1.00 |
1.00 |
1.00 |
Качество материалов |
1.00 |
Удобство установки |
Dark Stranger  |
13 Апр 2008 17:36:43 |
Антенная решетка AD-919 |
Оценки: 1 / 1 / 3 / 1 / 1 / 4 |
Непосчастливилось сталкнуться с детищем завода Московские МикроВолны.
Данная антенна представляет собой фазированную решетку из четырех Logo-Yagi антенн, установленных на алюминиевой двухметровой траверсе, которая входит в комплект. В комплекте идут:
4 одинаковые анетны типа Logo-Yagi
1 траверса (телескописеская из двух алюминиевых труб)
1 мост
4 Соединительных кабеля одинаковой длинны с разъемами N-типа, кабель 5D-FB(нужно заметить производства Radiolab, хотя ММВ производит свой кабель 5D-FB,с которым надо отметить тоже непосчастливилось столкнуться)
Крепеждые элементы
По характеристикам обещают коэффициент усиления аж целых 20dBi.
Итак, начнем по порядку.
Когда первый раз увидел это "чудо", сразу вспомнились "польские" ТВ антенны, собираемые непонятно в каком подвале. Качество упаковки и сборки - аналогичные :(
1. антенны
Выполнены из алюминиевого профиля с пластиковым вставками(изоляторы)
Качество самого профиля и изоляторов оставляют желать лучшего. Распил профиля местами весьма не ровный - к сожалению на фотографиях этого практически не видно, но если кто в руках держал - поддержат. Пластик очень низкого качества - для функционала это не критично, но за такие деньги я считаю можно поставить материалы значительно лучшего качества. Алюминивый профиль очень мягкий - легко гнется и ломается.
В конструктиве антенны есть один ньюанс, который вышел мне потом сломанной антенной :(
В "хвостовой" части есть два отверстия, для крепления антенны "одиночно", отверстия это не подходят по расстоянию для того что бы зафиксировать антенну скобой идущей в комплекте с антенной решеткой.
Крепление антенны к траверсе осуществляется при помощи конструкции из профиля и скобы. То есть антенна фиксируется зажимом. Но так как в профиле есть отверстия - они становятся "слабым" местом антенны.
То есть если Вы не дай бог при установке собранной решетке цепляете саму антенну - при малейшем усилии антенна ломается точно по отверстию. Что у меня и произошло :( Я считаю такую конструкцию свинством со стороны завода изготовителя. А слова на их сайте о долговечности и надежности - лицемерием.
Относительно характеристик к сожалению не было времени померить в лабараторных условиях - поэтому по поводу их соответствия заявленным ничего сказать не могу.
2. Траверса
Ничего особенно - две алюминиевых трубы образую небольшой "телескоп", все крепежи идут в комплекте, собирается и ставится на уже имеющуюся мачту быстро и удобно.
3.Мост
Из какого металла корпус - не обратил внимание, судя по весу скорее всего алюминиевый. Корпус собран все так же криво, видны следы кривого распила. Выкрашен в серый цвет, желтая наклейка на корпусе, указывающая верх. Для приличия могли бы подписать вход и выходы. Эта информация есть только в руководстве. Опять таки учитывая высокую стоимость этой антенны...
4. Соединительные кабели
Сделаны сносно, термоусадка усажена неравномерно, и не очень хорошо. Сам кабель использован фирмы-конкурента - radiolab, хотя ММВ изготавливает кабель 5D-FB(надо заметить качество из кабеля тоже не очень хорошее - экран из фольги приплавлен к изоляции центральной жилы - по всей видимости из за несоблюдения технологии изготовления. Из за этого разделывать этот кабель - тот еще геморой)
5. Крепеж.
Ничем не примечателен - все на месте, все в комплекте.
6. Упаковка.
Укаковано все в плотные прозрачные полиэтиленовые пакеты, закрыты пакеты обычным степлером. Для антенны стоимостью почти 600 долларов, можно было бы как минимум коробку из дешевого картона сделать. Т.к. транспортировка без коробки может оказаться фатальной для столь хрупкой антенны.
Итог.
- очень легко и быстро собирается, не требует дополнительной настройки
- в комплекте уже идет весь крепеж.
- очень низкое качество материалов
- очень низкое качество сборки
- отвратительная упаковочная тара
- конструкция очень хрупкая, любое механическое воздействие может стать фатальным
- очень сильно завышенная стоимость
В общем, опыт общения с данной антенной оказался далеко не самым положительным. Хотя задачу свою антенна выполнила. Остается только надеяться что антенну не сломает порывом ветра, что весьма вероятно. |
