Grundig G6 Aviator
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 11
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.27
Соотношение цена/качество 3.91
Качество приема, чувствительность, селективность 4.09
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.73
Удобство использования и управления 4.36
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 4.82
  darwin 1.3
 17 Май 2008 02:29:34
Grundig G6 Aviator  Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5
Комплектация:
1. Инструкция
2. Гарантийный талон
3. Приёмник
4. Адаптер питания
5. Наушники
6. Чехол
Внешний вид:
Приёмник имеет очень приятный внешний вид, корпус сделан из прорезиненного пластика, приятен по тактильным ощущениям. Имеет небольшие габариты (чуть больше пачки сигарет). Имеется встроенная подсветка дисплея оранжевого цвета. Имеются разъемы для подключения внешней антенны, наушников и внешнего источника питания. Приёмник имеет измеритель уровня сигнала.
Качество приёма:
Судя по качеству сборки создается впечатление, что это устройство должно очень здорово работать. Но, к сожалению, это оказалось не совсем так.
При подключении провода длиной 5 м. в качестве внешней антенны (в квартире) слышно радиолюбителей в 40-метровом диапазоне. На улице уже начинает ”подтыкаться”.
Довольно не плохо принимает радиовещательные станции (88 – 108 МГц). Станции друг на друга не ”накладываются”, качество звука заметно увеличивается при использовании качественных наушников (а не тех, которые входят в комплект).
При попытке послушать авиацию слышно ”хвосты радиовещалок” почти через каждые 500 КГц на 9 баллов. На улице послушать не удается, приемник “затыкается”.
Вывод:
Учитывая особенности работы данного приёмника, я бы назвал его не ”Авиатор”, а ”Радиовещатор”, по крайней мере в Москве. Думаю, за пределами города он покажет себя с более лучшей стороны.
  Vlad Timan 2.0
 15 Окт 2008 12:49:51
Сравнение с ETON E5 + Личные впечатления  Оценки: 3 / 4 / 3 / 4 / 3 / 3 / 4
Хочу поделиться своими впечатлениями о приемнике "в целом" как бытовом приемнике в сравнении с Eton E5 - т.к. он очень близок к нему по возможностям. "Тест" проводился в Минске в обычной квартире панельного дома на встроенные телескопы
Первое впечатление - маленький. Чуть больше пачки сигарет. Второе впечатление - он еще и работает :)
Минусы по сравнению с Е5 (плюсов кроме размера и наличия Авиа не обнаружено)
- Кнопки мелкие, надписи прочитать сложно. Не подсвечиваются.
- ДВ - практически отсутствует. Даже местную сильную станцию на 279 кГц, которую на Итоне слушать вполне комфортно, в квартире практически не ловит. Можно слушать только на балконе. Океан вне конкуренции :)
- СВ - почти то же самое, что и ДВ. Может, чуть лучше, но слабее чем Итон.
- УКВ - нормально, только мелкость не обеспечивает качественного звучания на встроенный динамик.
- КВ - по чувствительности вполне неплохо, но однозначно хуже Итона
- отсутствует входной аттенюатор
- убило отсутствие переключателя широкой/узкой полосы. Слабые станции на КВ идут шумно - АРУ срабатывает, а полоса широкая...
- переключатель Music-News в режиме Music добавляет только НИЗКИЕ, в режиме News высокие не срезаются. Практически бесполезная вещь
- S-метр, похоже, имеет только 2 (ну 3) положения. :) Там, где Итон ведет себя "плавно", этот скачет от низу до верху
- ССБ - сравнить в квартире тяжело, Но, в принципе, работает. :) Не понравилась подстройка валкодером - да, шаг маленький (возможно, 50-100 Гц), но нет ощущения, как бы это лучше сказать, центрального положения и "границ" подстройки, что ли - крути, себе, крути. При этом показания на шкале не меняются (шаг остается 1 кГц)
- Авиа - в квартире проверить не удалось, но что-то слышал - точно не Авиа. Скорее всего ТВ-каналы. Возможно - зеркалки.
- Работа с памятью - проблема, хотя организована она очень удобно - аналогично Итоновской. Для вызова ячейки памяти надо кратковременно нажать кнопку, для записи - эту же кнопку нажать и удерживать. Так вот это удержание максимум 2 сек, поэтому периодически место вызова памяти происходит запись. Повбывав бы :))
- корпус. приятно резиновый, но резиной пахнет и отпечатки остаются
- БП на 110 вольт даже не вез сюда - оставил в отеле
- наушники - обычные затычки - даже без имени
- чехол - сразу ушел на балкон выветриваться, воняет клеем-пластиком не дай бог
  Серж Динар 1.6
 19 Авг 2009 22:39:21
"Мал золотник, да дорог..."  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 5
Доброго здоровья, Всем Почтеннейшим Сударям сего Высокого Собрания!
Владею сим аппаратом в достаточном временном промежутке, чтобы составить мнение пусть сугубо субъективное, но свое. В моем случае, это «Eton G6 Aviator». Меня изначально подкупила – его компактность, особенно после поездки в Хорватию с «Sony 2001D». А поскольку функционал приемника на должном уровне (то бишь «усе у одном флаконе»), был сделан окончательный выбор и девайсик приобретен за относительно малые 4 тысячи 900 рублей, и столь же относительно честно заработанные деньги.
Откровенно говоря, был очень удивлен и немало огорчен, увидев столь низкие оценки и решил написать здесь. Итак.
Сборка, внешний вид, компактность, тактильные ощущения – на отлично!
Эргономика, также твердая пятерка, особенно в сравнении с «Деген 1103». Продумано всё до мелочей, элементы управления на своих местах.
Живучесть от двух батареек – вне конкуренции, благо есть с чем сравнивать. Я даже не уверен в необходимости использования аккумуляторов в этом приемнике, мой экземпляр работает неделями при умеренном использовании по нескольку часов в день.
По диапазонам:
ДВ – Небольшой завал в начале диапазона, но в целом я был удивлен (по хорошему) его работой.
СВ – В квартире, где другие аппараты принимают не совсем уверенно, Eton работает исключительно и абсолютно не напрягаясь.
КВ – Вполне уверенный прием вещателей, хорошая чувствительность. Выкинул провод за окно – еще лучше стало. Тут писали, что с внешними антеннами он затыкается. Угу, затыкается… На китайцах с мегаватным передатчиком… :-) В SSB очень удобно реализована быстрая и точная подстройка на одном валкодере. Бродить по диапазону можно вообще только с помощью точной подстройки (хоть и несколько нудновато сие действо). На улице на родной телескоп полно любителей и на 40-ке и на 20-ке, но полосовой фильтр не помешал бы.
FM – Что касается звука, то эта козявка звучит, как многие аппараты вдвое большего размера. А функция мегабас, хоть это смешно, реально дает улучшение. Тембр звука довольно приятный.
AVIA – Да, призраки FM конечно раздражают, тем не менее радиоприемник работает, хоть и уступает здесь старшим собратьям. Имеет смысл вбить частоты в память и по ним уже передвигаться для удобства.
Звук - Очень радует, что даже на самой маленькой громкости не бубнит и не хрюкает, по сути не нужны наушники, ставишь минимальную громкость и более ничего не нужно, все различимо. У меня так работает прикроватный "Panasonic RF 5000". Наушники необходимы только в крайних случаях.
Комплектация – чехол, наушники БП (кстати, на 220) это всё замечательно и так и должно быть, но вот антенну-рулетку не положить?! Не хорошо… :-(( Долой бал…, или два?!
Резюме.
В общем и целом я очень доволен приобретением! Теперь можно не думать в поездках, что выкинуть из чемодана, чтобы взять в поездку друга, сунул его в задний карман джинсов и всё - весь мир в кармане ;-)
И последнее. Подмечено неоднократно, что попав в руки юных и не столь юных Леди… О! Это нужно увидеть самому. Как хищно и вожделенно загораются глаза… В них желание владеть этим! В размышлении я понял причину. «Eton G6 Aviator» стильная вещь!
Серж Динар, раб Божий писал сие пребывая в здравом уме и твердой памяти, августа числа девятнадцатого, две тысячи девятого года от Р.Х.
  vova_sam 3.5
 02 Окт 2009 08:16:03
Потерянные деньги  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4
Цель покупки - командировки, поездки с возможностью в самолете послушать пилотов.
Сразу хочу сказать, что это просто выброшенные деньги и мне перед самим собой стыдно за глупость и наивную надежду на рабочий приемник.
Сравниваю на КВ,ДВ,СВ с Degen 1103, на авиа - R5
- На всех диапозонах по сравнению с 1103 чувствительность ниже. Это означает, что станции, которые на 1103 я слышу хорошо, на G6 я слышу удовлетворительно или плохо, т.е. с трудом разбираю, что говорят, но разобрать могу. Я просто больше не хочу его слушать, потому что знаю на практике, что могу что то просто пропустить.
- если например на 1103 режим SSB дает уменьшение помех, то G6 по моему в SSB даже их увеличивает. И вообще приемник очень шумный. Хочешь сделать погромче, чтобы разобрать речь, а только увеличиваешь шумы. По сравнению с 1103 просто полный отстой.
- AVIA только название. В Москве одни зеркалки. Сравниваю с R5. На R5 слышу прекрасно - сигнал мощнейший, самолет вижу визуально на расстоянии 5 км, а на G6 что то похожее на пилотов, но разобрать еле получается. думаю в самолете он тоже не будет работать, потому что кто летал с приемником знает, что там тоже "шумно", помехи не дадут послушать. А G6 ловит все помехи из эфира.
"Блямканье" при кручении валкодера, кстати, в G6 есть.
уверен, что мне достался не бракованный приемник. Просто такое общее качество изделия.
вообще, если не хотите купить его специально, чтобы переделывать, ни в коем случае не покупайте - это чистейшей воды обман и разводилово через ebay.
  z80 1.5
 19 Фев 2010 22:47:28
Eton G6 Aviator BAE  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Интересовал неприметный (для "друзей") приёмник c Авиа. Т.е. не похожий на рацию "вражескую" . G6 полностью оправдал мои надежды на АВИА. НО (!) только после замены R58 перемычкой. До замены, на АВИА было полно зеркалок от FM вещалок, с дичайшим уровнем. После замены, шумят слегка штук 6. Дислокация : - Москва - дом - область - поле - дом :) , антенна родной телескоп , - длинный провод - , дипполь КВ на 40м 50ом. И так :
+++++ компактность - неприметность - неотличимость
+++++ ОЧЕНЬ длительная работа на АКБ
+++ приличное АВИА (после замены R58), для данной конструкции
+++++ кв SSB на телескоп (сравнение с гигантскими PL600 - DE1103)
- Из-за мелкого конструктива, звук из динамика " пластмассовый "
-- Нет постоянной подсветки ЖК. Кнопки, вообще, не подсвечены.
--- Нет поиска на АВИА.
- " затыкается " от " длинных проводов " и " серьёзных антенн " на КВ SBB ( даже в далеке от города.. и в поле, как и PL600) .
Купил за 4950 руб. в Москве.
P.S. Была опечатка , про номер резистора. Исправил. Доделки - переделки на Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном - Страница 18
  transem 1.5
 17 Янв 2011 08:22:15
Отличный "карманник"  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Радиоприемник совершенно уникальный (не имеющий аналогов) и за это его можно любить и важать, что я и делаю. Получить такой "фарш" в таком объеме еще ни кому не удавалось и сравнивать его, скажем с G3, G5 и тд. абсурдно по сути, но и это сравнение он практически не проигрывает и за это ему памятник при жизни! Приемник и для души и для дальних радиопутешествий и для интересного времяпрепровождения в любом месте и в любое время. С ним можно не растасваться.
На мой взгляд эта модель имеет свою несомненную нишу среди массы очень сходных между собой клонов и не оценена по достоинству.
7.
  avelav 2.1
 21 Янв 2011 21:11:26
G6 - то что искал.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Радиприемник куплен в интернет-магазине Qмаркет. Откровенно говоря, боялся рисковать покупая заочно, но все закончилось хорошо, т.е. получил хороший радиоприемник. Купил я его вопреки невысоким отзывам коллег "по цеху" и не жалею. У приемника оказались неожиданно высокие параметры не только на КВ, но и в СВ и даже ДВ диапазонох, что меня крайне удивило. Принимает на уровне между 1103 и 600 и это при его размерах! Читал в отзывах о его чрезвычайной шумности, но мой экземпляр собственных шумов вносит очень мало- удивительно чисто принимает на всех диапазонах. Эргономика и экономичность заслуживает высокой оценки.
8.
  Alb 2.4
 27 Янв 2011 16:29:42
Малыш - крепыш  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Если вам попался удачный экземпляр этого приемника, то вы не разочаруетесь, хотя эта фраза подходит к большинству современных приемников, которые в своей массе, мягко говоря, не всегда блещут своим качеством. Это в полной мере относится к G6. Тем не менее, будучи неплохо задуманными, он вполне может устроить не только какого-нибудь "радиобродягу", но и "радиогурмана". Приемные качества его достаточно высокие без всякой скидки на размеры. Есть почти у всех представителей этой марки недостаток (как и у G3) "отскока - перескока" частоты при настройке". Иногда, (на некоторых частотах), возникает возбуждение как-то связанное с нажатием тех или иных кнопочек. Но, повторюсь, приемник тем не менее вполне неплохой при всех возможных "косяках", а точнее при их отсутствии!
9.
  Бекхан 2.6
 10 Окт 2011 11:01:47
Путешественник  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Полтора года владею Eton G-6 Aviator BAE. К вышесказанному о данном РП хотелось бы добавить, что он по праву занимает свою нишу компактного КВ приемника и в этом качестве не уступит никому! Функционал его достаточен для большинства пользователей. Авиа диапазон предствален не только как бонус - он реально работает. Да, зеркалки в Авиа диапазоне присутствуют, но их не много, на рабочие частоты они не накладываются и в целом не досаждают. Серьезные фанаты Авиа думаю используют технику другого уровня. Приемник очень хорош на природе, не однократно брал его в тайгу и на острова, где его главные достоинства: малые габариты и экономичность трудно переоценить! Поддавшись массе положительных отзывов о фантастической чувствительности DEGENа 1103 купил и его. Оказалось, что чуйка Авиатора не намного ниже Дегеновской! Но при этом Деген крупнее, тяжелее и жрет аккумы в 2 счета. Практика использования расставила все на свои места: Деген-дома, авиатор-в дорогу. Это настоящий путешественник в моем кармане:)
10.
  дядя Конон 1.1
 15 Фев 2015 15:24:34
AVIATOR  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Приемник очень достойный!
Что бы там не говорили. Недостаток всего один - прием на ДВ (это ему досталось, наверное от 1103). Поражает его экономичность - об аккумуляторах можно и не думать. О мелких недостатках не говорю, у кого их нет.
11.
  ps23481 3.8
 07 Мар 2015 16:11:11
Хороший обзорный приёмничек..  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Как уже писали: от авиатора там только название. Чтобы слушать авиа, нужно дорабатывать. но и это не спасает. Очень хорош на КВ. SSB слушать можно, но неудобная регулировка (по аналогии с радиосканерами). Очень слабый и ненасыщенный звук. Экономичен. Дизайн- ничего лишнего. С ним: хорошо проводить время на прогулках и в поездках.
