3.50 |
| Комплектация, антенны |
| Экономичность |
vinyar  |
24 Апр 2008 19:29:31 |
| Легенда мирового дизайна |
Оценки: 5 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Аппарат легендарный. Упоминается в довольно паскудном пасквиле "Джин Грин неприкасаемый".
У меня он был в 1979 году. Вещь солидная, тяжёлая. Но тогда я не подозревал какая это ценность
и быстро его продал.
И вспомнил почему, сейчас, когда он опять попал ко мне в руки. Прежде всего - дизайн.
Считается что это шедевр мирового уровня.
В нью-йркском музее современного искусства он предствавлен в таковом качестве.
Смотрится он и впрямь интересно.
Очень удобная съёмная крышка прикрывающая лицевую панель полностью
но оставляющая открытой решётку громкоговорителя.
Работающий приёмник можно прикрыть. Шкала настройки довольно традиционна -
большая горизонтальная. Но вот индикация диапазонов (а их, помимо восьми кв, по два св и дв (!))
крайне неудобна и плохоразличима. Индикатор настройки крайне мал, расположен
так, что это можно поместить в учебник дизайна в раздел неудачных решений.
Он помещён в самом низу под всеми ручками настройки; при работе с регулятором
тонкой настройки ваша рука полностью закрывает индикатор.
Все разъёмы зачем-то выведены на переднюю панель.
Подсветка. Это больное место многих фирм и моделей.
Как известно, в основном приёмники эксплуатируются в тёмное время суток.
И удобная подсветка рабочих органов шкал и индикаторов вещь как минимум весьма приятная.
Т. н. дизайнер Брауна решил проблему довольно оригинально. Две крошечные лампочки
(абсолютно уникального вида и напряжения -1,2 в)
питаются от отдельной батареи и включаются нефиксируемой кнопкой. Это не оригинально -
Зениты радуют нас тем же.
Но браунцы пошли дальше - при включении подсветки, индикатор настройки переключается
в режим индикации емкости источника питания (sic!). Это сильно раздражает, даже если ваши
уникальные лампочки не перегорели.
Излишне упоминать, что индикатор не подсвечивается вовсе.
Да и смысла особого рассматривать насколько разрядились батареи в темноте нет.
Индикация диапазонов не подсвечивается также. И ещё об индикаторе - тут уже речь пойдёт о схеме. Индикатор напрочь
лишён шунтирующего конденсатора, и посему мечется как бешеный.
Приём. Товарищ, который мне его доставил на регламент буквально был в восторге -
Сателлиты посрамлены -
диапазон немой и только при настройке на станцию сразу вспыхивает звук да ещё какой!
Любители и пользователи цифры от такого уже отвыкли.
Но старые простенькие аппараты это делают. У меня есть любимый Амбассадор Нивико,
который пока клал все аппараты, помещаемые рядом с ним (по шумам).
Браун предоставляет подобный приём. НО стоящий рядом в мастерской простенький Зенит 3000
при первом приближённом сравнении превзошёл знаменитость.
И шумов и помех у него меньше! С Амбассадором мы его сравним в присутствии хозяина.
По схеме. Схема не замысловата. В принципе та же что и у Зенита 3000 и у упоминавшегося Амбассадора.
Однократное преобразование. Трёхсекционный блок КПЕ (на ам и чм отдельно).
Растяжка у Брауна оригинальна - потенциометр включённый в цепь эмиттера гетеродинного транзистора.
Работает неплохо. Транзисторы германиевые, выход трансформаторный, звук отменный (но не сателлитный шеститысячный).
Встроенный блок питания выполнен в виде автономного блока подключаемого разъёмами.
Конструкция выполнена любовно. Агрегат просто извлекается из корпуса (деревянного!) и
работает автономно. Стальное шасси тщательно вышлифовано.
Простой доступ к контактам (золочёным, но чистка не исключается) барабана.
Переключатели режимов вульгарные, ползунковые, открытые(!).
Это ,правда, весьма облегчает и их промывку.
Абсолютно уникальны тросики настройки. Это и в самом деле металлические тросики, чего я не видел доселе.
При внимательном осмотре блока питания ( оказалось что питание иногда поступает
только после воздействия на разъёмы) оказалось что следы предыдущих попыток его
вскрытия наличествуют. Два предохранителя размещённые в выдвижной кассетке
оказались окисленными. Сама кассетка крайне хлипка, а ведь она должна обеспечивать
контакт предохранителей со схемой блока питания.
А схема его такова - однополупериодный выпрямитель и двухтранзисторный стабилизатор.
Трансформатор почтения не вызывает. Кстати это фирменная фича ранних Сателлитов - один диодик и всё.
Мощный электролит (2000 мкф) занимает половину объёма блока. Современный раза в четыре меньше.
В общем блок питания не впечатлил. Тем более что собирается он на пластиковых
защёлках чисто символических.
Итак , помимо прочего (регламента) была поставлена задача обеспечить подсветку.
Попутно выяснилось, что конструкция индикатора не традиционна - катушка неподвижна.
Разбирается он просто вращением верхней части против часовой стрелки на 20-30°
и после этого разваливается на молекулы.
Не пугайтесь - так же легко он собирается. Для его успокоения прямо на клеммы был посажен электролит
330х6.3 и индикатор обрёл приличествующую такому аппарату степенность.
А с подсветкой дело не простое. Светодиоды не желают сами и без принуждения давать
ласкающий глаз мягкий, но яркий световой фон. Разводка , впрочем получилась вполне.
Крепление разъёмов светодиодов на имеющихся винтах не сложно.
Но вот со светораспределением придётся повозиться.
Кстати, прозрачный корпус индикатора весьма упрощает его подсветку.
Пр. сл. |
vivass  |
25 Апр 2008 15:52:41 |
| Braun T-1000 |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
| Те,кто назывет себя дизайнером,имеющие навыки Photo Shop и стрижки волос,затрудняющиеся при написании слова DESIGN,навряд-ли ведают,что такое фирма BRAUN или BANG&OLAFSEN.Основа дизайна проста и чудовищно сложна-функция+качество. |
