4.36 |
4.91 |
4.55 |
4.45 |
4.18 |
4.45 |
4.45 |
Shephard  |
18 Май 2008 23:08:34 |
Puxing PX-777 |
Немного о параметрах:
Частотный диапазон: UHF версия 400-470 Mhz, VHF версия 136-174 Mhz
Каналов: 128
Шаг сетки частот: 5k,10k,6.25k,12.5k,25k
Питание: 7.2V 1200mah LI-ion
Рабочая температура окр. среды: -20°C ~ +60°C
Размеры без антенны (высота x ширина x глубина): 100 x 55.5 x 31mm
Масса с аккумом: 225g
ПРИЁМНИК
Чувствительность: <0.20µV
Селективность: 65dB
Аудио выход: 500mW
Ток в режиме дежурного приёма: 35mA
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность: 5 Ватт для 136-174, 4 Ватта для 400-470
Модуляция: ЧМ
Ток на передачу(max/min power): 1300mA/750mA
Максимальная девиация: 5 Кгц.
ОПЦИИ
- встроенный скремблер/дескремблер (инверсия частотного спектра, частота инверсии фиксированная, 3,5 Кгц).
- 50 групп CTCSS и 104 группы DCS
- VOX
- функция сканирования частот и памяти
- LCD экран с изменением цвета подсветки (всего 3 цвета)
- Аларм ( сирена, орёт в эфир и в динамик)
- Программируется с клавиатуры и с ПК
- Приоритетное сканирование
- Мощность низкая/высокая
- Настройка уровня шумоподавления (0-9)
- Блокировка клавиатуры
- имеется функция озвучивания нажатий клавиатуры женским голосом на английском с китайским акцентом :)
Итак начнём-с... Китайцы её гордо именуют "профессиональным трансивером".
Упаковка раскрыта, и нашему взору предстаёт такая пёстрая коробка от производителя:
Уже коробка сделана весьма неплохо...
Далее идёт процесс раскрытия оной. В комплект входит... впрочем, это видно со следующей картинки:
При покупке в комплекте был указан так же кабель программирования:
Он тоже вошёл в комплект вместе с софтом на диске.
Теперь рассмотрим поближе р/станцию. Она выполнена на металлическом шасси. Это не может не радовать. Исполнение очень добротное. Пластмасса не скрипит. Правда есть один нюанс, но о нём попозже...
Вот так она выглядит спереди. Корпус выполнен из шершавой пластмассы. В руке станция лежит довольно удобно.
Да! О кнопках. Кнопки сделаны подобно тому как на некоторых моделях старых телефонов нокия. Знаю точно, что такой тип клавиатуры на 8110i. Кнопки сверху покрыты мягким тонким пластиком. То есть краска как бы находится под ним. Тем не менее опыт пользования нокией 8110i показал, что такой вариант кнопок всёравно не есть лучший. В конце концов пластик даёт трещину, и соскабливается со временем с кнопок, а вместе с ним и краска :(
Теперь посмотрим на станцию сбоку:
Настало время вспомнить про один нюанс. Вот эти три кнопки на картинке - ПТТ, вызов, и монитор находятся на отделённой от корпуса пластмассе. Её хорошо видно на картинке. Так вот эта гадость вроде как сидит в своей ячейке хорошо, но иногда при нажатии на оранжевую кнопку поскрипывает. Не знаю, время покажет, вывалиться она или нет. Пока что неприятно только её поскрипывание.
Теперь вид с другого боку:
Как видим, резинка, закрывающая отверстия для разъёмов гарнитуры, держится на болте. Где-то я уже это видел :) Видим так же швы на пластмассе... Не знаю, к чему бы это, но мне не очень понравилось.
Теперь взглянем на верх станции:
Разъём антенны - SMA reversed. Два органа управления - валкодер, и регулятор громкости, он же выключатель станции.
В целом аппарат выглядит довольно солидно, за исключением некоторых "китайских мелочей", о которых было сказано выше.
Ну а это полный комплект в рабочем состоянии на зарядке.
Звук. Звук на приём отличный. Можно сказать что это самый выдающийся плюс станции. Звук очень похож на звук Motorola GP300, немного похуже, в том плане что на мотороле еще больше низких частот. Но и на этом китайце низких достаточно. Разборчивость отличная. Пищалки отдыхают. Мало того, динамик очень громко орёт на максимальной громкости. Искажения минимальны. Дребезга корпуса не наблюдается. Создаётся впечатление, что корпус литой.
По приёму ожидал лучшего, хотя пока что нет возможности проверить с другой антенной, на родную резину - паршиво. Не могу точно сказать, приёмник это, либо родная антенна виновата.
В целом поражёнок немного, но могло быть всё ж поменьше. Причём, если есть поражёнка, то она обязательно прёт по с-метру на всю шкалу. Разумеется проверял с отключенной антенной.
На передачу создаётся впечатление, что модуляция тиховатая, хотя возможно, сравнивая с VX2, мне это показалось изза того, что на моей VX2 модуляция была накручена будь здоров. По звучанию модуляция на "4 с +", может высоких побольше надо, но разборчивость передаваемого сигнала 100% безо всяких проблем. Никакого бубнения нет вообще.
Станция показала себя ничуть не хуже Кенвуда TH-F7 по чувствительности на 70 см диапазоне.
Очень нравится как она работает на 446 МГц. Такое ощущение что сигнал у станции пробивной, куда не спрячешься - везде ломовой уровень сигнала корреспондента (у него такой же ПукСинг).
Аккумы держит долго. Могу не заряжать по неделе-две, хотя периодически буду пользоваться ею.
По поводу качества формируемого сигнала - немного тиховатая модуляция, но это малозаметно, а если прием идет на однотипную станцию, то и вовсе незаметно. Еще одна фича при работе с однотипной станцией: если отключить все возможные субтоны, то всёравно, при нажатии на оранжевкю кнопку у корреспондента раздастся громкий и прикольный вызывной сигнал. Мой кореш вначале даже подумал что это телефон звонит гы :)
Удобство пользования: некоторые функции могли бы быть сделаны по другому. Например, чтобы регулировать шумодав, надо лезть в меню итп. |
Es4dbad  |
06 Сен 2008 10:03:57 |
Puxing Px-777 Plus |
Вполне устраивает радистанция во всех отношениях.
Качество приема на диапазоне 70 см значительно лучше чем у Yaesu VX-2E.
Качество звучания отличное, низкие частоты делают его мягким.Радует уши.
огромный плюс это литиевый аккумулятор благодаря чему увеличилось значительно время приема и соответственно передачи.Используя поиск на форуме можно найти раздел где описано как увеличить глубину модуляции в данной станции. Всего-лишь повращать один потенциометр!
я ставлю все оценки по максимуму! |
LILO  |
03 Фев 2009 04:05:02 |
PX-777 |
Были неоднократно испытаны в полевых условиях, работа как напрямую, так и через репитеры.
Крепкий корпус, несколько раз падали на довольно большой скорости на каменистую дорогу, в итоге только царапины и коцки, ниче не отвалилось и не разбилось.
У моих экземпляров резинка над разъемами крепится без всяких болтов.
В меню присутсвуют скремблер и ANI, но не работают. В инструкции отмечено, что это опции версии 777+. Так же в комплекте не было кабеля и софта, зарядный стакан немного другой формы.
Очень быстро разболталась и практически сразу не держалась на месте накладка, прикрыващая кнопки слева. Пришлось прихватить клеем.
Корпус не герметичный, купать не стоит. Хотя под проливным дождем бывать приходилось, без последствий.
Не совсем практичен индикатор прием/передача сверху, расположен неудобно, не всегда его видно.
А из самых больших минусов хотелось бы отметить практически бесполезный индикатор заряда, кторый все время полный, а потом практически моментально падает до нуля.
Резюме.
Хороший аппарат. Куча возможностей, а недостатки можно простить, тем более за такие вполне умеренные деньги, считаю, что свою цену отрабатывает на все сто. Пара обошлсь в $100 (2500р) |
Instiga |
03 Авг 2009 10:26:51 |
Puxing |
Отличный аппарат, на двойке у меня просто поёт, чутьё приёмника супер, на большую антенну приёмник не затыкается, динамика хорошая, поражёнки присутствуют правда, но это незначительно, рекомендую |
skyline  |
15 Дек 2009 09:58:48 |
версия 136-174мгц |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 3 / 4 / 4 |
на данный момент пользуюсь "игрушкой" сутки.. из отрицательных сторон замечаю лиш кнопки,которые быстро сотрутся, акумулятор, который хоть и сидит "плотно", но со временем имхо вывалится из-за слабых защелок и немного грубоватый звук...
стандартная резинка выполнена хорошо, прием на нее достойный. на передачу - первая связь 4.6км по городу на полватта..
по поводу герметичности - думаю выдержит дождик, но потом нужно всеравно сушить - под аккумулятор вода попадет точно, так же возможно вода окажется и под PTT.. |
Fuchs  |
17 Дек 2009 17:46:41 |
UHF версия |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Брал на ebay UHF версию (400-470МГц).
Звук данной р/станции мне понравился, действительно, громко, без искажений, запаса громкости всегда хватало, даже в зашумленной обстановке. В отличие от моего "Китаенвуда 450" уровень заряда аккумулятора показывает, на мой взгляд, корректно, отображая плавное его уменьшение.
Отмечу не очень износостойкое покрытие кнопок. На моем экземпляре заметно стерлись нижние кнопки "*" и "#"из-за частого ношения радиостанции на поясе.
Приемная часть.
Имеются пораженные частоты, причем одна из них, к несчастью, пришлась на 66 канал LPD диапазона, пришлось исключить его из памяти станции. На внешнюю антенну не работал, при работе на родную резинку претензий к приемной части, кроме "пораженок" нет.
По качеству формируемого сигнала нареканий не вызывает.
Накладка, прикрывающая кнопки слева, не болтается, закреплена надежно, корпус не скрипит.
В качестве плюса отмечу интуитивно понятное меню, в котором можно разобраться, не прибегая к инструкции.
При вскрытии станции из корпуса выпал небольшой (порядка сантиметра) кусочек провода, что говорит об уровне производства этих станций.
В целом, вполне добротная радиостанция за свои деньги. |
7. |
Tricord  |
31 Авг 2011 17:46:41 |
Отличная связь, но сборка хромает |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 |
Заказывал на 409shop.
Версия 400-470 МГц
Внешне - копия Midland CT-400.
Использовалась в основном для связи с друзьями.
В городе из машин (оба корреспондента) держит связь на расстоянии около 3 км. За городом из машин - около 6. На открытой местности больше конечно.
Единственный минус - качество сборки.
Примерно через 2 месяца эксплуатации отвалилось несколько кнопок с клавиатуры, сломалась ручка валкодера, сломалась клипса. Для сравнения - у Midland CT-400 - за полгода сломалась клипса, все остальное цело.
Пришлось отдельно заказывать клавиатуру и ручку валкодера.
В остальном нареканий нет, отличный вариаант рс с прямым вводом частоты.
За такие деньги - отличный вариант! |
8. |
Slowesno  |
05 Мар 2012 16:26:33 |
Достойный китаец |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Радиостанция выполнена в корпусе из хорошего пластика. Дисплей утоплен в корпус, что положительно сказывается на его защите от царапин.
Модуляция на передачу четкая, звонкая, легко разборчивая. Звук принимаемого сигнала нормальный, громкости достаточно даже для зашумленной обстановки.
Меню простое, при наличии опыта, инструкция не потребуется. При взгляде на кнопку PTT и защелки аккумулятора видно "влияние" продукции Motorola.
Следует помнить что даже будучи выключенной станция продолжает потреблять энергию аккумулятора, поэтому при длительном хранении необходимо физически отсоединять АКБ.
Один из комплектов радиостанции уже больше года активно эксплуатируется знакомыми охотниками-рыбаловами. Радиостанция не имея особых водозащитных свойств, небольшой дождь переносит без видимых последствий.
В профильных интернет магазинах имеется большое количество запасных частей и элементов. Т.к. надписи на кнопках могут стираться, желательно пользоваться чехлом.
Наличии канального режима позволяет доверять станцию даже неопытным пользователям.
В целом радиостанция вызвала положительные впечатления, и при весьма доступной цене является неплохим выбором. |
9. |
Ty-154  |
03 Сен 2012 12:08:52 |
Неплохая радиостанция |
Дальность связи в разных условиях:
1) Город. 1 абонент в кирпичном здании на 10-ом этаже. Второй в здании на 3-ем этаже. Расстояние - 1,3 км. Связь достаточно разборчивая.
2) Связь между машинами (штатные антенны-резинки). 1,5 - 2 км. максимум.
3) В лесу (после дождя, лес мокрый) - 1 - 1,3 км. максимум.
4) Пересеченная местность без больших препятствий - 3 - 4 км.
5) Река. Практически прямая видимость. - была установлена связь на расстоянии 9,5 км.
Время работы от штатной батареи (1200 мАч) - несколько дней при неактивном использовании. При выключенной радиостанции но подключенной батарее - батарея разряжается за полторы-две недели.
Измеренная мощность:
LOW - 1 ватт (как заявлено);
HIGH - 2,4 ватт (из 4-ех заявленных).
Измеряли мощемером, подключенным в разрыв между рацией и антенной ANLI WH-14M.
Понравилось:
+ Удобное меню
+ Возможность программирования с компа
+ Наличие функции приоритетного сканирования (сканирование в пределах 1 МГц)
+ достаточно много доп. аксессуаров (на 409shop), в т.ч. батарея на 1600 мАч.
Не понравилось:
- В радиостанции установлен разъем для антенны - SMA-male. Соответственно на антенне - SMA-female. Найти качественную замену для штатной резинки с таким разъемом - вряд ли получится... Нормальные резинки идут с разъемом SMA-male.
- Дальность радиосвязи ожидал получить бОльшую. 1,5 км между машинами - маловато... |
10. |
Радист Ирака  |
21 Фев 2013 00:46:46 |
Отлично за свои деньги. |
Очень долго смотрел и наконец купил.
Ехала 3 месяца из Китая, но результат того стоил.
Вполне удобная, легкая, проста и интуитивно понятна в пользовании.
Порадовало наличие многих запчастей на сайте продавца.
Пластик и качество изготовления не очень впечатлили. Но и цена крайне мала.
Нормальный приемник. Не как большинство современных поделок прямого преобразования.
В предидущих рейтингах удивили приборы для замеров параметров РПУ. Зачем это публиковать.
Радио выдает 4,8 вата на LPD и ксв антенны там же 1,2. Меньше нет. Встроенный S метр показывает не понятно что.
Если верить показометру АКБ, то он сам заряжается от воздуха а при передаче быстро теряет этот заряд.
Итого: работает, дешево, акб литий, качество адекватное цене, заявленным хар-кам соответствует, проста. |
11. |
Engtech  |
26 Май 2014 06:19:36 |
Хорошая рация за свои деньги |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Имею две рации Puxing PX-777 Plus около года. Диапазон 400-470 Mhz. Считаю, что по соотношению цена/качество рация является одной из лучших.
Что нравится:
1) Цена;
2) Громкий звук без искажений даже на максимальной громкости;
3) Удобная кнопка посыла вызова - другая рация начинает издавать мелодичный звонок вызова. Это очень удобно. Работает данная функция только между этими рациями;
4) Наличие батарейного кейса под АА батарейки;
5) Гарнитурный разъем Kenwood;
6) Легко и быстро программируется;
7) Небольшие габариты;
8) Есть шаг 6,25, т.е. без проблем можно связаться с PMR-мыльницами.
9) Со штатной батареей держит на приём 1,5 суток;
10) Наличие скремблера. Иногда может пригодиться.
Что не нравится:
1) Маленьких индикатор приёма/передачи. Днем не всегда видно.
2) Штатный Акб 1200 mAh. Могли бы комплектовать другим более емким Акб 1600 mAh.
В целом могу сказать, что я не разбираюсь в начинках раций и т.д., но эти рации отлично выполняют свои функции. И по дальности и качеству связи даже немного превосходят такие рации как Kenwood TH-F6a, Yaesu VX-8r (неоднократно проверял в полевых условиях). Там где TH-F6a и VX-8r начинали сильно шипеть, и качество связи сильно зависело от ориентации раций в пространстве, PX-777 Plus уверено держали связь между собой. Конечно эти рации не для сканирования радиоэфира - скорость сканирования маленькая, отсутствуют группы каналов и пр., но если вам нужна хорошая недорогая рация, то PX-777 Plus самое то. |
