повседневной связи между огородами, в начале плевался, но после регулировки стала довольно сносно работать.
Единственное это то, что после недолгого использование на одной рации отвалилась платка с кнопкой PTT, хотя я думаю что это недостаток конкретного образца, и если руки растут из правильного места, то легко впаивается на место.
Радиус на открытой местности (поле) до 2 км уверенно, в городе 500-1000 метров, никаких там 5 ватт нет, проверенно!
В общем повторюсь, регулировка на заводе почти полностью отсутствует, и качество внутренней сборки чистый кол.
  Windk 3.3
 07 Янв 2009 08:17:33
лучшего для своих задач не нашел.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Брал комплект для связи между 2мя машинами на трассе, на горнолыжке, да так,в городе болтать если кто откликнется.
Как раз искал - съемная антенна, 3-5Вт на выходе (мои гдет 3.7Вт), АА батареи, VOX, более менее звук, и главное, не высокая цена.Купив за три пицот в нашем то городе в комплекте с гарнитурой, но без зарядников, очень доволен. Ведь комплект то из 2штук. Одну даю товарищу с кем еду, другая у меня. Отлично на дороге.В Абзаково были, легко с базой связь держали, где бабушка с внуком развлекалась.
Недавно ехали по зимникам, лесам, я снаружи машины закрепил J антенну, Л режима низкой мощности, (а это примерно 20мВт должно быть, да и по ощущениям по пробнику мне показалось также примерно), нам хватало для уверенной связи вполне, четкий без шума сигнал. Даже когда товарищ далеко уезжал, на 1-3км через леса спокойно пробивался сигнал, поэтому аккумуляторов АА хватило надолго.
В городе, на внешний диполек отставленный от балкона - 1-3км уверенно, да даже на родные хвостики не намного хуже. на диполь же,позволяет уехать за город до 15км и держать связь со станцией с хвостиком, хотя конечно уже неустойчиво и плохо,но разборчиво. Если и на 2й станции применить хорошую антенну, то все конечно становиться в разы лучше.
При долгом разговоре в режиме высокой мощности, дисплей может поплыть, я ложил станцию в холодильник, отпускало ;). Но такой глюк есть и у более именитых станций.
Качество сборки и корпуса меня вполне устраивает.
Жаль сканер просто перебирает все каналыи нет возможности исклюить каналы из сканирования, такая фича мне не помешала бы.
За Надежность я поставил 4..но это просто я нехочу портить рейтинг или наоборот завышать. т.к. станцию в экстрим условиях сильно не гонял.
  As_man
 25 Май 2009 17:08:08
Отзыв о Midland GXT-500  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
По случаю один абонент находился в поезде, возле окна, другой в легковом авто и станцию держал над крышей, пользуясь гарнитурой. Автомобиль имел скорость ~90 км/ч, поезд почти в том же направлении предположительно не более 40-50 км/ч. Связь установлена при сближении примерно на 10 км с некоторыми шумами, приходилось переспрашивать т.к абонент в поезде говорил тихо, чтобы не привлекать внимание окружающих. Шумоподавитель открывался, связь устойчивая. Антенны и аккумуляторы были из комплекта. Местность степная, затяжные не большие холмы. Вдоль дорог узкие посадки но непроглядные. Другой сеанс связи: одна станция соединена 6-метровым кабелем с 1/4 самодельной антенной из вело-спицы (антенна на балконе 3-го этажа 9-ти эт. ж.б дома), другая станция со штатной резинкой на поле за городом. С поля в бинокль был виден дом, но антенна выходила на боковую не видимою сторону. На пути имелись высоковольтные линии и часть самого дома. Шумоподавитель открывался не на любом месте поля. Примерно 8-10 метров рабочая зона и 2-3м не открывался. Без шумоподавителя, связь была непрерывная и устойчивая, с лёгким шумом(сигнал существенно перекрывал шум). Дистанция по гуглу 14.5 км.
По всей видимости, эта связь была на переотражении от соседних домов.
Выявлено не постоянство потребления тока при TX , отсюда возникло предположение, что в родных аккумуляторах есть ограничитель тока. Вскрытие подтвердило предположение. Одна из перемычек меняет ток в цепи питания. Это значит, что имеется возможность повысить мощность, заменой этой перемычки, или сделав свою акк.батарею из 5-ти ААА. Сам не пробовал, кто сделает, поделитесь результатами.
Полагаю, эта особенность относится также и к GXT400, GXT650 и др. моделям Midland.
Про надёжность сказать не могу т.к мало времени эксплуатирую, но тактильно, убеждают в надёжности. Пластмасса не скрипит.
+Надёжное крепление на пояс. Само точно не соскочит.
+Гарнитура для вело-прогулок незаменима. Работает без нареканий.
+Для такой дальности связи и комплектации в 2-х экз. цена не имеет конкурентов.
-Для пеших прогулок по городу тяжеловата (особенно с 4-мя AA ок.250гр).
-Нет авто-выключения зарядки, но это не существенно т.к современные Ni-MH акк-ы при перезаряде вместо того чтобы разрушаться, просто выделяют тепло.
-При смене Акк-ов слетают настройки.(но их там не много)
Ни малейшего сожаления не испытал.
7.
  СЦБист 6.6
 27 Апр 2010 09:37:41
Midland GXT-500- мой опыт.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4
Сразу предупреждаю- я любитель профессиональных аппаратов Motorola, но несколько лет назад купил таки такой комплект брату на день рождения.
Выносливость станции подтверждаю. Вес вполне приемлем (Motorola тяжелее будет :) ). Конкретной мой комплект как мне показалось излишне чуствителен к помехам от компьютера, но поскольку дома ими не пользуемся сие не критично. Летним вечером стоя на балконе 8 этажа на Юге МСК удалось провести QSO с корреспондентом из под Наро-Фоминска (с той стороны была направленная антенна)
Хорошая LPDшка за свои деньги.
Качество модуляции не плохое, можно сказать очень хорошее.
Дизайн- детский (что меня несколько огорчает, но это вполне ожидаемо)
Качество сборки не плохое, приемлемое для прогулок на природе.Еще к достоинствам так же отнесу антенный разъем, в отличии от часто встречающихся неразборных конструкций.
Удобство управления - "удовлетворительно" т.к. при замене АКБ все настройки теряются.
Кроме того очень огорчила невозможность подзаряда акб размера АА внутри станции.
8.
  Slowesno 2.8
 26 Июл 2010 18:30:38
Достойные станции начального уровня.  Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4
Станции выполнены из окрашенного пластика, краска с которого при активном использовании легко обтирается. Обладают удобной формой корпуса и четкой кнопкой передачи. Меню достаточно продвинутое и интуитивно понятно. Удобно, что антенны выполнены съемными, что позволять устанавливать внешние, повышая дальность и качество связи. Мощность все таки не соответствует описываемым продавцами 5 Вт, но в условиях пригорода удавалось достигнуть дальность в 2-3 км. На равнине в сельской местности дальность связи достигала 14 км.
Существенным минусом данных станция является низкое время работы от штатных аккумуляторных сборок, которое при средней интенсивности обмена меньше дня. Использование аккумуляторов АА: во-первых снижает мощность, во-вторых их невозможно заряжать внутри станции.
В целом неплохие станции для нетребовательного использования.
9.
  цезий-137 4.2
 04 Июл 2013 13:09:30
Китайская (в самом плохом смысле) игрушка  Оценки: 3 / 2 / 3 / 3 / 1 / 2 / 2
Между моими двумя рациями частота приёма/передачи различалась на несколько кГц. Конечно, не фатально, но пришлось лезть во внутрь и подстраивать по частотомеру. Очень ненадежная кнопка PTT, может сломаться от сильного нажатия, со временем начинает тупить, срабатывает через раз. Родные (комплектные) аккумуляторы через 2-3 месяца активной эксплуатации выходят из строя, не выдерживают мощности "Н" (максимум) на передачу, рация дохнет моментально после нажатия тангенты.
Из плюсов: съёмная антенна с SMA разъемом, достойная чувствительность, качественная модуляция на приём/передачу.
Теперь минусы:
- Игрушечный дизайн
- Кнопка PTT плохого качества
- Родные аккумуляторы быстро приходят в негодность
- Отвратительная настройка на заводе, т.е. ее полное отсутствие
- Рация моментально высасывает аккумуляторы на макс. мощности
- При вращении регулятора громкости присутствует треск и шуршание
ИТОГ:
Все минусы сводятся к низкому качеству сборки и конструкционным недочетам, а вот приемная и передающая часть этой рации довольно-таки неплохи.
И да, это не Yaesu или Icom, где выходная мощность не зависит от заряда аккумулятора и стабильно выдается до полного разряда, здесь чем меньше заряд тем меньше мощность.
