Kenwood TH-F5
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 5
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.40
Приемная часть 4.00
Качество формируемого сигнала 4.40
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.60
Удобство использования и управления 4.40
Надежность 3.80
  MasterOleg 2.0
 24 Мар 2008 22:08:23
Максимальная дальность среди портативных раций.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Быстрый заряд аккумулятора, за 3 часа.
Высокая мощность до 8 ват.
Литиевый аккумулятор на 1700мАч.
VOX включение на передачу голосом.
Скремблер - защита от прослушивания.
Сигнал окончания передачи. (Roger tone)
FM радиоприемник! (FM 87.5-107.975 МГц).
Установка имён для каналов, до 5 символов!
Электронная регулировка уровня шумодава.
Сканирование каналов и частот.
Программирование через компьютер.
Отображаемый уровень принимаемого сигнала.
Режим сохранения энергии.
Возможность разноса частот приема и передачи.
Блокировка передачи на занятом канале.
Надежный, влага и пылезащищенный корпус рации с металлическим основанием гарантирует безотказную работу радиостанции в трудных условиях.
Регулеровка сервисных параметров приёмника и передатчика через компьютер.
http://mag77.ru/images/f5/presentf5.jpg
  sashkm 1.0
 25 Янв 2010 23:22:37
Kenwood TH-F5  Оценки: 5 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3
Недостатки Kenwood TH-F5
1.Хрупкий пластик корпуса,очень легко скалывается
слабое место станции - нижняя часть,точка крепления аккумулятора
если ее уронить строго вертикально,даже с небольшой высоты(достаточно 10-15см),появляются трещины в этом месте
2. при использовании гарнитуры - непритный громкий щелчок в ухо когда отключается шумодав,очень мешает.В сравнении у icom r10 шумодав работает мягко,без щелчков.
3.высокая цена для китайской подделки
4.Пыле-влаго незащищена,хотя пишут про стандарт mil810
1.Очень удобное меню,можно быстро изменить мощность станции,чувствительность шумодава,ccts код
2.Емкий легкий литиевый,быстрозаряжаемый аккумулятор 1800мА
3.Станция легкая и компактная,приятно сидит в руке
4.Идеальная клипса
5.Качественная модуляция при передаче и хороший звук при приеме
6.Регулируемая высокая мощность для портативки подчти до7вт
  Polf 3.1
 01 Июл 2010 18:23:28
Не всё однозначно  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Базовая модель - китайский Linton LT-6100 Plus.
http://www.linton.cn/showpro.asp?id=5
Выпускается несколькими китайскими фабриками:
http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=2016
http://www.radioscentral.com/products/products.asp
http://www.climbmax.com.cn/em9735.htm
В разных странах продаётся под разными названиями - TYT/LINTON/RONSON/KENWOOD/CLIMBMAX и т.д.
Естественно, качество изготовления на разных фабриках разное.
Достоинства уже перечисляли.
Дополню по недостаткам:
есть возможность исключения каналов при сканировании при помощи кнопок F+LOCK, но блокированный канал на дисплее не отображается;
при программировании с компьютера стираются все каналы WFM радиостанций 76-108 МГц, а также названия каналов FM, сохранённых в диапазоне 400-470 МГц;
мощность передатчика при измерении на активную нагрузку 50 Ом плавает по диапазону 400-470 МГц.
S-метр чисто условный, начинает показывать меньше 9, только когда сигнал на пороге слышимости.
  MaxP 2.0
 08 Апр 2011 14:14:13
Неплохо  Оценки: 3 / 3 / 2 / 3 / 4 / 4 / 2
Взял на тестирование "предка" - Linton 6100.
До последнего момента не верилось, что сие чудо из китайских копий способно слышать лучше, чем моя VX-3. Оказалось - может (только толку? )). Вообще, в среднем у двух- и более диапазонных станций, да ещё и с широким диапазоном приёма, чувствительность обычно ниже, чем у однодиапазонных аналогов, да и преимущество линтона в чувствительности не такое и большое, но - факт.
Ещё плюсы:
- удобная форма для удержания "прямым хватом", относительно небольшой размер (но больше VX-3);
- очень приятный дисплей и его подсветка;
- приятная клавиатура и органы управления в общем - управление весьма простое;
- относительно высокая мощность;
- прямой SMA (а не реверсный, как на многих китайцах);
- удобная при обхвате станции рукой клипса.
К минусам можно отнести туповатую антенну (один-в-один скопирована с YAESU) и отвратительный звук динамика, как из бочки.
При замене антенны ситуация чуть улучшается, но относительно большая задержка при открытии щумодава - остаётся.
Там же - хитрый аккумулятор-крышка (батарейного отсека, насколько знаю, нет) всего на 1200 мАч/7,4В и резинка гарнитурного отсека - открыть его обрезанными ногтями есть вершина мастерства ))
Крепить станцию на пояс и снимать с него неудобно - когда один палец давит на край рычага клипсы, второй соскальзывает с покатого верхнего края станции.
Одна из типичных болячек таких китаёз - отсутствие защиты батарейных контактов. Точнее, уплотнение присутствует, но, видимо, никто из "копирователей" никогда не задумывался, касается ли он батареи ))
В общем, дождь, брызки - и здравствуй вздутая батарея. С другой стороны, аккумулятор к корпусу прилегает плотно, что при условии обработки силиконовой смазкой даёт некоторый шанс избежать вышеописанного.
Ну и опять же, при "обратном хвате" (т.е. когда на тангенту давит большой палец) ладонь перекрывает микрофон - китайцы, похоже, даже не знают, что так можно держать портативку. А жаль.
Модуляция, как и у большинства китайцев, очень тихая, качество при вещании прямо в микрофон - хорошее.
Добавление: опробовал в реальных условиях. Что сказать... Звук - отвратительный. Если в домашних условиях (работал на внешнюю антенну) разобрать вполне можно, то на улице - вряд ли. Приёмная часть при работе на штатной антенне с дальними респондентами ведёт себя плохо - какие-то хрипы, затыкания и щелчки. В то же время остальные "китаёзы" слышат вполне удовлетворительно и разборчиво, даже VX-3 со штатной антенной.
Вывод - слишком многое надо поменять, чтобы этим можно было реально пользоваться.
  Астра0103 1.1
 01 Май 2021 20:07:09
Возвращение к истокам  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
В очередной рах столкнулся с необходимостью организации связи на объекте, причем по простейшему типу: без всяких "цифр" и прочей модной атрибутики 2021 года.
Максимально бюджетно, но при этом надежно и не на "мыльницах".
Естественно встал вопрос выбора станций и первое, что пришло в голову - да-да, эта самая станция, которой вроде уже сто лет в обед.
Пользовался данной моделью "китаенвуда" еще в 2006 году, впечатления остались самые наилучшие.
Многим рекомндовал эту станцию за прошедшие годы и вот сам снова держу её в руках. Те же самые знакомые ощущения: просто до неприличия, при этом всё удобно и интуитивно понятно, без вских запоминаний и "шпаргалок".
Минусы? Вот честно - по прошествии стольких лет и плотного закомства с многими недешевыми моделями - минусов даже не вижу.
Плотно сбитый, аккуратный кирпичик, ни единого скрипа или люфта!
Прекрасно лежит в руке (забытое ощущение!), стальная клипса - мечта поэта!
Связь - я не знаю кому как, но для моих задач всё обстоит прекрасно, особенно учитывая цену (1,5 тыс. руб/комплект).
Удобство? Да!
Компактность? Да!
Простота использования? Да!
Программирование? Элементарно!
Тактильные ощущения? Отлично!
Модуляция нормальная? Да!
Дальность устраивает? Да!
Комплект поставки? Да!
Совместимость с аксессуарами? Да!
Цена? Да!
Морально устарела? Да!
Но и фиг с ним.
Видимо это тот самый случай, когда старый конь не только борозды не портит, но и дает фору многим нынешним "машинкам" аналогичного класса.
